Chybová hláška při custom fields typu Kalendář
- Martin70
17. kvě 2023 07:36 - 17. kvě 2023 07:39 #148310
od Martin70
Chybová hláška při custom fields typu Kalendář od Martin70
Ahoj. Mám dotaz. Pokud udělám custom field typu Kalendář, tak při ukládání článku mi to hodí chybu: Call to a member function format() on bool. Zřejmě se hádají formáty datumu. Nenapadá vás něco? Z komponent tam mám d2profiles, ale i při vypnutí to dělá. Jinak z ostatních komponent - JCE editor, Convert Forms, MiniFrontPage Pro,..
EDIT: ještě prověřím to MiniFrontPage Pro.
- Martin70
17. kvě 2023 11:24 - 17. kvě 2023 11:53 #148311
od Martin70
Odpověď od Martin70 v tématu Chybová hláška při custom fields typu Kalendář
Zjistil jsem, že když přepnu administraci do angličtiny, tak to funguje. Datum je ve tvaru 2023-05-17. Když mám ale administraci česky, datum se vyplní 17.05.2023 a skončí to chybou.
EDIT: pokud zobrazím i čas, funguje to i v češtině. Pokud čas vypnu, hodí to chybu.
- Martin70
17. kvě 2023 14:00 - 17. kvě 2023 14:01 #148315
od Martin70
VYŘEŠENO: v souboru administrator/language/cs-CZ/joomla.ini - dát formát datumu: d.m.Y - bylo tam Y-m-d. U toho jak byl i čas, tak to bylo správně d.m.Y - proto to šlo. Nevím proč to bylo každé jinak.
Poděkovali: Linelabcz
- Cufe
17. kvě 2023 19:08 #148317
od Cufe
Odpověď od Cufe v tématu Chybová hláška při custom fields typu Kalendář
Marťo, pošli to Bongovi na opravu.
19. kvě 2023 09:34 #148323
Odpověď od Bong v tématu Chybová hláška při custom fields typu Kalendář
Tahle chyba je otravná. Jednou za čas se rozhodnou administrátoři "opravit" překlady a naflákají tam klidně 100 let staré verze
Je připravený nový kompletní překlad Joomla 4, čeká se na vydání.
Prozatím je možné si do přepsání jazyků přidat pro administraci i front:
DATE_FORMAT_FILTER_DATE="d.m.Y"
DATE_FORMAT_FILTER_DATETIME="d.m.Y H:i:s"
Pak je třeba opravit řetězce:
JGLOBAL_ORDERING="Řazení vzestupně"
JGLOBAL_REVERSE_ORDERING="Řazení sestupně"
29. kvě 2023 09:59 - 29. kvě 2023 10:00 #148364
O víkendu vyšla nová verze češtiny pro J4. Chyby by měly zmizet. Nainstalujte, vyzkoušejte, problémy hlaste.
OT pro xunil: fakt jsem byl ve spamu
- xunil
29. kvě 2023 13:04 - 29. kvě 2023 13:15 #148367
od xunil
Odpověď od xunil v tématu Chybová hláška při custom fields typu Kalendář
No jo. Minule se řešil Cufe Taky padal tam kde neměl. Špatný DKIM, SPF,. atd.Poslední dobou na to narážím pořád. Lidi to mají špatně nastavené a padají do spamu.OT pro xunil: fakt jsem byl ve spamu
29. kvě 2023 19:02 #148370
Odpověď od Cony v tématu Chybová hláška při custom fields typu Kalendář
Kdyby lidi, já na to narážím u poměrně velkých firem a vůbec jim nevadí, že jim odpovídám na maily a v předmětu je velkým písmem napsáno SPAM
- xunil
29. kvě 2023 20:00 #148371
od xunil
Nechávají default nastavení od hostingu a ani netuší, že má někdo něco nastavit. Mařenka ve velké firmě je ráda, že má míň pošty:)Kdyby lidi, já na to narážím u poměrně velkých firem a vůbec jim nevadí, že jim odpovídám na maily a v předmětu je velkým písmem napsáno SPAM
- Martin70
06. pro 2023 09:42 #148924
od Martin70
Po upgradu na 4.4.0 mi to dělá zas. Zase je (na řádku 846 v joomla.ini) formát data DATE_FORMAT_FILTER_DATE="Y-m-d". Musím ručně opravit na DATE_FORMAT_FILTER_DATE="d.m.Y".VYŘEŠENO: v souboru administrator/language/cs-CZ/joomla.ini - dát formát datumu: d.m.Y - bylo tam Y-m-d. U toho jak byl i čas, tak to bylo správně d.m.Y - proto to šlo. Nevím proč to bylo každé jinak.
- Martin70
25. srp 2025 15:37 #150555
od Martin70
Teď jsem upgradoval na 4.4.13 a ta chyba je tam stále, dokonce nyní je to tam blbě 2x (místo d.m.Y je tam Y-m-d).Bong napsal: O víkendu vyšla nová verze češtiny pro J4. Chyby by měly zmizet. Nainstalujte, vyzkoušejte, problémy hlaste.
30. srp 2025 18:32 #150590
Ano, opět jsem opravil, stejně jako před 2 lety. Opět tam byl nějaký historický překlad.
Vydáme novou verzi. Nemáte ještě další chyby, které je potřeba opravit?
Vygenerováno za 0.094 sekund
