Nová verze Joomla 5.1.4
Phoca Cart - stránka 404
02. čvn 2019 11:46 - 02. čvn 2019 11:47 #140261
Pokud by jsi potřeboval zpracovat více ničemu neodpovídajících segmentů na 404 v Phoca Cart, pak např. pomocí úpravy routeru:
components/com_phocacart/router.php cca. 583
Při této adrese:
když Phoca Cart nenajde vůbec žádnou informaci o produktu nebo kategorii ($vars je prázdné) a adresa se bude skládat z více segmentů (/kompresory/sroubove-kompresory/ => 2 segmenty), pak se vytvoří 404.
Ovšem otázka je, jaký vliv to může mít na ostatní části systému?
if (empty($vars) && count($segments) > 1) {
throw new Exception(JText::_('Nejaka zprava - napr. nic nenalezeno'), 404);
return false;
Při této adrese:
clear.prokompresory.cz/kompresory/sroubove-kompresory/
Poděkovali: Robert
02. čvn 2019 11:59 #140262
Odpověď od Robert
Díky moc, vyzkouším a dám vědět.
Jak jsem psal problém je právě v tom, že je to celé na subdoméně pouze jako "E-SHOP" - úvodní stránka (web firmy) je od někoho jiného, aby prý byla "SEO dokonalá" - Joomla jim nevyhovovala - prý je tam všechno špatně a kdesi-cosi - podle těch "SEO expertů", ale to je na dlouhé povídání...
11. čvc 2019 20:03 - 11. čvc 2019 20:03 #140441
Odpověď od Robert
Odskoušeno a vše funguje jak má. Nenašel jsem nic s čím by to nějak kolidovalo, nebo systém nedělal to co má.
Kód jsem ještě mírně opravil (místo >1 jsem dal >=1 a doplnil do přepsání jazyku novou konstantu):
na řádek 583 jsem dal následující kód
Nasazeno na ostrý web.
Ještě jednou díky moc Honzo.
if (empty($vars) && count($segments) >= 1) {
throw new Exception(JText::_('COM_PHOCACART_ERROR_PAGE'), 404);
return false;
