Překlad RocketTheme Gantry a Helium
- Bart
23. dub 2018 19:53 - 23. dub 2018 19:53 #135299
od Bart
chystám se přeložit framework Gantry od RocketTheme a jeho základní šablonu Helium.
Vrtá mě hlavou, jaký překlad použít pro velmi vyskytující se termín v těchto šablonách - "PARTICLES / PARTICLE"? Něco co by odráželo skutečnost.
Napadá mě: oddíly, částice, segmenty, partikule, bloky
Díky
Díky
- radek
24. dub 2018 07:52 #135304
od radek
Odpověď od radek v tématu Překlad RocketTheme Gantry a Helium
Ja bych nechal neco ve smyslu doplnky/rozsireni, protoze to jsou v podstate rozsireni, jak je znaji z joomly vsichni. Nicmene, kdyz se podivas na RT, tak uvidis, ze nemaji zadny seznam particles, zadnou banku. Naproti tomu vyrobci, kteri delaji na Gantry, to maji vyreseno mnohem lip. Napriklad Insipretheme nebo Joomlead. Maji jejich repozitar nebo jak to nazvat, kde se particles aktualizuji. U RT je v tom takovej bordel, ze particle XY funguje v templatu 1 jinak, nez v template 2.
Poděkovali: Bart
- Bart
24. dub 2018 09:48 - 24. dub 2018 09:56 #135310
od Bart
Odpověď od Bart v tématu Překlad RocketTheme Gantry a Helium
Díky Radku za odpověď. Vím z Tvých reakcí zde na JP, že máš velké zkušenosti s Gantry (určitě větší než já).
Já bych ty "particles" přirovnal k modulům, je to tak (či případně widgetům - i když ty se primárně v Joomla! nepoužívají)? Jsou to předpřipravené "bloky" (blbě řečeno modulární bloky, nebo nějaké "částice") na stránce? Nevykresluje to celou stránku (jako to dělá komponenta), pokud vím (takže proto to přirovnání k modulům, widgetům).
Rozšíření mi přijde moc obecné. Rozšíření může být balíček, komponenta, modul, plugin, zásuvný plugin, jazyk..
Z mého pohledu má InspireTheme více propracované (a možná subjektivně líbivější a bohatější) šablony.
Gantry je pro RocketTheme, InspireTheme atd stejný, že?
- radek
24. dub 2018 16:39 #135317
od radek
Velky zkusenosti nemam. Nicmene tezko rict, pro koho to prekladas... Proste v zasade to funguje jako kazdy dalsi rozsireni. Lidi (amateri) moc nebudou resit, jestli je to modul, plugin nebo cokoli. Napis na RT forum. Je tam free pristup. Par lidi ti urcite poradi, jak to presne funguje po technicke strance. Ja to nevim. Jsem uzivatel.
Inspiretheme - maji super particles - na RT foru si lidi stezuji, ze maji lepsi veci, nez original RT... Coz je fakt a hlavne maji neco jako ten repozitar (seznam, kde maji X particles a aktualizuji je, coz u RT nehrozi, i kdyz to vymysleli). Bez na RT web a vsimni si, ze oni nemaji zadny seznam particles. Particles se lisi sablona od sablony, i kdyz je to, jak jsem psal rano, treba stejne nazvany particles, tak v sablone X dela to a v sablone Y dela ono. Daji se presouvat, po malych upravach z sablony do sablony.
Gantry nemusi byt stejny. Je to vlastne volne siritelny, takze si to urcite muzou upravit. Nejsem programator, ale klidne napis na Inspiretheme. Odepisuji velice rychle.
Co to je nevim, ale zastupuje to u RT prave EXTENSIONS, tedy rozsireni. Driv delali moduly, pluginy, komponenty a ted to nahrazuji particlama. Takze uz nemaji zadny nove vytvoreny moduly, pluginy atd.. Jen jich par starsich udrzuji pri zivote a v novych templatech jsou uz jen particles. Proto jsem psal, ze to nahrazuje extensions. Neni to jen nahrada za modul, ale taky za kompnentu, plugin atd.
- Bart
24. dub 2018 17:53 #135318
od Bart
Pro vlastní potřebu, případně nabídnout dále.
- radek
24. dub 2018 19:07 #135320
od radek
Takze i pro BFU. Pak bych se drzel neceho, co uz znaji. Navic particle nema zadny jiny vyrobce sablon, krom RT a par tech, co to pouzivaji.
08. kvě 2018 21:17 - 08. kvě 2018 21:19 #135525
Odpověď od H13 v tématu Překlad RocketTheme Gantry a Helium
Rozhodně to nelze pojmenovat: komponenta, modul, plugin - protože by se to pletlo se stávající terminologií jiných částí systému
Particle v sobě obsahuje bloky (ve výstupu twigu), tedy název "blok" by nemusel být správný. Vše se to komplikuje i tím, že particle může být atom, který vlastně blok není (protože neobsahuje výstup)
oddíl ... bych nechal pro "section"
segment bych taky vynechal
partikule, bloky, částice - no z těchto tří je asi nejlepší blok, ale jde o to, aby to nekolidovalo s něčím jiným.
taky by to mohlo být "těleso", "kus", "kousek".
Když ne "blok", pak asi "část" nebo "částice"
Všeobecně v Joomle! se dá nahradit "particle" "modulem" a "modul" "particlem". Příkladem je např. slideshow - ta může být zobrazena za pomocí modulu (v gantry se dá nahrát přes module nebo pozici modulu), ale může to být také particle.
Zatímco modul se dá použít i v jiných šablonách, určité typy particle (většinou ty nejjednodušší) se dají použít v Joomle!, Wordpressu nebo Gravu
BLOK, ČÁST, ČÁSTICE ???
Particle A typically small block of data used on the front end. It acts a lot like a widget/module, but can be easily configured in the Gantry 5 Administrator.
Poděkovali: Bart
- Bart
08. kvě 2018 21:47 #135527
od Bart
Teď co zvolit?
S tím co jsi napsal souhlasím.
Nechat to nepřeložené je nesmysl, protože "particle" je nic neříkající slovo.H13 napsal: BLOK, ČÁST, ČÁSTICE ???
Teď co zvolit?
- Bart
08. kvě 2018 22:14 #135530
od Bart
Tady k tomu něco je v dokumentaci, co to je:
docs.gantry.org/gantry5/basics/introduct...-atoms-etc-github-me
Particle - částice, část, blok?
Atom - atom?
Atom - atom?
- marvays
10. zář 2020 05:42 #142919
od marvays
Odpověď od marvays v tématu Překlad RocketTheme Gantry a Helium
Ahoj. Jak to nakonec dopadlo Barte?
Vygenerováno za 0.081 sekund
