zobrazení šablony od https://diablodesign.eu
- Luděk Pechanec
02. led 2019 19:39 - 02. led 2019 19:40 #138501
od Luděk Pechanec
zobrazení šablony od https://diablodesign.eu od Luděk Pechanec
Dobrý den, mám dotaz ohledně zobrazení šablony od
diablodesign.eu/
. Na mém testovacím webu funguje vše OK (
rozbuska-test.eu/ms-dobrna/
) a na ostrém webu
msdobrna.cz/
po kliku na jakýkoliv odkaz z pravého menu se stránky zobrazují pouze jako text. Prosím, co mohu udělat pro to, aby se šablona zobrazovala tak, jak má? Děkuji
ostrý web:
Verze databáze 5.5.5-10.2.16-MariaDB
Řazení databáze utf8_czech_ci
verze PHP 7.2.7 (zkoušel jsem i 7.0)
Verze Joomla! Joomla! 3.9.1 Stable [ Amani ] 27-November-2018 15:00 GMT
testovací web:
Verze databáze 5.6.15
verze PHP 7.1.5
ostrý web:
testovací web:
verze PHP 7.1.5
02. led 2019 20:07 - 02. led 2019 20:10 #138502
Odpověď od Bong v tématu zobrazení šablony od https://diablodesign.eu
Zkuste někdy třeba pravé tlačítko myši: Prozkoumat prvek, tam ty chyby vidíte hned.
Už na titulce máte:
Copak se stane když řádně nastavíte nebo alespoň vypnete v Globálním nastavení: Přátelské URL a Použít přepis URL?
Jak byl web přenášen? Soubory kopírovány postupně přes FTP nebo bylo použito zálohy Akeeba Backup + kickstart?
Už na titulce máte:
Using //@ to indicate sourceMappingURL pragmas is deprecated. Use //# instead
Chyba zdrojové mapy: request failed with status 404
URL adresa zdroje: http://www.msdobrna.cz/templates/dd_rocketkids_28/jquery.js
URL adresa zdrojové mapy: jquery.min.map
- Luděk Pechanec
02. led 2019 20:35 #138503
od Luděk Pechanec
Odpověď od Luděk Pechanec v tématu zobrazení šablony od https://diablodesign.eu
Dobrý den Bongu,
děkuji za rychlou odpověď. Pokud vypnu přátelské URL, pak vše funguje. Jinak přenos webu byl proveden přes Akeebu + kickstart.
02. led 2019 22:22 #138505
Jen tak bez premysleni... Zkusil bych oboje zminene zapnout a nastavit .htaccess.
Aby se v url neobjevoval index php, myslim, ze to bude fungovat.
- Luděk Pechanec
03. led 2019 20:42 #138520
od Luděk Pechanec
Bongu, moc děkuji. Ale nevím, jak bych měl .htaccess nastavit.
03. led 2019 21:30 - 04. led 2019 18:20 #138521
V kořenové složce je soubor htaccess.txt, ten je nutné přejmenovat na .htaccess
Pak je většinou potřeba trochu poladit některé řádky (dle hostingu, každý to má trochu jinak). Zpravidla stačí zakomentovat nebo odkomentovat (v různých kombinacích) řádky:
Options +FollowSymlinks
RewriteBase /
U vaší Savany je třeba zakomentovat (na začátek řádku přidat # ) tuším:
Options -Indexes
IndexIgnore *
Potom v Globálním nastavení nastavit:
Nastavení SEO
Přátelské URL ANO
Použít přepis URL ANO
Přidat k URL příponu NE
Ještě je dobré přepnout všude v komponentách (kde je to možné):
Možnosti - záložka Integrace - Adresa URL směrování: Experimetální
To najdete v nastaveních Kategorie, Články, Uživatelé, ....
V URL se nebudou objevovat čísla ID...
RewriteBase /
Options -Indexes
IndexIgnore *
Nastavení SEO
Přátelské URL ANO
Vygenerováno za 0.077 sekund
