<t-itle> v kódu stránky
08. zář 2019 20:56 - 08. zář 2019 20:58 #140673
Místo toho, aby jsi dělal modifikace do každý komponenty, nebo do core Joomly!, je můžeš udělat jednou v tvým pluginu, kterej si prostě zapneš/vypneš/nainstaluješ/odinstaluješ podle potřeby.
Systémovej plugin v podstatě může přepsat cokoliv na stránce. Většinou obsahuje dva soubory: php a xml (php s kódem, který se vykonává, xml s definicí a informací o pluginu).
Pokud by jsi ho vytvářel, stačí vzít nějajej stávající plugin a prostě ho zkopírovat a modifikovat podle svých potřeb. Můžeš se např. podívat na systémovej plugin Phoca Upgrade - www.phoca.cz/phoca-upgrade-system-plugin - ten se snaží přepsat bootstrap 2 výstup na bootstrap 3. Podobně tak můžeš postupovat při přepisování title.
V Joomla! dokumentaci si najdeš metody systémovejch pluginů. Jednou z nich je např:
Prostě meníš kód ještě před vykreslením.
V tvým případě stačí jedna methoda, a to ta onBeforeRender()
A jakmile takovej plugin bude nainstalovanej a zapnutej, pak se jeho metoda onBeforeRender provádí při každým zobrazování jakýkoliv stránky v Joomle!
Má to výhody i nevýhody:
- Na jednom místě můžeš ovlivňovat veškerý výstup pro všechny části systému (články, k2, galerie, atd.)
- Ale protože to není v každý komponentě, nemáš tam např. proměnný z každý komponenty. Např. systémovej plugin při zobrazení článku nemá údaje o článku. Ty má jen content plugin. Jenže content plugin pracuje vždy jen ve článcích, už by nejel v k2, galerii, atd.
Proto je otázka, co se má dát do title. Pokud by to byla konstanta, nebo nějaká proměnná stejné pro všechny části (kterou by jsi např. dostal z databáze), pak je system plugin Ok. Pokud by ale byl pro každou část jinej - např. z článku by bral to, z galerie něco jinýho, z K2 taky, pak to bude složitější.
Pokud si ale systémovej plugin už jednou vytvoříš, pak ho můžeš používat všude a můžeš do něj přidávat různý nový vlastnosti, včetně parametrů, atd.
Odpověď od H13 v tématu <t-itle> v kódu stránky
Ernst napsal: To H13, to co popisuješ, je super, ale bohužel takhle daleko moje znalosti nesahají, mohl by jsi mi to blíže vysvětlit?
function onBeforeRender() {
Poděkovali: Ernst
08. zář 2019 21:29 #140674
Odpověď od Ernst v tématu <t-itle> v kódu stránky
díky moc za vysvětlení, jak zbyde čas, vyzkouším to
09. zář 2019 08:47 #140675
Ale to nebylo součástí původního dotazu, jinak bych navrhl jiné řešení...
Tohle mi dělají zákazníci taky. V půlce projektu si jakoby náhodou vzpomenou že ještě to a ještě to. A myslí si že to je jen drobnost. A přitom to věděli hned, jen se báli to říct aby to nestálo víc.
Nechápu proč je třeba měnit něco v content článcích, které neobsahují extra pole z K2 a vůbec jak souvisí s K2.
A taky nechápu jak s tím souvisí jiné aplikace.
Pokud je třeba na webu ještě něco jiného, myslím že by stálo za to příště odhalit o jakýn web jde a co je cílem.
Neúplné zadání - jen jsem ztreatil zbytečně čas.
Použít systémový plugin je totiž taky možnost, jen se musí zase vědět proč a jak ho správně použít == opět jsme u zadání.
Odpověď od Rudolf v tématu <t-itle> v kódu stránky
To řešení v K2 (jak jsi zde psal), jsem si vyzkoušel a je to ok. Ale v tomto případě to musím změnit i v klasickém content (článcích) protože ty jsou na stránkách taky. A pak jsou tam i nějaké komponenty, které s title vůbec nepracují.
Jak tohle řešit?
Poděkovali: Ernst
09. zář 2019 11:18 #140676
Já děkuji za všechny informace i ty navíc, na které jsem se výslovně neptal.
Hledal jsem radu pro jeden konkrétní problém a na to jsem odpověď dostal vyčerpávající.
Nehledal jsem, jak řešit celý kompletní web, tím jsem nechtěl otravovat a o tom mám jasnou představu.
Kdybych hledal kompletní řešení webu, tak to sem snad ani nepatří a za druhé by muselo být dlouhé vysvětlení zadání.
Prostě zadání znělo: odebrat zadávání title z joomly a plně ho řídit manuálně, třeba v modulech pro jednotlivé stránky.
Je to pravda nezvyklé, ale zákazník to tak chce a určitou logiku to má.
09. zář 2019 18:35 #140677
Odpověď od Cony v tématu <t-itle> v kódu stránky
Ještě by to šlo řešit přímo v šabloně:
- pomocí n3t Fields dodefinovat pole sef_title k článkům / K2 článkům / kategoriím / položkám menu nebo všude kde to chcete zadávat
- v šabloně příslušné komponenty (pro článek tedy např. v /html/com_content/article/default.php) doplnit něco jako
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<form>
<fields name="n3tfields">
<fieldset name="jmetadata">
<field name="sef_title" type="text" label="SEF ttiulek" />
</fieldset>
</fields>
</form>
JFactory::getDocument()->setTitle(n3tFields::article($this->item, 'sef_title'));
Poděkovali: Ernst
Vygenerováno za 0.069 sekund
