Multilanguage komponenta
21. dub 2019 14:34 #139954
Já momentálně zkouším Falang a mohlo by to být řešení, co se týče těch ID (tedy že by jeden produkt měl pouze jedno ID a to i při různých jazykových verzích)
Ovšem asi to nebude tak jednoduchý, protože pokud něco načtu přímo z tabuky, je to přeložený, pokud to načtu jako left join (součást jiné tabulky), pak se to nepřeloží.
Příklad:
Dodací metoda - pokud se načte např. v checkoutu, je přeložena, pokud se načte např. v zobrazení objednávek, kde se z databáze načítá pomocí LEFT JOIN k tabulce objednávky, pak se nepřeloží.
Zkusím konktaktovat autora, jestli se tohle dá nějak řešit
Příklad:
21. dub 2019 16:24 #139955
Super, těším se na výsledek:)
My jsme to ve firmě vyhodnotili, že dokud Joomla bude přistupovat ke kategoriím a článkům při překladu jen ve formě duplicit (což se zjevně týká následně i všech ecommerce řešení založených na kategorii a článcích z Joomla == rozuměj používají systém category z interní joomla frameworku - např. J2store, K2store a další) - navíc nepředpokládám, že mění tuto základní vlastnost...
budeme multilanguage komponentu vyvíjet tak, jak to má virtuemart. Asi to není úplně systémové, ale potřebuji extrémní rychlost.
Abych to vysvětlil správně - představte si, že programujeme aplikaci pro Joomla, která bude fungovat jako www.ticketmaster.com
To je neskutečné množství dat a neskutečně mnoho zákazníků v reálném čase z celého světa.
Jakmile se spolehnu na Falang, nechám do systému vstoupit další aplikaci, kterou nemám pod kontrolou a musím se spolehnout na externí programátory.
To si nemohu v tomto bussines řešení dovolit == je lepší minimalizovat možné úzké hrdla na co nejmenší míru.
Ale jak říkám, je třeba také neustále sledovat jiné řešení, proto se těším na výsledek.
20. led 2021 16:57 #143590
Odpověď od Martin70
Ahoj. Řeším Phoca Cart v 5 jazycích (CZ, DE, EN, RU, PL). Bude to jen Katalog zboží bez cen a bez košíku. Jaký je aktuálně nejlepší postup? Na phoca.cz koukám že je plugin Falang a Multilanguages CK files... Událo se něco nového od dubna 2019, když se to tady řešilo? Díky za případné info.
20. led 2021 20:09 #143593
Odpověď od Petr
mně se řeší přes virtuemart líbí. Máme v něm přes 500 produktu x 6 jazykových mutací. Tady to máš pěkné všechno u sebe jenom si preklikavas jazyk, pokud to v nějaké mutací nechceš tak ji prostě nevyplnis (defaultni musíš mít teda vzdy). A sklad, obrázky, vlastní pole (to je trochu problem) máš pro všechny mutace stejne.
Tahat do toho další komponentu jak píšeš zase se musíš na někoho spoléhat a co kdyz někde zaspí s nějakou aktualizaci třeba kvůli phpku nebo ji přestane vyvíjet zase budeš na začátku problémů.
Řešení po joomlovsky kdy se vytváří duplicity by muselo mít nějaké nastaveni navíc že by se přebíraly pole z defultniho jazyku sklady obrázky, atd. Co chceš mít společné pro vše. Tím by z toho vznikla taková kombinace. Joomla a virtuemartu.
20. led 2021 22:02 #143595
Ne, je to pořád stejné:
- základní vícejazyčná vlastnost - pracuje se s ní jako v celé Joomle, pokud má někdo vychytanej postup v Joomle, pak se mu s tím bude pracovat stejně - nevýhodou je již zmiňovaný problém s ID - tedy např. sklady, atd. - každá jazyková verze je vlastně novej produkt
- Falang - ten vybrat, pokud je potřeba mít jedno ID pro všechny verze
- Multilanguages CK files - tohle je zajímavý v tom, že všechny překlady jsou u sebe, problém ale je s databází, např. do titulku se musí vejít titulek x 5 (v tvém případě pět jazykových verzí) plus ještě označení jazyků ... tedy je tady možný problém v tom, že se celý obsah nevejde do pole
Martin70 napsal: Ahoj. Řeším Phoca Cart v 5 jazycích (CZ, DE, EN, RU, PL). Bude to jen Katalog zboží bez cen a bez košíku. Jaký je aktuálně nejlepší postup? Na phoca.cz koukám že je plugin Falang a Multilanguages CK files... Událo se něco nového od dubna 2019, když se to tady řešilo? Díky za případné info.
