podklady pro překlad obsahu
- marvays
01. úno 2019 09:38 #138759
od marvays
podklady pro překlad obsahu od marvays
Dobrý den.
Čeká mě překlad jednoho eshopu do maďarštiny. netuším, jak co nejpřehledněji připravit podklady překladatelce. Máte s tímto někdo zkušenosti? Vycházím z toho, že když jí pošlu pouhé exporty tabulek, tak mě s tím vyhodí, protože se v tom nebude oriantovat.
Z tohoto by asi moc chytrá nebyla
INSERT INTO `j3_virtuemart_products_hu_hu` (`virtuemart_product_id`, `product_s_desc`, `product_desc`, `product_name`, `metadesc`, `metakey`, `customtitle`, `slug`) VALUES
(9, 'Nerezový pracovní stôl bez hrany, 900x600x850mm.', '<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Pracovný nerezový stôl kvalitne spracovaný, veľká výhod
- zpetr
01. úno 2019 14:55 #138763
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu podklady pro překlad obsahu
upss...a jak se dostaly styly do tabulky ? to je jako "absolutni" vynucení stylu ?
Zichr asi bude překládat přímo v administraci.
- marvays
01. úno 2019 15:32 #138764
od marvays
Odpověď od marvays v tématu podklady pro překlad obsahu
To je část popisku. Zrovna u tohodle chtěl majitel zvýraznit první větu jinak, než měl nastylováno v tempalte.
- marvays
01. úno 2019 15:34 - 01. úno 2019 15:34 #138765
od marvays
Jinak jsem zatím zjistil, že paní překladatelka pracuje v memsource. Je to jakýsi ancábl pro překladatele. Zjistil jsem také, že téměř všechny "konkurenční" systémy mají vyvinutý plugin. snad jediná Joomla ne
www.memsource.com/integrations/
- Petr
01. úno 2019 15:56 - 01. úno 2019 15:59 #138766
od Petr
Odpověď od Petr v tématu podklady pro překlad obsahu
pokud paní dělá v memsource tak si připrav z databáze myslím dva csv soubory.
Do jednoho vypexportuj product_s_desc
Do druhého product_desc toto očisti od těch tagů co máš (rozdělíš do sloupců pomoci konce začátku tagu)
Sobory jí pošleš, ale nech si vrátit bilingual.docx, z toho potom vykopíruješ tu tabulku zase do excelu
Uděláš si kompletní export z databáze a pomocí funkce svyhledat a nahradit to propojíš s těma datama.
A potom hodíš do tabulk products_hu_hu to csv ať se naexportuje.
02. úno 2019 13:06 #138771
Odpověď od Rudolf v tématu podklady pro překlad obsahu
vytvářel jsem 8 eshopů do jiných jazyků (také maďarštinu) z jednoho eshopu a jen popis produktů z DB tabulky nestačí.
Celkem jde o všechny jazykové tabulky (včetně platebních metod, doprav, kategorií..) ve VM.
Které to jsou poznáte, když vytvoříte v Joomla nový jazyk obsahu a pak jdete do administrace Virtuemartu.
Napíše Vám to modře jaké tabulky v daném jazyce Virtuemart automaticky v DB vytvořil.
Pro export dat z DB můžete použít několik metod:
- CSVImproved
- Joomla Mysql manager
- Přímo export z DB
Pro import dat opět použijete se zachováním ID v dané tabulce
- CSVImproved
- Přímo import z DB
- manuální klikání v administraci
Rudolf
- CSVImproved
- Přímo export z DB
- CSVImproved
- Přímo import z DB
Rudolf
- marvays
05. úno 2019 11:00 #138804
od marvays
Děkuji pánové.
Vaše dva posty si spojím do jednoho a snad to půjde.
Důležité bude, abych při zpětném importu rozházel texty správně. Aby se mi to nepomíchalo.
Píšete, že to mám rozhodit do sloupců . . . takže nemám exportovat do sql?
Raději to vyzkouším. Na tom překladatelském serveru se dá vytvořit 14 dní trial . . . aspon pochopím, jak to funguje.
PS: Pro podnikavce to je zajímavý námět na plugin
- Petr
05. úno 2019 17:36 #138813
od Petr
V memsource ti to vytvoří tabuklu v levém sloupci máš zdroj v pravém překládáš. Má to napojení např. na google translate a potom vlastní překladatelskou paměť kterou si vytvaříš a potom už jednou přeložené řetězce pokud se rovnají na 100% popř. 101% (porovnává ještě řetězec před a po překládáném řetězci) nemusíš překládat nebo ti to háže napóvědu pokud je v nich nějaký menší rozdíl.
Pokud si necháš vrátit bilungual docx tak budeš mít v levém originál a pravém přeložené, z něj to převedeš do zase do csv a pak už to musíš nahradit v té zdrojové tabulce a vrátit do databáze.
