Phoca Maps 4.0.0 Beta vydána.
06. zář 2021 13:14 #144798
byla vydána nová vývojová verze Phoca Maps - verze 4.0.0 Alpha určená pro Joomlu 4. Pouze k testování.
www.phoca.cz/news/1139-phoca-maps-4-0-0-alpha-released
Za feedback budu rád.
Díky.
Díky.
- Vašek H.
24. led 2022 22:24 #145689
od Vašek H.
Odpověď od Vašek H. v tématu Phoca Maps 4.0.0 Alpha vydána.
Děkuji za vydání mapy, při zkoušení jsem narazil na jednu možná známou komplikaci - když dám v nové značce na mapě nastavit souřadnice (Openstreetmap), kliknu na ikonu značky, tak to hází chybu Geolocation error: User denied geolocation prompt. A druhá, když se mě to zeptá, zda chci potvrdit svoji pozici, potvrdím ano, tak mě to neumožní vložit značku a vždy se mapa vrátí na moji pozici. Ještě jednou díky za mapu, instalována J4.0.6 a php 8.0 VH
25. led 2022 14:05 #145693
Odpověď od H13 v tématu Phoca Maps 4.0.0 Alpha vydána.
Ahoj, díky za info, testuju to teď, nedostávám chybu při hledání moji pozice:
Ale při vyhledání moji pozice se údaje neuloží, podívám se na to.
Díky za info.
Díky za info.
Poděkovali: Vašek H.
25. led 2022 18:57 #145700
Odpověď od H13 v tématu Phoca Maps 4.0.0 Beta vydána.
Zkus verzi 4.0.0 Beta:
www.phoca.cz/download/category/37-phoca-maps-component
Je tam upraveno to ukládání souřadnic při kliknutí na aktuální polohu. Tato chyba: "Geolocation error: User denied geolocation prompt" nějak souvisí s nepovolením zobrazit vlastní polohu, ale těžko říct, kdy nastane, testuju a vše OK :idea:
- Vašek H.
25. led 2022 22:26 #145709
od Vašek H.
Odpověď od Vašek H. v tématu Phoca Maps 4.0.0 Beta vydána.
Ano, díky za úpravu, nyní se značka na mapě daří nastavit i při nastavení mé polohy. Když nepovolím nastavení mé polohy, což pro umístění značky nepotřebuji, vyhodí to chybu, že nelze nastavit, což je v pořádku a jde rukou vybrat pozici umístění značky (zkoušel jsem to v FF i GCH), pro přesnější souřadnice je budu přenášet z mapy.cz nebo z map Googlu pro jiné státy kódem, bohužel, to co budu umisťovat, tak v Openstreet mapách většinou vybíraná místa nejsou vidět, ale to je detail... ještě jednou díky VH
- Vašek H.
04. úno 2022 21:29 #145758
od Vašek H.
rád bych se ještě zeptal na otázku týkající se zobrazení názvu značky, když nad ní najedu myší. Lze to někde nastavit? děkuji předem
- Vašek H.
14. bře 2022 15:48 #145936
od Vašek H.
Chtěl bych poprosit, jak moc složité je přidat kód pro zobrazení vybraného místa v mapě. Upřesnění: mám mapu, kde se zobrazuje ca 300 značek a do článku ve kterém toto místo popisuji bych rád vložil mapu se značkou, kde se popisované místo nachází. Značky postupně přibývají a bude jich kolem 1000. Bylo by to hodně složité? Případně prosím napsat do mailu, kolik by to stálo, případně upřesním web a detaily, nejedná se o komerční web, jde o historii. Děkuji
14. bře 2022 16:54 #145937
Odpověď od Bong v tématu Phoca Maps 4.0.0 Beta vydána.
Ale to si uděláte jednoduše sám.
Prostě si vytvoříte novou mapu MAPA1 a novou značku ZNACKA1. Značka bude mít přiřazenou mapu MAPA1.
Mapu (MAPA1) se značkou si pak vložíte do obsahu článku, nebo třeba modulu, atd. pomocí kódu pro Phoca Maps Plugin: {phocamaps view=map|id=1} nebo {phocamaps view=link|id=1|text=Mapa} - prostě tak, jak se vám kód zobrazuje v seznamu map.
Poděkovali: Rudolf, Vašek H.
14. bře 2022 17:28 #145938
Odpověď od Rudolf v tématu Phoca Maps 4.0.0 Beta vydána.
