Edit stránek z frontendu
16. pro 2023 16:57 - 16. pro 2023 16:57 #148968
Žádný "Blog Post Accordeon Responsive" na JED nemůžu najít.
  1. Je ten modul vůbec pro Joomla a je skutečně pro verzi Joomla 4 ?
  2. Máte vůbec povoleno moduly upravovat v Globální nastavení - Veřejná část - Nastavení webových stránek - Úpravy z veřejné části?
  3. Používáte výchozí šablonu Cassiopea?
24. dub 2024 17:55 #149393
Odpověď od Johny
Zdravím, ohledně přihlášení z frontendu mám trochu jiný dotaz, snad také patří sem.. V modulu Přihlášení uživatele v J4 se dá snadno nastavit, jaká stránka se má otevřít po úspěšném přihlášení/odhlášení. Dá se ale také ovlivnit to, kde se zobrazí případné chybové hlášky, když přihlášení selže (chybné/prázdné heslo apod.)? V současné chvíli se chybová hláška vrazí do úvodní stránky webu, kde se dá přehlédnout. Díky za radu.
25. dub 2024 12:01 #149394
Za to, jak jsou zobrazeny chybové hlášky, je odpovědná šablona. Zkuste tedy projít nastavení Vaší šablony, zda nějaké nastavení okolo zobrazení chyb podporuje. Nebývá to ale úplně běžné. Pak už jedině úprava šablony...
25. dub 2024 13:51 #149395
Odpověď od Johny
Cony napsal: Za to, jak jsou zobrazeny chybové hlášky, je odpovědná šablona. Zkuste tedy projít nastavení Vaší šablony, zda nějaké nastavení okolo zobrazení chyb podporuje. Nebývá to ale úplně běžné. Pak už jedině úprava šablony...
Díky - používám klasickou šablonu Cassiopeia, tam jsem žádná nastavení chybových hlášek nenašel. Můžu ještě poprosit o stručný tip, jakou úpravu šablony máte na mysli, resp. jakým směrem byste toto řešil? Ptám se spíš teoreticky, na nějaké větší úpravy šablony se necítím a také by to zřejmě ovlivnilo spoustu dalších souvislostí, o kterých ani nevím. Ideální stav by byl, aby neúspěšné přihlášení zobrazilo znovu jen přihlašovací stránku společně s chybovou hláškou.
26. dub 2024 13:41 #149399
Cílem je zobrazit systémovou zprávu na vybraném místě stránky? Nebo na nějaké konkrétní vybrané stránce? Vyzkoušejte nastavení modulu bez přesměrování.
26. dub 2024 14:45 #149400
Odpověď od Johny
Linelabcz napsal: Cílem je zobrazit systémovou zprávu na vybraném místě stránky? Nebo na nějaké konkrétní vybrané stránce? Vyzkoušejte nastavení modulu bez přesměrování.
Líbilo by se mi zobrazit systémovou zprávu na konkrétní vybrané stránce, což tedy znamená, že se tam zobrazí všechny chybové zprávy, tedy i ty, které s přihlašováním nesouvisí, ale to by se dalo ošetřit obsahem stránky s odkazem na úvodní stranu webu nebo podobně, jako u chyby 404. Pokud modul nastavím bez přesměrování, pak se systémová zpráva zobrazí na téže stránce, kde je umístěn přihlašovací modul: /index.php/prihlaseni-technika, ale při chybném přihlášení se hláška zobrazí tady: /index.php/component/users/login?Itemid=101 a ve frontendu je klasická úvodní strana, kam se někam doprostřed na pozici pod banner vrazí chybová hláška, což na mobilu ani není bez srolování níže vidět, takže je to matoucí.
