Phoca Maps 4.0.0 Beta vydána.
16. bře 2022 22:27 #145951
Odpověď od Vašek H.
Děkuji za předání zkušeností a tip na Phoca Gallery - o tom jsem také uvažoval, ale zatím nerealizoval, ještě je mraky práce...
na potíž s přesměrováním se podívám, je to divné, vynucení tam je nastaveno, zkontroluji a děkuji
16. bře 2022 22:32 - 16. bře 2022 23:02 #145952
Také proto jsem se ptal, zda je možné při přijetí myší ke značce zobrazit jméno značky, než se klikne a rozbalí popis (ve větším množství značek je to rychlejší vyhledání) a proto jsem se ptal i na možnost výběru jedné značky z množiny uvedených na vybrané mapě
Otázka je, zda to OpenStreetMap umí a zda by to nebylo už moc blikající (při tolika bodech), navíc najetí myši samozřejmě pak nejede na tabletech a mobilech.
Další zajímavou otázkou je, jestli při tolika bodech není dobré využít seskupování bodů.
Když se dívám na ten web, ještě bych řekl, že u Phoca Gallery by možná bylo vhodnější použít theme_standard ( www.phoca.cz/download/category/3-phoca-gallery-themes ) místo theme_simple. Rozdíl je v tom, že názvy nejsou zobrazeny přes obrázek, ale pod obrázkem. Názvy přes obrázek se hodí pro krátké názvy kategorií a fotek, kde většina názvů je stějně dlouhá, ale ne pro dlouhé názvy nebo různě dlouhé názvy. Tam už je lepší mít názvy pod obrázkem.
viz obrázek:
Poděkovali: Vašek H.
17. bře 2022 12:15 - 17. bře 2022 12:16 #145953
Odpověď od Vašek H.
Děkuji za tipy. Seskupování jsem používal, ale zatím jsem zvolil vykreslení značek. Seskupování umístění značek opticky klamalo. Další budou přibývat, tak je pravděpodobné, že se k tomu vrátím.
A ještě děkuji za úpravu pro galerii
17. bře 2022 21:33 - 17. bře 2022 21:33 #145955
Odpověď od Vašek H.
Bong napsal: Pomocí funkcí dávkového zpracování lze již vytvořené mapy, nebo značky kopírovat a přesunovat a ušetřit si tak práci s novým definováním, již existujících.
Info pro Jana - ve verzi Phoca Maps 4.0.0 Beta dávkové zpracování zřejmě nefunguje - po kliku na tlačítko se nic nestane (test v GCH a FF).