Ó jak prosté Watsone
16. bře 2022 10:53 #145947
Ano, je to jednoduché. Lze vytvářet více map i značek a různě je využívat. Díky to je možné mapy využívat velice zajímavými způsoby. Pomocí funkcí dávkového zpracování lze již vytvořené mapy, nebo značky kopírovat a přesunovat a ušetřit si tak práci s novým definováním, již existujících.
Škoda, že uživatel nenapsal podrobně na co mapy přesně využívá.
Rudolf napsal: Ó jak prosté Watsone
- Vašek H.
16. bře 2022 20:09 #145949
od Vašek H.
Ano, děkuji za uvedenou variantu, tu jsem viděl v předešlých vláknech. Nevím, zda mohu psát konkretní adresu webu, proto jsem ji nepsal. Mnoho let dáváme dohromady encyklopedii, kde popisujeme lokalitu v určitém období pravěku. Teď děláme i mapy s jednou lokalitou i soubory lokalit se společným znakem, např. oppidum, hradiště, svatyně, apod. celkem se jedná o ca 3 000 míst, ca 40 souborů map, atd. Proto jsem řešil, jak je zobrazit. Také proto jsem se ptal, zda je možné při přijetí myší ke značce zobrazit jméno značky, než se klikne a rozbalí popis (ve větším množství značek je to rychlejší vyhledání) a proto jsem se ptal i na možnost výběru jedné značky z množiny uvedených na vybrané mapě. Jeden nový systém mám již pod 4.1.0 a starší projekt 3.10.6, šablony zatím nejsou dořešeny, budu řešit až po převodu na 4.1.0 (to se zatím nezdařilo). Jeden web je keltskaevropa.cz a druhý keltove.cz - pokud nelze zobrazit weby, prosím admina, ať je smaže... a děkuji všem a hlavně Janovi za komponentu
16. bře 2022 22:08 #145950
Přesně něco podobného jsem také kdysi realizoval. Při tom množství značek a jejich typů, se mi osvědčil postup vytvořit jednu mapu se všemi značkami, které byly odlišené použitou ikonou. Po dokončení už bylo vcelku jednoduché vytvořit novou mapu, zkopírovat vybrané značky a přiřadit je této nové mapě. Jako vy můžete pak vytvořit mapy, kde budou jen opida, jen svatyně,... až třeba na úroveň mapy s jednou značkou pro vložení do článku.
Je to při velkém počtu značek a map trochu náročnější, ale v porovnání s jinými mapovými systémy to bylo a myslím, že i je, nejschůdnější řešení.
Používáte tam i Phoca Gallery. Když budete publikovat obrázky s EXIF informacemi, které obsahují informaci o lokalitě, můžete zobrazovat automaticky generované mapy, kde jednotlivé fotky budou mít svoji značku na mapě. Možná by to šlo také zajímavě využít.
EDIT: Ten váš starší web se nemusí zobrazit, protože tam chybí přesměrování z http na https.
- Vašek H.
16. bře 2022 22:27 #145951
od Vašek H.
Děkuji za předání zkušeností a tip na Phoca Gallery - o tom jsem také uvažoval, ale zatím nerealizoval, ještě je mraky práce...
na potíž s přesměrováním se podívám, je to divné, vynucení tam je nastaveno, zkontroluji a děkuji
16. bře 2022 22:32 - 16. bře 2022 23:02 #145952
Otázka je, zda to OpenStreetMap umí a zda by to nebylo už moc blikající (při tolika bodech), navíc najetí myši samozřejmě pak nejede na tabletech a mobilech.
Další zajímavou otázkou je, jestli při tolika bodech není dobré využít seskupování bodů.
Když se dívám na ten web, ještě bych řekl, že u Phoca Gallery by možná bylo vhodnější použít theme_standard ( www.phoca.cz/download/category/3-phoca-gallery-themes ) místo theme_simple. Rozdíl je v tom, že názvy nejsou zobrazeny přes obrázek, ale pod obrázkem. Názvy přes obrázek se hodí pro krátké názvy kategorií a fotek, kde většina názvů je stějně dlouhá, ale ne pro dlouhé názvy nebo různě dlouhé názvy. Tam už je lepší mít názvy pod obrázkem.
viz obrázek:
viz obrázek:
- Vašek H.
17. bře 2022 12:15 - 17. bře 2022 12:16 #145953
od Vašek H.
Děkuji za tipy. Seskupování jsem používal, ale zatím jsem zvolil vykreslení značek. Seskupování umístění značek opticky klamalo. Další budou přibývat, tak je pravděpodobné, že se k tomu vrátím.
A ještě děkuji za úpravu pro galerii
Vygenerováno za 0.914 sekund
