Potíže s aktualizací Joomly současně s SP Page builder
20. říj 2019 22:51 #140960
Ahoj, nevím jak přesně postupovat.
Potřebuju aktualizovat joomlu a SP Page Builder (plus pár pluginů s tím spojené), ale při jakémkoliv pokusu dojdu do konce, že web mi totálně spadne.
Je tam verze 3.6.4 a nějaký historický SB P Builder (1.4). Pokud aktualizuji joomla na 3.9, admin mi spadne, protože s tím nekomunikuje starý SP P. B. Pokud nejdříve aktualizuji manuálně (automaticky to nejde) SP P B a pak Joomlu, admin a web sice jde, ale SP je totálně rozpadlý a hlavně nepracuje se starým obsahem co je na stránkách. Pokud dám obsah nový, nebo novou stránku, ani se nevytvoří. Zkrátka nefunguje. Samozřejmě s tím aktualizuji přidružené pluginy.
Zkoušel jsem to několikrát a různými postupy a kroky. Ale vždy jsem skončil nějakým neúspěchem a musel jsem obnovovat ze zálohy.
Má někdo radu, jak z toho ven? Díky moc! :)
Jo a SP Page Builder jsem instaloval nejnovější, zatím demo verzi. Pak se koupí plná, až to poběží, prý by to vadit nemělo.
20. říj 2019 23:47 #140961
21. říj 2019 06:16 #140962
Odpověď od Martin70
Ahoj. V dubnu jsem taky dělal ugrade webu kde jsem měl SPPB 1.0.6 a Joomla 3.6.4. Zkus postupně toto:
1/ aktualizace Joomla z 3.6.4 na 3.6.5, JCE z 2.5.31 na 2.6.33 (na 2.7.7 mi v tuto chvíli nešlo)
2/ aktualizace System Helix 3 Framework z 1.2 na 2.5.6, to samé Helix 3 Ajax
Aktuální stav: PHP 5.6.40, Joomla 3.6.5, PageBuilder 1.0.6
3/ Upgrade PageBuilder 1.0.6 na 1.4. Potom ugrade SPPB z 1.4 na 2.5.4. Potom upgrade z 2.5.4 na 3.0.2. Tady mi zmizel Column padding (ručně doplnit 10px), jinak web zůstal celkem OK.
4/ Upgrade PB z 3.0.2 na 3.1.1. V tuto chvíli upgrade na SPPB 3.4.7 NEJDE!!
5/ Udělat Upgrade Joomla 3.6.5 na 3.9.4. Server změnit na PHP 7.1.27. Upgrade SPPB z 3.1.1. na 3.4.7. Upgrade JCE z 2.6.33 na 2.7.7.
21. říj 2019 21:43 - 21. říj 2019 21:56 #140967
Odpověď od daavid
Ahoj, díky! Dělal jsem dle postupu a dle technických požadavků bych měl vše splňovat. Dobral jsem se konce, podobně mi to už jednou dopadlo. SBPB je rozpadlý viz příloha. Vypadá tak starý obsah editace stránky, ale i nové. Nevíte co s tímto?
A když se dostanu nějak do editace té stránky přes nový take&drop nebo jka to nazývají, tak při uložení hodí chybu error 500. Už jsem zkoušel upravit nastavení htaces, dle jednoho postupu, ale bez výsledku.
Díky! :)
23. říj 2019 05:39 #140971
Odpověď od Martin70
Tak jedině vysledovat, ve kterém kroku se ten problém stane. Jestli už při aktualizaci SPPB z 1.4 na 2.5.4 nebo až na verzi 3, nebo po nějaké aktualizaci Joomla...
Já jsem se takhle postupně dostal z SPPB 1.0.4, Joomla 3.6.4 a PHP 5.6 až na SPPB 3.6.1, Joomla 3.9.10 a PHP 7.1 a snad kromě toho Column padding a Slide show (běželo ale nešlo editovat) se nic nestalo.
23. říj 2019 09:58 #140976
Pripadne i vyzkouset co v postupu castecne zminuje vyrobce:
- Opakovat instalaci vicekrat
- Rucne prepsat instalaci
- Rucne smazat nesmazane
- Opravit prava slozek a souboru
- Provadet upgrade na local
