prosím o help nuné
- MichaelStark
04. led 2020 22:14 - 04. led 2020 22:20 #141437
od MichaelStark
Big problééém prosím pomoc od MichaelStark
ahoj mám problém se stránkou
www.overshine.cz
byla kdysi dávno u jiného hostingu dostal jsem celá střeva a přes ftp jsem nahrál na muj host. byla tam stará J tak jsem si přehrá a poslední chyba kterou nedokážu odhalit je ta co svítí na webu ... prosím poradtě. pokud pomužete budu zavázán. díky moc
pokud mi s tím dokážete nekdo poradit moje číslo je 721555854 jsem na nem 24/7 vážne už jsem bezradný
- MichaelStark
04. led 2020 22:22 #141438
od MichaelStark
Odpověď od MichaelStark v tématu Big problééém prosím pomoc
www.overshine.cz
- MichaelStark
04. led 2020 22:57 #141439
od MichaelStark
Odpověď od MichaelStark v tématu prosím o help nuné
na mém webu overshine.cz mi to píše tuhle chybu
Fatal error: Uncaught Error: Class 'JError' not found in /home/www/overshine.cz/www/overshine.cz/includes/framework.php:42 Stack trace: #0 /home/www/overshine.cz/www/overshine.cz/index.php(21): require_once() #1 {main} thrown in /home/www/overshine.cz/www/overshine.cz/includes/framework.php on line 42
na tomto řádku mi to píše
System includes.
require once JPATH LIBRARIES / import.php
41// force library to be in JError legacy mode
42 JError::$legacy = true
na importu.php
//set the platform root path as a constant if necessary
defined ( JPATH PLATFORM, _DIR_)
co mám delat prosím o radu
System includes.
na importu.php
05. led 2020 00:38 - 05. led 2020 00:43 #141440
Odpověď od Bong v tématu prosím o help nuné
Nejlépe upgradovat vaši Joomlu a všechna rozšíření na poslední verzi Joomla! 3.9.14.
V opačném případě by bylo vhodné napsat alespoń jako verzi Joomly a VM používáte, co jste na webu či hostingu vy a nebo provider dělali, atd...
Jinak podobné chyby se dějí, když se vaše Joomla 1.5 pokouší běhat na PHP 7x.
- MichaelStark
05. led 2020 00:43 #141441
od MichaelStark
bylo by možné se spojit zítra na mobilním tel ? klidně s vámi rád vytvořím spolupráci a nějak se vám odměním
- MichaelStark
05. led 2020 00:43 #141442
od MichaelStark
nebo jeste dnes pokud máte čas
05. led 2020 00:56 #141443
Nainstalujte Joomlu (podle verze, kterou používáte) na hosting, který splňuje požadavky na její provoz. Viz.
downloads.joomla.org/technical-requirements
Pak by to mohlo fungovat.
Cenový odhad pro upgrade na poslední verzi je možný až po zjištění co tam vlastně máte a používáte. Nemám na to momentálně kapacity, ale určitě tu někoho najdete.
05. led 2020 15:14 #141444
Napište mi na email rudolf.balas@minion.cz, zkusím se na to podívat.
Odpověď od Rudolf v tématu prosím o help nuné
ahoj mám problém se stránkou www.overshine.cz
08. led 2020 09:29 #141455
Tak tak nutné to asi není, když eshop celý týden hlásí chybu...
Vygenerováno za 0.088 sekund
