Výpadky webu sporadicky bez dôvodu
- Martin Balko
12. říj 2018 18:17 #137248
od Martin Balko
Majiteľ parfumérie parfumylacno s lacnými parfumami Fm Group vo svetových vôňach, kvalitné napodobneniny originálnych parfémov.
Výpadky webu sporadicky bez dôvodu od Martin Balko
Prosím vás, stretol sa už niekto s podobným problémom?
Na finančnom webe s investíciami som si viackrát všimol, že občasne z ničoho nič vypadne pri preklikávaní sa webom spojenie s hostingom - napíše chybu, že sa nedá pripojiť.
Vyzerá to skôr akoby vypadol internet a nie hosting.
No ani jedno ani druhé nevypadlo - pretože v rovnaký čas som to testoval s 3 inými ľuďmi a im ten finančne investičný web fungoval v pohode.
Moja otázka je:
Mohlo by ísť o chybu spôsobenú nejakým nesprávnym presmerovaním či nastavením htacces súboru? Napr. presmerovanie z http na https a podobne?
Alebo to môže predsa len spôsobovať nejakým spôsobom hosting?
Navyše, aj keď dám prezrieť web v nástroji site audit, vyskočí mi chyba:
Crawl failed
www.tomasmaga.sk : failed to connect to server : Couldn't connect to server
Ďakujem za každú prípadnú radu a pomoc
Moja otázka je:
Crawl failed
12. říj 2018 23:05 #137250
Odpověď od H13 v tématu Výpadky webu sporadicky bez dôvodu
nevím u koho máš webhosting, ale na tyhle otázky ti prostě musí odpovědět tam - a ty odpovědi musí být podložené logy.
Vše ostatní je jen hádání z křišťálové koule.
Nejlépe je vždy zaznamenat si tu hlášku na serveru a přesný čas kdy se to stala a pak prostě projet logy. :idea:
- HonzaG
15. říj 2018 09:03 #137265
od HonzaG
Odpověď od HonzaG v tématu Výpadky webu sporadicky bez dôvodu
No klikám na ten web a chybovku jsem nedokázal získat.... Nechceš si tam jen nahonit trafic, že ne?
Nestává se Ti ta chyba jen u určité stránky? Nemůže to být cache, nebo nějaká proxy u Tebe? Že by se ta chyba jednou uložila, a pak se Ti to vnucovalo, i když web jede v pohodě?
Zkus ještě někoho z kamarádů na jiném PC a připojení než máš Ty a uvidíte, zda je ten problém i u něj. Pokud ano, pak bych řešil hosting
HonzaG
HonzaG
- Martin Balko
15. říj 2018 13:01 #137267
od Martin Balko
Odpověď od Martin Balko v tématu Výpadky webu sporadicky bez dôvodu
podľa toho čo som zistil, by to mohlo byť hostingom:
můj první odhad je ten, že se web snaží využít víc vláken najednou než má povoleno.
Zjednodušeně: Když takový web chce (v té stejné chvíli, která trvá pár set milisekund) prohlížet najednou 8 lidí, ale hosting to dovolí jen 5 lidem, tak těm zbylým 3 odpoví "connection failed".
Návrhy na zlepšení, pokud to je to využití počtu vláken: Optimalizujte dobu běhu skriptů (např. rozsáhlé/pomalé dotazy do DB), případgně zmigrujte na lepší hostingový plán (který má těch vláken víc).
Ďakujem za všetky nápady
Vygenerováno za 0.063 sekund
