PHP - bezpečnostní problém
21. říj 2026 12:53 - 21. říj 2026 15:17 #151483
dnes (21. října 2026) ve 14:00 UTC (16:00) by měly být zveřejněny informace o závažném PHP bezpečnostním problému. Asi s tím mnoho z nás nic neudělá, ale rozhodně sledujte:
www.php.net/archive/2026.php#2026-10-20-1
- xunil
21. říj 2026 13:29 #151484
od xunil
Odpověď od xunil v tématu PHP - bezpečnostní problém
Pro ty všechny lidi co mají doma nástěnné hodiny a žijí v nějakém časovém pásmu tak pro Prahu a spol je to je to v 16:00. Ve 14:00 v UTC.
Dle cloudflare už je chyba zneužívaná.
Někteří namítají že by jim mohlo pomoct než se aktualizuje:
session.upload_progress.enabled = Off
To ale nic neřeší. Řešení je aktualizovat. Hlavně ti co mají své servery. Ostatní mohou sledovat jak reaguje hosting. V horším případě můžeme sledovat jak se nám to sype pod rukama.
21. říj 2026 13:56 #151485
Odpověď od Bong v tématu PHP - bezpečnostní problém
...Ujistěte se, že na hostingu nepoužíváte staré verze PHP, které již nejsou podporovány (PHP 8.1 a starší), protože pro ty oficiální patch vůbec nevyšel...
To je hezké, takže dneškem končí polovina webů? Alespoň u mě to tak bude... Uděláme tedy čerstvé zálohy a pak se uvidí...
21. říj 2026 15:08 #151486
Odpověď od H13 v tématu PHP - bezpečnostní problém
xunil
díky za upřesnění, upravil jsem původní post
Mimochodem, je to tak vážné, že např. joomla.org je momentálně preventivně vypnutá a čeká na update.
- xunil
21. říj 2026 15:25 #151487
od xunil
Mi hosting před chvíli psal, že jak to vyjde tak hned záplatují.
Chyba umožní útočníkovi spustit na serveru vlastní kód. Do toho tu máme CRA.
Těchto příběhu bude víc a víc. Dnes už nám prochází kód AI a ulehčuje hledání zranitelností.
Ano staré weby budou mít problém. Stejně jako lidé co mají WinXP. Obecně bude problém mít něco nezáplatovaného.
Navíc pokud spravujete web někomu kdo spadá pod NIS2 je to problém.
Sám vím o webu kde to asi nepůjde...
21. říj 2026 15:50 - 21. říj 2026 15:54 #151488
Odpověď od Linelabcz v tématu PHP - bezpečnostní problém
Verze PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 a 8.2.35 opravují dvě kritické zranitelnosti, které mohou umožnit vzdálené spuštění kódu bez nutnosti autentizace. Pro nižší verze viz odkaz.
- xunil
21. říj 2026 16:19 #151489
od xunil
Podívejte se na update je tam i návod pro případ, že někdo nemůžete okamžitě aktualizovat. Nebudu to celé sem přepisovat.
www.php.net/archive/2026.php#2026-10-21-5
21. říj 2026 17:56 #151491
"Podívejte se na update je tam i návod pro případ, že někdo nemůžete okamžitě aktualizovat."
No zrovna tohle nemusí být dobrý nápad (pokud vůbec netušíte, co má nastaveno systém):
Set
, preferably in a way applications can't override, such as
in the FPM pool or Apache configuration, and check that no pool, directory or application setting puts a finite limit back. This removes the controllable PHP memory limit failure, but an underlying allocation failure can still reach the vulnerable path.
Set
memory_limit=-1
php_admin_value
- Karel Neugebauer - itx.cz
21. říj 2026 18:29 #151492
od Karel Neugebauer - itx.cz
Odpověď od Karel Neugebauer - itx.cz v tématu PHP - bezpečnostní problém
Z pohledu hostera je ten problém šílený. Kde jsou VPS a je tam verze 7.4, nebo 8.2.x a vyšší, je na to oprava. U nás (hostime.cz) to bude opraveno dnes max do 24hod (je toho opravdu hodně co se musí řešit, týká se to všech serverů na světě - do té doby u nás na VPS máme nasazeno blokování principu toho útoku, tzn weby běží, ale nemusí vše fungovat).
Na jiné verze PHP zatím oprava není. Platí, že VPS, kde je MIX těchto verzí nebudeš moct pustit dokud nebudou opraveny všechny verze PHP, protože dle popisu chyb se přes jakoukoliv neopravenou verzi PHP útočník teoreticky dostane všude. U nás jsme to naštěstí na začátku roku rozdělili a teď jsem rád, že jsem to tak rozhodnul (i když klienti samozřejmě špatně nesli, že to PHP už nejde jednoduše přepínat). Konkurence s multiphp servery se zblázní a ta cesta je zjevně neudržitelná. Budoucnost bezpečných hostingů je asi v malých VPS jen pro dané verze PHP/DB, případně kontejnerů. Uvidíme.
Co bude s weby na starých PHP netuším, zatím bude blokován princip. Pracujeme na tom.
Poděkovali: Bong
- xunil
21. říj 2026 23:56 #151495
od xunil
Tak za mě zatím asi ok PHP 5.6 mám hotovo od hostingu - to jsem nečekal a už bych to měl zaříznout tento jeden projekt kde bude x dalších problému.
22. říj 2026 06:57 #151496
Pro verzi 5.6 žádná aktualizace nevyšla. Lze to řešit zakázáním určitých funkcí v dané verzi (což ale u části webů může znamenat že nebudou fungovat).
- romanh2
22. říj 2026 09:08 #151497
od romanh2
Odpověď od romanh2 v tématu PHP - bezpečnostní problém 21. října 2026 16:00
Ondřej Surý (hlavný správca najpopulárnejšieho PHP repozitára pre Debian a Ubuntu) včera večer skutočne vydal opravné balíčky pre všetky PHP verzie (vrátane starých EOL verzií ako PHP 5.6, 7.0, 7.4 atď.).
Zhrnutie stavu vášho servera:
• Všetky verzie PHP (5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4) boli úspešne aktualizované najnovšími bezpečnostnými balíčkami od Ondřeja Surého.
• Služby boli úspešne reštartované a v pamäti RAM už bežia bezpečné verzie.
• Zraniteľnosť PHP2Shell je na vašom serveri kompletne vyriešená.
- xunil
22. říj 2026 11:22 #151499
od xunil
Ondřej Surý vydal i pro PHP 5.6. Znamená to ale jediné, beru to jako záplatu, která mi koupí čas na migraci.Karel Neugebauer - itx.cz napsal: Pro verzi 5.6 žádná aktualizace nevyšla. Lze to řešit zakázáním určitých funkcí v dané verzi (což ale u části webů může znamenat že nebudou fungovat).
Poděkovali: Karel Neugebauer - itx.cz
22. říj 2026 15:52 - 22. říj 2026 16:03 #151500
Čech pomáhal opravit světový internet
www.novinky.cz/clanek/internet-a-pc-cech...vod-s-casem-40604222
OT: Oficiální bezpečnostní upozornění od vývojářů platformy Node.js nodejs.org/en/blog/vulnerability/october-2026-security-releases
- xunil
22. říj 2026 16:35 #151501
od xunil
Poděkovali: Linelabcz
Vygenerováno za 0.129 sekund
