Důležité Problém s instalací češtiny
- Arnee
05. dub 2014 14:59 #115349
od Arnee
Problém s instalací češtiny od Arnee
Zdravim,
po tom co se v language manageru pokouším naisntalovat češtinu, dostávám následující chyby a varování
Warning
JFolder::create: Infinite loop detected
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /DISKSTATIONGOLD/web/quickstart/tmp/install_533ffc60158fa
JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: /DISKSTATIONGOLD/web/quickstart/tmp/install_533ffc60158fa
JInstaller: :Install: Cannot find Joomla XML setup file
Install path does not exist
Error
Archive does not exist
Dokázal by mi někdo poradit co s tím?
Martin
Warning
Error
Martin
05. dub 2014 15:10 - 05. dub 2014 15:21 #115350
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Podívejte se do nastavení Systém - Systémové informace - Práva složek. Vše musí být zelené.
Pravděpodobně nemáte Joomlu správně nainstalovanou, viz článek www.bongovo.cz/9-joomla/12-jak-spravne-nainstalovat-joomlu
Opravte si vlastnictví složek a souborů (některé hostingy na to dokonce mají tlačítko.
Stačilo zde na fóru vyhledat: JFolder::create: Infinite loop detected
- Arnee
05. dub 2014 15:38 #115352
od Arnee
Odpověď od Arnee v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Vše mám zelené až na 2 poslední položky:
\DISKSTATIONGOLD\web\quickstart\logs (Log directory)
\DISKSTATIONGOLD\web\quickstart\tmp (Temp directory)
nicméně zde si nejsem jist, jak to upravit na Writable
Děkuji za radu
M.
Děkuji za radu
M.
- Arnee
05. dub 2014 17:03 #115354
od Arnee
S tou instalací češtiny by mi nikdo nedokázal poradit? :blush:
- HonzaKr
05. dub 2014 22:40 #115356
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Nejprve odstrante chyby, vše musí svítit zeleně. Jak správně nastavit, Vám poradí podpora webhostingu. Adresář tmp se používá pro instalace.
- Arnee
06. dub 2014 09:55 #115359
od Arnee
Já to ale mám uloženo na svém NAS serveru a tam by ty všechny soubory i adresáře mělý být zapisovatelné, proto nerozumím kde je problém?
- Arnee
06. dub 2014 11:58 #115360
od Arnee
Tak CZ se mi podařilo zdárně nainstalovat, měl jsem chybné cesty v configuration.php, aktuálně to mám takto:
public $log_path = '/logs';
public $tmp_path = '/tmp';
a češtinu jsem protlačil, nicméně stále nerozumím tomu, proč mi to u složky /logs (složka záznamu) stále ukazuje nelze změnit (Unwritable), vše ostatní mám zapisovatelné. Nenapadlo by nějakou chytrou hlavu něco? :huh:
Díky
Díky
06. dub 2014 12:44 #115363
Třeba složka logs také vůbec neexistuje, třeba tam máte jen složku log. Zkontrolujte to.
- Arnee
06. dub 2014 15:10 #115371
od Arnee
Kontrolu jsem provedl a je tam opravdu složka logs, takže tady tomu opravdu nerozumím...
07. dub 2014 09:31 #115378
Odpověď od Cony v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Ty cesty mají být absolutní, tedy např. /var/www/mojestranky.cz/logs nebo jak to máte na svém serveru (hostingu) nastaveno. Takto se je snažíte směřovat do kořenové složky serveru /logs kam asi opravdu přístup nemáte.
- prontik
07. dub 2014 10:26 #115385
od prontik
Odpověď od prontik v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Hodte si tenhle soubor
path.php
do rootu, do adresniho radku prohlizece zadejte vasedomena.cz/path.php a cestu vam to ukaze. tu pak dejte do config souboru.
- Matej Balla
13. úno 2015 16:44 #120173
od Matej Balla
Odpověď od Matej Balla v tématu Re: Problém s instalací češtiny
COMMUNITY BUILDER/ PLUGIN MANAGEMENT/ INSTALL PLUGIN/ nainštalujem balík pekne sa zobrazí prasa, ale čeština nikde.....?
Čo robím špatne? Vopred ďakujem za rady....
13. úno 2015 20:17 - 13. úno 2015 20:38 #120174
Protože jste nainstaloval jen polovinu češtiny, viz vlákno:
www.joomlaportal.cz/forum/71-joomla-3-0-...-ke-kontaktum#119972
Pro jistotu jsem tuto informaci přidal i přímo k pčekladům.
Ale pokud máte stránky ve slovenštině , tak vám to stejně nebude fungovat. Stránky i administrace musí být v češtině.
- Matej Balla
13. úno 2015 22:21 #120176
od Matej Balla
Ďakujem pekne, vaše rady sú na nezaplatenie......ale obávam sa, že to z ďaleka nebola z mojej strany posledná
a pre väčšinu z Vás primitívna otázka. Ono ich tu z mojej strany padne ešte neúrekom na to sa pripravte
Ten kto robí chybí, kto nerobí nechybí .....
Vygenerováno za 0.103 sekund
