Po aktualizacii Joomly z 3.7.4 na 3.9.6 zmizne hlavne frontend menu
13. kvě 2019 11:50 #140071
Po aktualizacii Joomly z 3.7.4 na 3.9.6 zmizne hlavne frontend menu, v inspect element nie je ziadny ul li zoznam, cize menu nie je iba skryte, ale vobec sa nenachadza vo vyslednom kode webu. Sablona Shade5 - Velocity 1.0, pisal som tvorcovi sablony, opovedal ze problem bude priamo v joomle,
po aktualizacii mi vypise:
Upozornenie
Obnova vyrovnávacej pamäte manifestu zlyhala: Rozšírenie práve nie je nainštalované.
Stav aktualizácie verzie systému Joomla!
Váš web bol úspešne zaktualizovaný. Teraz používate verziu 3.9.6 systému Joomla.
dakujem za kazde info.
Upozornenie
13. kvě 2019 13:15 #140074
Odpověď od Adzikin
Skusal som 5.6 a aj 7.0, vysledok rovnaky, pri 7.1 uz web hlasi chybu
13. kvě 2019 13:26 - 13. kvě 2019 13:48 #140076
Odpověď od Martin70
A když se v Globálním nastavení vypne hlášení chyb? Mezipaměť promazaná v prohlížeči i v Joomle?
Já jsem nedávno dělal upgrade z 3.6.5 na 3.9.4 a zároveň s tím jsem změnil PHP z 5.6.40 na 7.1.27. A to proběhlo. Jinak PHP 7.1 a Joomla 3.9.6 by mělo spolu běžet bez problému. Teoreticky ještě zkuste PHP 7.2
Doplněno: Jestli opravdu nebude problém s šablonou Shape5 a Vertex framework: forum.joomla.org/viewtopic.php?t=957979
Doplněno 2: Máte poslední verzi šablony Velocity 1.0.2?
13. kvě 2019 14:06 - 13. kvě 2019 14:31 #140077
Odpověď od Adzikin
Sablona je verzia 1.0 a preto som pisal do Shape5 ze mam takyto problem a ze ak si zaplatim sablonu a ziskam tym nanovo podporu, ze ci mi to pomozu odstranit, odpisali ze mam kontaktovat Joomla komunitu ze chyba bude v Joomle
a u Vertex framevorku sa tiez nedostanem k spominanemu patchu kym nemam u nich ucet ako platiaci zakaznik
web tomark.sk je hodne stary a ja nemam pristup k uctu cez ktory tvorca webu kupoval sablonu Velocity, cize jedina moznost je ze ju kupim este raz a dostanem sa tak k tomu Vertex patchu.
Skusil som po nastaveni PHP na verziu 7.2 upravit /libraries/src/Application/CMSApplication.php a web sa rozbehol, ale to menu stale chyba
// Inject this application object into the \JMenu tree if one isn't already specified
if (!isset($options['app']))
// $options['app'] = $this;
$options['app'] = self; // OPRAVA PHP 7.2
13. kvě 2019 15:36 #140078
Pokud jde o framework, tak ten by měl být ke stažení volně, nanejvýš po registraci. Zkuste odkaz:
www.joomlart.com/member/downloads/shape5...tex-joomla-framework
