Nová verze Joomla 5.1.4
Phoca Cart - verze 3.0.1 vydána
13. lis 2017 21:19 #133005
15. lis 2017 14:09 #133020
Odpověď od MaK.
Vypadá fajn, dobrá práce! Nějaký čas jsem vývoj nesledoval a čekal na stable verzi. Musím otestovat.
MaK.
29. lis 2017 16:34 #133215
Odpověď od alpiko
Zdravím. Skúšal som testovať - vyzerá že funkčná verzia len som narazil na problém s importom cez XML - neprebehne žiadna akcia = môže byť chyba u mňa? - localhost, veľkosť XML 43 MB, štruktúra XML? Najnovšia Joomla - PHP 5.6.13. Potom ešte pri použití PHP 7 joomla ide ale Phoca Cart vôbec nenainštaluje - žiadna akcia ani chyba
29. lis 2017 17:51 #133218
Phoca Cart na PHP7 normálně chodí. To spíš máte pro různá PHP různě nastavené parametry...
Ten XML soubor jste sebral kde? Je ve správném formátu pro Phoca Cart?
Poděkovali: alpiko
29. lis 2017 18:14 - 29. lis 2017 18:14 #133219
Odpověď od alpiko
"Kus kódu" som poslal do SS
29. lis 2017 18:21 - 29. lis 2017 18:32 #133220
alpiko napsal: Áno to je možné pohrával som sa s parametrami PHP. XML mám od známeho ktorý ho má od rybárskeho obchodu . Aký je správny formát?
Přes soukromé zprávy toto neřešme.
Phoca Cart má možnost importu a exportu, buď XML nebo CSV. Formát samozřejmě nebude stejný jako u jiných shopů, takže pokud váš kamarád neprovozuje Phoca Cart, těžko jej načtete.
Daleko lepší je exportovat do CSV, které si můžete poměrně jednoduše upravit třeba v Excelu. S XML to jen tak jednoduše neuděláte.
Formát souborů exportu zjistíte velice jednoduše, prostě si založte kategorii a alespoň jeden produkt. Pak si můžete provést export a podívat se. Případně si naistalujte ukázková data do Phoca Cart. Pak můžete vesele zkoumat všechny vlastnosti obchodu.
Poznámka: existuje i slovenština pro Phoca Cart. Bude se vám s tím lépe pracovat.
Poděkovali: alpiko
