Phoca Cart
- mio001
14. zář 2015 11:19 #123374
od mio001
Phoca Cart od mio001
aké máte prosím skúsenosti s Phoca Cart?
Aké sú výhody a nevýhody s porovnaním VM?
Ďakujem aj Tebe za koment.
14. zář 2015 23:56 - 14. zář 2015 23:56 #123387
Odpověď od H13 v tématu Phoca Cart
Ahoj, na to je těžký odpovídat, co může být pro někoho výhoda, může být pro druhýho nevýhoda.
U Phoca Cart jsem se snažil, aby byl svižnej, rychlej, atd. Aby nebyl přeplácanej a tím pádem mám kontrolu nad kódem.
Výhodou u Phoca Cart je, že např. v oblasti designu je psanej přímo pro bootstrap 3 (tedy "moderní" css). Pro někoho může být výhodou, že nemá např. nastavení, který můžou být v konfliktu, pro někoho to zase je nevýhoda, protože prostě potřebuje více možných variant a dokáže si nastavení pohlídat, aby nebyl v konfliktu.
Nevýhodou určitě je, že Phoca Cart ještě není stable a že určitě nemá tolik rozšíření jako VM (např. platební metody, atd.) Phoca Cart v podstatě není konkurence pro VM, má to být prostě jednoduché řešení s hlavními funkcemi eshopu, tak aby jeho nastavení a provozování nebylo komplikované, aby kód nebyl v konflktu, apod.
viz demo:
www.phoca.cz/phocacartdemo/
viz demo:
15. zář 2015 01:54 #123389
Odpověď od Cony v tématu Phoca Cart
No to bych zrovna označil spíše jako vlastnost, než výhodu. Chápu že bootstrap 3 je prostě modernější a pro Joomlu i časem nevyhnutelný (jestli tedy zůstane u Bootstrap). Na druhou stranu v Joomle 3.x je (a vzhledem k politice zpětné kompatibility pravděpodobně i na věky zůstane) Bootsrap 2. Pokud použiji šablonu s Bootstrap 3 znamená to hromadu přpeisování výstupu pro všechny možné komponenty, které jsou připravené na standard Joomly, tzn. Bootsrap 2.H13 napsal: Výhodou u Phoca Cart je, že např. v oblasti designu je psanej přímo pro bootstrap 3 (tedy "moderní" css).
15. zář 2015 13:39 #123407
Pro mě je Bootstrap 3 výhoda, v době, kdy jsem psal a píšu Phoca Cart, prostě Bootstrap 2 byl zastaralej, takže pro mě bylo nemyslytelný to psát pro zastaralou verzi. Ono je to tak, že prostě v Phoca Cart jsou připravený třídy pro Bootstrap 3, ale samozřejmě není nutný použít Bootstrap 3. I když má rozšíření připravený třídy pro Bootstrap 3, dá se stylovat i starší verzí nebo úplně mimo Bootstrap.
Co se týče Bootstrap 2 v Joomle, k Phoca Gweld šabloně jsem napsal systémovej plugin, kterej se snaží převést Bootstrap 2 třídy a jmená na Bootstrap 3 (ještě jsem neprojel všechny možnosti např. v článcích), ale i takto se dá jakžtakž udělat z Bootstrap 2 výstupu Bootstrap 3 - bez toho, aby se každá věc v Joomle! přepisovala.
Ber to prostě s rezervou, pro mě je Bootstrap 3 výhoda (např. i v tom, až prostě Joomla! bude mít Bootstrap 3 výstup, tak se nebude muset čekat na přepsání celé komponenty), pro někoho vlastnost (a dá se s tím souhlasit, protože prostě někoho celkově Bootstrap může omezovat).
Ty výhody jsem psal z mýho pohledu, a ten je samozřejmě subjektivní. A to snad uživatelé, co toto vlákno pročítají, pochopí. Hlavně jsem ale chtěl napsat, že VM a Phoca Cart se nedají srovnávat - zatímco jedna komponenta je komplexní s "nekonečným množství" nastavení, druhá je prostě kvůli rychlosti a jednoduchosti bez takových nastavení.
Cony napsal: Bootstrap 3.
