Problém s přesunem na localhost
- Pavel
19. úno 2016 09:42 #125915
od Pavel
Problém s přesunem na localhost od Pavel
prosím pomůže mi někdo? Chci si přesunout web na localhost k sobě do počítače, ale po nastavení všeho, včetně configuration.php se mi zobrazuje hláška:
Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'Unknown column 'header' in 'field list' in C:\wamp64\www\my-site\novy\libraries\joomla\database\driver\mysqli.php on line 610
a další pod tím:
RuntimeException: Unknown column 'header' in 'field list' SQL=SELECT `new_url`,`header`,`published` FROM `salon_redirect_links` WHERE `old_url` = 'http://localhost/my-site/novy/' LIMIT 0, 1 in C:\wamp64\www\my-site\novy\libraries\joomla\database\driver\mysqli.php on line 610
už si nevím rady v čem by mohl výt problém. Budu rád za každou radu
a další pod tím:
19. úno 2016 09:51 #125916
Odpověď od Ernst v tématu Problém s přesunem na localhost
ostrý web si zazálohujte akeebou
extensions.joomla.org/extensions/extensi...curity/akeeba-backup
a na localhost ho obnovte pomocí kickstart.php.
Pak nemusíte nic upravovat
PS přesunul jste si na localhost také databázi?
- Pavel
19. úno 2016 10:02 #125917
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Problém s přesunem na localhost
Jj, přesunul jsem i databázi. Ten ale akeebou asi neřeší že? musím i tak přesunout ručně že?
Moc děkuji
Moc děkuji
19. úno 2016 10:04 #125918
akeeba přesune vše včetně databáze, jen při obnově zadáte přístup do databáze a pak už nic nemusíte měnit (ani configuration.php)
- Pavel
19. úno 2016 10:06 #125919
od Pavel
Tak moc děkuji, jdu vyzkoušet a dám vědět
- Pavel
19. úno 2016 11:05 #125921
od Pavel
Při instalaci Akeeba mi to vypsalo chybu:
Upozornění
Table 'd27725_spa.salon_ak_stats' doesn't exist SQL=SHOW FULL COLUMNS FROM `salon_ak_stats`
Upozornění
- Pavel
19. úno 2016 11:29 #125924
od Pavel
Nevěděl by prosím někdo proč mi to při instalaci píše toto hlášku, že chybí tabulka?
19. úno 2016 11:31 #125925
smazal jste před tou instalací na localhost databázi a všechny soubory?
- Pavel
19. úno 2016 11:40 #125926
od Pavel
Vyskočilo to při instalaci té Akeeba na ostrém webu v administraci. Nedostal jsem se tedy ani k zprovoznění Akeeba abych mohl vytvořit zálohu.
19. úno 2016 12:21 #125932
Odpověď od Bong v tématu Problém s přesunem na localhost
Jakou verzi Joomly vůbec máte? Aktualizujete ji? Opravte si databázi pomocí Správce rozšíření: Databáze.
- Pavel
19. úno 2016 12:24 - 19. úno 2016 12:28 #125933
od Pavel
Mám verzi Joomla 3.4.1
Databázi jsem opravoval. Píse to výsledek:
Verze schema databáze (v #__schemas): 3.4.0-2015-02-26.
Aktualizace verze (v #__extensions): 3.4.1.
Ovladač databáze: mysqli.
79 změn databáze bylo úspěšně zkontrolováno.
142 změn databáze nemění strukturu tabulek a bylo přeskočeno.
a ještě: Struktura tabulek databáze je aktuální.
19. úno 2016 12:34 #125934
To není zrovna dobré provozovat rok starou nezabezpečenou Joomlu. Vaše verze má být 3.4.8.
Ale ta chybějící tabulka je pro Akeeba (nějak jsem to přehlédl). Zkuste nainstalovat nějakou starší verzi Akeeba Backup
- Pavel
19. úno 2016 12:39 #125936
od Pavel
Tak stejný problém. pořád tam vyskakuje při instalaci Akeeba
Upozornění
Upozornění
- Pavel
19. úno 2016 13:00 #125938
od Pavel
Tak jsem aktualizoval Joomlu na 3.4.8, to proběhlo v pořádku,
ale problém s instalací Akeeba pořád přetrvává
- Pavel
19. úno 2016 13:44 #125940
od Pavel
Tak jen pro ostatní
nakonec jsem na to přišel. Neměl jsem nastavená práva pro databázový server, resp. jsem měl nastavená v configuration.php práva pouze pro jako uživatel a ne jako admin. Akeeba uspěšně nainstalována
i tak moc díky za rady. Teď to jdu zkusit zazálohovat
Vygenerováno za 0.114 sekund
