Velmi pomalá administrace
26. bře 2019 15:01 #139573
Mohlo by postačit v globálním nastavení Joomly zapnout režim ladění.David Zirhut napsal: Buď hosting požádat, jestli může nějaké logy dodat, pokud by to nešlo tak přidat do PHP kód měření doby spouštění SQL dotazů a ty které jsou nad míru zalogovat a následně zanalyzovat.
Poděkovali: Joom
26. bře 2019 17:12 #139576
Odpověď od Joom
Dobrý den, co bych měl hlavně hledat v tabulce session? Tedy co tam smazat a jaký to má vliv na rychlost administrace? Děkuji za vysvětlení.
Podle mě je databáze OK, největší tabulkou jsou články a ta má 1,5 MB a celá databáze 10 MB. Ještě se podívám na session.To není mnoho. Tabulky jsem dal zkontrolovat i opravit.
Diky za radu.
Diky za radu.
26. bře 2019 17:14 #139577
Odpověď od Joom
Ahoj Cony, režim ladění jsem v Joomle zkoušel, ale neviděl jsem nikde hlášení o chybách, tak jak už jsem vícekrát viděl. Děkuji za snahu poradit.
26. bře 2019 17:19 - 26. bře 2019 17:20 #139578
Odpověď od Joom
Dobrý den, požádal jsem webhosting o logy. Chyba není na jejich straně, ale jak psal Cony asi v nějakém pluginu.
Je někde nějaká ráda jak analyzovat všechny SQL dotazy které trvají delší než krátkou dobu (lze začít dlouhými časy a postupně zkracovat). Jsem samouk.
26. bře 2019 17:40 #139579
Odpověď od Joom
Tady se začínám ztrácet. Kam prosím přidat PHP kód? Drobné úpravy jsem v PHP dělal, ale opravdu jen jako samouk. Můžu požádat o radu, jak by ten kód měl vypadat a kam ho přesně vložit (měření doby spouštění SQL dotazů)? Kde pak neleznu ty časy PHP skriptů? A co je hodně času a co málo? V některých situacích mám hlášku při kliknutí v administraci na nějakou nabídku, že vypršel časový limit. A když ten PHP skript zakomentuji tak bude problém s tím k čemu se ten PHP skript bude vázat. Tam bych se už raději obrátil na vývojáře daného rozšíření. Těžko mohu opravovat něco, co jsem netvořil a navíc na to nemám ještě takové znalosti. Nejhorší na to všem je, že prostě nevím, který plugin a nebo i něco jiného to dělá.
Děkuji za rady i pomoc.
26. bře 2019 18:13 - 26. bře 2019 18:18 #139581
Odpověď od ghost
zkuste pro zacatek napsat, jake je vlastne nastaveni vaseho hostingu (klidne i kde hostujete):
max_execution_time
memory_limit
kolik vlastne mate tech aktivnich php procesu
jaka je cca navstevnost (vcetne botu a robotu)
A povypinejte zatim vsechny cachovaci pluginy a nastaveni, co mate. Jestlize mate slaby hosting, tak jej zabijite mozna uz jen tim cachovanim, pripadne do Vas muze nejaky bot busit a vycerpava Vam volne konexe.
Ze mate pocit, ze frontend jede jakztak ok, neni moc meritelne => zmerte:
developers.google.com/speed/pagespeed/insights
tools.pingdom.com/
- vyberte nejblizsi server
max_execution_time
memory_limit
tools.pingdom.com/
Poděkovali: Joom
