Důležité Problém s instalací češtiny
- Libor
10. led 2014 19:03 #113699
od Libor
Problém s instalací češtiny od Libor
Prosím o radu, v čem může být problém. Při snaze instalovat češtinu to vyhodí hlášku:
Error
Archive does not exist
Warning
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d0352a875b7
JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d0352a875b7
JInstaller: :Install: Cannot find Joomla XML setup file
Install path does not exist
Message
Error installing Czech Try again later or contact the language team coordinator
Error
Warning
Message
10. led 2014 20:12 #113700
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Češtinu jste vzal kde? Některý z
těchto
? Víte, že češtinu lze instalovat přímo v Joomle v Správce jazyků: Instalované jazyky - Instalovat jazyk?
- Libor
10. led 2014 20:52 #113701
od Libor
Odpověď od Libor v tématu Re: Problém s instalací češtiny
Chyba se objeví po instalaci přímo z Joomla Language Manager.
Při snaze o instalaci ze staženého souboru z těchto stránek, se objeví téměř stejná chyba
Warning
Warning: Failed to move file!
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d04f38dfbc2
JFolder: :folder: Path is not a folder. Path: /data/home/stauto01/www.stauto.cz/tmp/install_52d04f38dfbc2
Warning
11. led 2014 10:40 #113702
Myslím, že vaše Joomla je špatně nainstalovaná a máte problémy s právy a vlastnictvím složek. Uveďte to do pořádku a bude vám fungovat nejen instalace češtiny:
Poděkovali: Libor
- Libor
11. led 2014 14:15 #113703
od Libor
Díky, problém s češtinou vyřešen, ale při snaze nahrát nějaký obrázek, mi to vyhodí hlášku:
Pozor - Nelze přesunout soubor!
Soubor nelze nahrát.
11. led 2014 15:25 #113704
Takže jste problém s češtinou vyřešil jejím nahráním přes FTP? Váš problém zůstává, buď si nainstalujete Joomlu správně, nebo si vyřešíte práva a vlastnictví složek a souborů... Viz odkazy výše.
- Libor
11. led 2014 17:20 #113708
od Libor
Instalace proběhla přesně dle pokynů, ZIP rozbalen pomocí Phoca Server Unzip Tool a přesto stále stejný problém.
Může to být tím, že je u Předinstalační kontroly "Ne" u položky "configuration.php"?
12. led 2014 13:14 #113720
Jestli se nepletu, tak hostujete u Miramo. Váš hosting není vhodný pro Joomlu, nesplňuje ani minimální technické požadavky na chod tohoto CMS (s PHP 4 vám bude možná chodit J1.5). Změňte hosting.
- Libor
14. led 2014 17:33 #113798
od Libor
Díky, budu muset tedy udělat změnu hostingu ...
Vygenerováno za 0.112 sekund
