Zahlcení serveru Googlebotem - jak tomu zabránit?
28. led 2025 10:30 - 28. led 2025 11:21 #150133
Odpověď od Leoš
Ahoj, díky za info.
To blokování mám asi dobře, protože přestal fungovat robots.txt pro chybu 403. ale přístupy na server ze strany googlebota jsou ve stejné frekvenci i dnes. Jakoby vůbec nebral v úvahu ani omezení rychlosti indexace. V logu jsou to same 403, což jsem chtěl tím blokováním.
Normálně mám kolem 100k přístupů denně ale včera to bylo +300k a dnes to pokračuje.
Virtuemart mám verzi 3.8.8 10472 a používám Vlastní pole a filtrování, taky varianty produktů. Prý se mohlo stát, že si googlebot projíždí všechny varianty a filtry url adresy....
Pokusím se to nějak eliminovat nastavním noindex, myslíte že je to dobrá cesta?
V administraci Virtuemartu jsem ale nikde nenašel možnost nějak zabránit procházení botem multivarianty nebo filtry...
28. led 2025 11:23 #150135
Zkontrolujte httacces, blokování asi dobře nemáte, když problém stále trvá. Obraťte se na webhosting.
Určitě. Mám pocit, že modul má možnost nastavení no-index.Leoš napsal: Pokusím se to nějak eliminovat nastavním noindex, myslíte že je to dobrá cesta?
Poděkovali: Leoš
28. led 2025 11:51 #150137
Odpověď od Leoš
Dík za info,
asi jsem to blbě napsal - na hostingu jsem s její podporou všechno nastavil - vše ok, blokování googlebota funguje, ověřeno v http logu - všechny přístupy 403.
Jde mi pouze o to, proč ten bot tak vehementně indexuje url, které ani nejsou v sitemapě? Tam mám asi 1500 url ale bot indexuje 200k a více url? To musí mít právě tu souvislost s Virtuemartem a těmi moduly.
Používáme VP Custom Filter a mám ho nastaven na nofollow a noindex už od jeho zprovoznění. nic více jsem nenašel.
28. led 2025 12:40 #150138
Odpověď od Leoš
Tak pro info,
v robots.txt jsem omezil všechny varianty url, které nechci indexovat, použil jsem logy a bylo jich celkem dost.
Pustil jsem zpět google bota na web a uvidíme...
28. led 2025 21:36 - 28. led 2025 21:36 #150142
Odpověď od Leoš
Tak se to zatím tváří rozumně. Zase vím něco víc
Všem díky za postrčení...
