Phoca Cart - různé typy plateb a dopravy
20. čvn 2025 19:53 #150398
Jde nějak nastavit v Phoca Cart, aby položky nebo celé kategorie položek měly povolené třeba jen některé druhy plateb a dopravy?
21. čvn 2025 00:42 #150399
nejde, brání tomu určité zákonitosti.
Jak platba tak doprava se vztahují k celému košíku, ne k položce a ne ke kateogorii. Přiřadit pravidla pro položku nebo kategorii nejde, viz příklad.
Položku 1 přiřadíme v pravidlech k platbě ABC
Položku 2 přiřadíme v pravidlech k platbě DEF
Zákazník vloží do košíku Položku 1 a Položku 2, jak se pak má systém chovat?
a) zobrazit obě platby - to je v konfliktu, protože DEF nemůže být zobrazena pro položku 1, ABC nemůže být zobrazena pro položku 2
b) zobrazit jen ABC - to je v konfliktu, protože Položka 2 má přiřazenou DEF
c) zobrazit jen DEF - to je v konfliktu, protože Položka 1 má přiřazenou ABC
Analogicky s dopravou - jedna objednávka nemůže být dodána dvoumi dodacími službami.
Pravidla platící pro celý košík (celou objednávku) nelze přiřadit položce nebo kategorii, protože košík (objednávka) může obsahovat více položek nebo více kategorií.
21. čvn 2025 12:26 #150400
Odpověď od xunil
Honzo 1-3 nečti
1. Košík rozdělený podle pravidel (tzv. „split cart“ nebo více zásilek)
Umožnit zákazníkovi rozdělit košík na dvě objednávky podle pravidel dopravy/platby jednotlivých položek.
Např. zákazník vloží položku 1 a 2 a systém nabídne:
„Tyto položky vyžadují různé způsoby dopravy/platby. Rozdělit objednávku?“
Toto řeší problém a lze to vidět u větších systémů typu Amazon (více balíků, různé dodací podmínky).
2. Blokace kombinace v košíku
Pokud zákazník vloží do košíku nekompatibilní položky, systém ho upozorní a nedovolí kombinaci.
Např. „Položku A nelze kombinovat s položkou B z důvodu odlišných způsobů dopravy/platby.“
3. Filtrování dostupných metod podle nejpřísnějších pravidel
Zobrazí se jen ty metody dopravy/platby, které vyhovují všem položkám.
Je to kompromis, ale opět možný.
Např. ABC i DEF → výsledná nabídka je prázdná → systém nabídne „odeberte některé položky“ nebo „dokončete více objednávek“.
4. Přiřazení dopravy/platby ke každé položce individuálně až po objednání (u backoffice)
Nechat zákazníka objednat „bez volby“ a rozpad na konkrétní logistiku řešit až při zpracování objednávky.
Funguje u B2B systémů nebo v interních systémech (např. zakázková výroba).
✅ Závěr:
V základním nastavení běžného e-shopového systému skutečně není možné přiřazovat specifické druhy dopravy a platby jednotlivým položkám nebo kategoriím, protože se platba i doprava vztahují ke košíku jako celku. V praxi by mohlo dojít ke konfliktům, pokud jsou v košíku položky s různými pravidly.
Existují ale technické způsoby, jak to řešit – například rozdělení objednávky, blokace kombinací, nebo filtrování podle nejpřísnějších podmínek. Tyto přístupy však vyžadují úpravy systému nebo změnu logiky nákupu.
No ehm použij bod č.4
✅ Závěr:
21. čvn 2025 13:19 - 21. čvn 2025 13:22 #150401
Běžně používám systém (třeba i ve Virtuemartu), že si nastavím nějakou váhu u položek, které třeba mají jet paletovou dopravou a u ostatních jí nechám na 0. Běžného kurýra pak mám do váhy 0.99, paletovku od váhy 1.
Phocacart navíc umožňuje nabízet dopravu i dle rozměrů (max. šířka), to by fungovalo ještě líp, protože se to nesčítá. Tzn.
u všech položek nechám šířka 0, u těch který můžou jít do parcel boxu 1 a u těch pro paletovku 2, a nastavím příslušně ty dopravy.
Způsoby platby jsou pak už závislé na dopravách, takže se takto dají taky omezit....
Systém typu rozdělený košík apod. bych do toho netahal, je to pak zbytečně komplikované na nastavení a využije to 0,0001% lidí. Systém typu B2B se dá vyřešit jednoduše nastavením dopravy na "Určeno smlouvou" nebo něco podobného....
Nevýhoda výše uvedeného je jen to, že se "obsadí" váha, popř jiný rozměr, a nelze jej tedy použít. Řešením by mohlo být přidat něco jako "Rozměr pro dopravu", popř. "Součtový rozměr pro dopravu", a ty nikde neukazovat a jen používat pro výpočet té dopravy.
23. čvn 2025 13:54 #150408
Zkusím to tedy "obejít" přes rozměr nebo váhu.
Ale určitě by mohly být zajímavé samostatné parametry, když by šlo přiřadit k položce jen určité druhy plateb nebo dopravy.
A jejich absence je možná důvodem, proč Amazon Phoca Cart ještě nepoužívá