15. zář 2015 14:03 #123408
Osobně se snažím v co nejvyšší míře používat to co má Joomla v jádru, např. přístup VM, kde si naprosto na vše vymýšlí vlastní alternativy (např. layout vs. sublayout) mi přijde úplně šílený.
Určitě ti ale fandím, VM mi neskutečně leze na nervy právě obrovským množstvím nezdokumentovaných nastavení, špatně popsaných v administraci a někdy poněkud "magických". VM se snaží postihnout možnosti které, myslím, 99% eshop; prostě nevyužije a v administraci jsou pak neskutečně matoucí.
Jasně, chápu motivaci použití Bootstrap, a určitě je škoda, že Joomla "zamrzla" na Bootstrap 2. Otázkou je ale, jestli do budoucna vůbec v Joomle Bootstrap bude, někde jsem četl diskusi o tom, že by Joomla měla mít úplně vlastní framework.H13 napsal: Bootstrap 3.
15. zář 2015 17:07 #123414
Odpověď od Linelabcz v tématu Phoca Cart
Bootstrap 3 je lépe připravený pro mobilní zařízení, rozhodně správná volba. Virtuemart si jde co se týče layoutu svoji cestou a myslím, že je to dobře. S těmi 99% bych to nepřeháněl
, možností nastavení je v eshopu opravdu hodně, ale žádná funkce tam není matoucí. (Co může být občas matoucí je překlad do češtiny.)
15. zář 2015 21:45 #123421
To je pravda, překlad do češtiny je místy opravdu šílený. Dost to pomáhá té matoucnosti. Ale např. cenotvorba rozhodně ve VM není intuitivní. Přidávání vlastních polí také není uživatelsky úplně zvládnuto. No a naopak multivendor shop je věc kterou opravdu využije snad to jedno procento.
Bootstrap (pokud obecně akceptujeme CSS framework jako dobrý nápad) je samozřejmě lepší v novější verzi, ale použití verze, kterou nepodporuje Joomla v jádru, může ve finále přinést pro méně zkušené uživatele víc škody než užitku. Přirovnal bych to ke všem těm modulům a pluginům pro Joomla 2.5 nahrávajících si různé jQuery. To bylo konfliktů a nefunkčních stránek
Řešením by mohl být ten systémový plugin, nebo možná jednodušeji javascript, který třídy přejmenuje, jak píše H13, ale některé věci mění Bootstrap 3 dost zásadně, a to je např. Box sizing model, který nastavuje standardně na border-box, což značně znepříjemní např. nasazení Phoca Cart do již hotové šablony.
- BellaDaniela
01. zář 2016 18:23 #128198
od BellaDaniela
Odpověď od BellaDaniela v tématu Phoca Cart
Dobrý deň,
teraz som si všimla že je aj niečo iné ako VM super dosť som sa potešila aj som si phoca cart hneď stiahla a nainštalovala Teraz mám problém ako pokračovať
nechať si VM alebo Phca cart. Ak to mám obrať podľa toho co sa mi viac páči a je menej komplikované je Phoca cart ale tam mi natiahne len miniatúri fotiek bez hlavnej fotky
Na druhej strane moja šablona ide dokopy s Phoca ? Je to shoplap free ta nová aj som si kupila šablonu niekde z grecka
ale nakoniec vyhrala free Shoplap .
01. zář 2016 21:53 #128201
Ahoj, Phoca Cart ještě není stable, je ve verzi RC, dá se použít 100% jako katalog, s eshopem bych počkal na stable verzi:
Co se týče:
Nebo to, že se nezobrazuje originální obrázek?
To je jedna z hlavních funkcí galerií, katalogů, eshopů, atd. Náhledy se dělají prostě proto, aby se zobrazovali. Narozdíl od originálních obrázků můžou mít náhledy stejnou velikost (všechny fotky mají stejný rozměr), ale hlavně načítají se rychle. Např. náhled 300kb se na stránce zobrazuje normálně, zatímco zobrazovat např. 5MB originální obrázek na stránce nebude asi to nejlepší :idea:
Co se týče:
Jde o to, co přesně máš na mysli, jestli se zobrazí jen malé náhledy a ne ten hlavní náhled? V tom případě by bylo dobrý dát link na stránku, kde se to vyskytuje, abychom se na to mohli podívat.ale tam mi natiahne len miniatúri fotiek bez hlavnej fotky
Vygenerováno za 0.085 sekund
