Jak na strukturovaná data
14. lis 2018 13:21 #137694
Rudolf Baláš napsal: Ano, je to možné, inovaci se meze nekladou :)
Rudo díky za odpoveď. Vím že je to možné. :-)
Zajímá mě tvuj názor na rozdíly mezi Article, BlogPosting a NewsArticle. Nebo to neřešíš, nezadáváš typ pro označení článků a nebo využíváš na všechen obsah článků Article? Joomlaportal sice není žádný zpravodajský web, ale důležité zprávy by bylo možné jako News označit. U blogů je to více méně jasné.
14. lis 2018 14:06 #137696
Co se týče formátu, není dnes již spíše preferovaný formát mikrodat JSON + LD? Jeho použití je podle mne přeheldnější a zamezuje podobným chybám v kódu, když se mikrodata pasují do běžných HTML elementů...
14. lis 2018 14:57 #137698
Františku,
řeším to u typů jako recept...
U Article a Articlenews jsem to zatím neřešil, ale budu muset, mám tady na stole nejnovější SEO analýzu jednoho velkého DE eshopu.
Takže určitě bych doporučil, pokud se bude dělat. A pokud je na to prostor, získají se tím body a JoomlaPortal bude viditelnější.
Cony: ano je preferovanější, ale neumí teď odpovědět co je lepší.
15. lis 2018 10:40 #137706
Tak jsem nějak dal dohromady microdata pro položku K2.
kód je:
<article itemscope itemtype="https://schema.org/Article"> <meta itemprop="headline" content="<?php echo $this->item->title; ?>"/> <meta itemprop="name" content="<?php echo $this->item->title; ?>"/> <meta itemprop="mainEntityOfPage" content="<?php echo $this->item->absoluteURL; ?>"/> <meta itemprop="url" content="<?php echo $this->item->absoluteURL; ?>"/> <meta itemprop="inLanguage" content="<?php echo ($this->item->language === '*') ? JFactory::getConfig()->get('language') : $this->item->language; ?>" /> <meta itemprop="image" content="<?php echo JURI::base().$this->item->image; ?>"/> <span meta itemscope itemtype="https://schema.org/Person" itemprop="author" content="<?php echo $this->item->author->name; ?>"/><meta itemprop="name" content="<?php echo $this->item->author->name; ?>"/></span> <meta itemprop="datePublished" content="<?php echo $this->item->created; ?>"/> <meta itemprop="dateModified" content="<?php echo $this->item->modified; ?>"/> <span meta itemscope itemtype="https://schema.org/Organization" itemprop="publisher" content="Diochi"/> <meta itemprop="name" content="Diochi s.r.o."/> <meta itemprop="address" content="Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10, Česká republika"/> <meta itemprop="email" content="info@diochi.cz"/> <meta itemprop="telephone" content="+420 222 764 004"/> <meta itemprop="url" content="<?php echo JURI::base(); ?>"/> <span meta itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject" itemprop="logo" content="logo"/> <meta itemprop="url" content="<?php echo JURI::base().'images/ui/logo.png'; ?>"/> </span> </span> <meta itemprop="description" content="<?php echo strip_tags($this->item->introtext); ?>"/> <meta itemprop="articleBody" content="<?php echo strip_tags($this->item->fulltext); ?>"/> </article>
a výsledek je vidět zde (je to směrováno jen na testovací web).
Uvítám každé nápad na vylepšení. Inspiroval jsem se, mimo jiné, strukturou microdat na velkých a zvláště zpravodajských webech.
Pokud někdo ví, tak se zeptám:
Setkal jsem se s názorem, že by se neměly nadužívat <meta> značky. Proč? Dával jsem úmyslně vše do meta značek, protože dávat označení microdat přímo do vypisovaného HTML (příklad zde ) se mi zdá nepřehledné a hlavně, pokud v zobrazení vypnu třeba datum vytvoření nebo autora, tak se mi nedostane ani do microdat a to už je problém.
15. lis 2018 11:09 - 15. lis 2018 11:16 #137707
Tady si myslím že má autor chybu.
Protože v elementu Article na Schema @id není
Tohle patřilo na výpis testu pro Article z Joomlaportalu.
I zde je metaznačka vložena do divu, který obsahu id nebo itemid a tím pádem dojde k znehodnocení metaznačky při testu.
Osobně bych tedy použil nový div bez id, jinak to Google zase doplní automaticky špatně.
Toto jsem já ponechal jako součást kódu a označil tak divy, kterých se to týká (dtto www.idnes.cz )
Nechci řešit případné SEO a duplicitní obsah na stejné stránce :D
Donedávna mi vše takto fungovalo a nemusel jsem metaznačky vůbec dávat samostatně, byly jako součást divů na tom místě kde mi vypadla informace (například datum publikování).
Minulý týden mi to ale nefungovalo u images, headline, takže jsem je musel přesunout do hlavičky do metaznaček.
Pokud to vypnete, tak máte v php podmínku, viz šablony od Joomlart, které ji mají.
<?php if ($params->get('show_title')) : ?> <?php echo JLayoutHelper::render('joomla.content.item_title', array('item' => $this->item, 'params' => $params, 'title-tag'=>'h1')); ?> <?php else: ?> <meta content="<?php echo $this->item->title ?>" itemprop="headline"> <?php endif; ?>
Podmínku v šabloně jsem Vám posílal, je použitá například pro language.
mainEntityOfPage je součástí i schema.org/Article
Ano, tady mám chybu já :D
Poděkovali: Ernst
15. lis 2018 11:33 - 15. lis 2018 11:37 #137708
Zde nerozumím.
To máte pravdu, asi to tak udělám. Já mám problém, že item.php používám v cca deseti variantách (mám cca 10 šablon K2 pro jednotlivé kategorie a zobrazení). proto toho chci mít většinu v bloku a ten nakopírovat, než 10 upravovat item.php.
to je jasný, normálně bych to tak taky tak udělal, pokud by se jednalo o standardní přepis v šablone. Ale v mém případě 10xK2 šablona se mi do toho nechce.
Až budu tak řešit icagendu nebo easydiscuss, tak to tak udělám, je to nejčistší řešení.
Ano, vždyď jsem ji tam od vás použil (jen drobně upravil)
a ještě tam máte, že autor je věc :D