Ještě to csv je dobré si vytvořit pomocí Google tabulek vratí ti to csv ve správném formátu klasický excel to rozbije. Ale i tak je lepší to ještě zkontrolovat jestli ti to nerozseklo text kde nemělo a spojit to.
Ten plugin by měl využití pokud by jsi byl připojen na jednoho překladatele a vycházel z jeho překladatelské paměti. Pro jednorázové naplnění to nemá moc smysl.
- marvays
15. úno 2019 15:45 #138957
od marvays
Tak jsem zkoušel a moc jsem nepochopil. Zaprvé, export přímo z databáze to rozbije tak, že texty jsou nečitelné. Leze z toho hatmatilka. Paní překladatelka nejdřív tvrdila, že nic není problém, že program zvládne vše, ale po vyzkoušení pár formátu najednou otočila . . . . že vraj by chtěla čisté texty pro překlad, které přeloží. Nějak ji neumím vysvětlit, že ji nebudu kopírovat texty z každého produktu do wordu ručně a pak to měnit v administraci VM
takže jdu zkusit CSVImproved, jestli podá lepší výsledek.
15. úno 2019 18:38 #138958
No chce to odladit.
Mimochodem CSV z mysql neotevírat v excelu, ale v openoffice, který plně podporuje utf-8, tam vám ani CSVImproved nepomůže
- marvays
20. úno 2019 12:19 #139035
od marvays
Takže, téměř vše mi překladatelka bez problémů vzala načetla. Exportoval jsem přes CSVI. Jediné, co se nedaří je dlouhý popis. Z nějakého důvodu se exportovaný soubor kompletně rozhodí. Vše ostatní vypadá po otveření tak, jak má. jeden sloupec ID produktu a druhý sloupec krátký popis . . . například. Když ale exportuji dlouhý popis rozhodí se data do tabulky, zkomolí se písmena.
Zkusil jsem použít šablonu krátkého popisu a jen přidat další sloupec s dlouhým. Jakmile se někde oběví dlouhý popis, exportovaný csv je vždy rozhozen.
Čím to může být? kde mám hledat problém? Na webu vše vypadá normálně? Přímo v mysql taky.
20. úno 2019 13:02 #139036
Chybu hledejte ve vlastní neznalosti a nezkušenostech
Logicky dlouhý popis obsahuje znaky, které používáte jako oddělovací znaky v importu CSV souborů (středník, čárka, tabulátor, uvozovky).
Takže je třeba odladit.
- marvays
20. úno 2019 13:18 - 20. úno 2019 13:19 #139038
od marvays
Že jsem blbej vím už dávno i bez Vaši nápovědy
To bych se tady pořád na něco nedotazoval.
A teď vážně . . . nikdy jsem se s tím nesetkal. Podařilo se mi nasekat popis a id zvlášť do sloupců. problém s diakrtikou bude asi už na úrovni databáze. Znovu jsem zkontroloval popisky a už v databázi jsou zapsány prazvláštně. Něco mi ale říká, že je to schválně. Na webu se samozřejmě text zobrazí se správnou diakritikou.
příklad:
Rudolf Baláš napsal: Chybu hledejte ve vlastní neznalosti a nezkušenostech
příklad:
<p style="text-align: justify;">Pracovný nerezový stôl kvalitne spracovaný, veľká
20. úno 2019 13:23 #139039
Odpověď od Cony v tématu podklady pro překlad obsahu
To je nastavením editoru - Kódovat HTML entity, nebo tak nějak... Písmena s diakritikou pak kóduje do HTML entit (tj. ý = ý apod.). Dřív to bylo kvůli různým kódováním stránek, dnes už je to asi přežitek...marvays napsal: Znovu jsem zkontroloval popisky a už v databázi jsou zapsány prazvláštně. Něco mi ale říká, že je to schválně.
Poděkovali: marvays
20. úno 2019 14:01 #139041
1. Pokud používáte editor JCE a dělal jste upgrade ze staré verze, musíte otevřít profil default, nastavit kódování entit na UTF-8 a uložit.
2. A pak asi bych přeuložil všechny produkty aby se popis přepsal v DB správně. Možná bych ale raději hledal nějakou funkci pro mysql nebo php, která to umí, to bych se ale zeptal strýčka Google nebo našeho Václava
A podle odpovědí zde by to mohl umět Cony nebo Cufe
3. Nebo bych zkusil textový editor, který tyto entity umí v csv souboru taky nahradit, myslím že moje Coda má plugin na konverzi html entit a nebo bych zkusil nějakou online službu.
Tak návody máte, stačí?
Poděkovali: marvays
Vygenerováno za 0.123 sekund
