Úprava vlastností modulu
29. led 2020 14:10 #141623
Úprava vlastností modulu od Jakub Labor
chtěl bych se zeptat, zda jde nějak jednoduše upravit vlastnosti jednotlivých pozic modulů. Jde mi konkrétně o to, že šablona na našem webu má možnost dvou pozic "as-right-top" a "as-right-bottom". Tyto pozice a vlastnosti jsou naprosto perfektní, dělají samostatný barevný obdélník na pravé straně webu. Leč, jsou to dvě samostatné pozice, ale moduly se spojí v jeden velký zelený obdélník. Šlo by nějak jednoduše upravit, aby byly tyto dvě pozice normálně odděleny od sebe prázdným místem v nějaké určité šířce?
Konkrétně na webu zde - studiog.cz/o-nas/prostory-divadla
Popis napravo o prostorech divadla a o jeho historii jsou na různých pozicích, ale spojí se v jeden velký obdélník. Opravdu by nám vyhovovaly dva samostatné.
Děkuji moc za případnou pomoc.
Jakub
29. led 2020 15:05 - 29. led 2020 15:06 #141624
Pročtěte si dokumentaci k vaší šabloně. O zobrazení a nastavení modulů by tam mělo být všechno. Třeba je to jen otázka nastavení.
Jinak lze bez studování třeba:
Můžete zkusit dát oba moduly do stejné pozice (té, či oné). Třeba už tam požadované zobrazení máte.
Zapněte si v Šablony: Možnosti - záložka Šablony: Náhled pozic modulů a následně kliknutím na ikonu oka před názvem vaší šablony v Šablony: Styly (Site) si prohlédněte dostupné pozice šablony. Třeba tam ještě nějaká další oddělená pozice je.
Cokoli, tedy i místo mezi pozicemi si můžete upravit přímo v PHP nebo CSS souborech vaší šablony (AS 002077).
29. led 2020 15:14 #141625
Odpověď od Jakub Labor
děkuji Vám za odpověď. Žádná další volná pozice modulu již k dispozici není. Když se podívám do php, tak tam naleznu toto:
<!-- RIGHT SIDEBAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->
<?php if (($this->countModules('as-right-top') || $this->countModules('as-right-bottom')) && !$hideByEdit): ?>
<div id="aside-right" class="span<?php echo $aside_right_width; ?>">
<aside role="complementary">
<?php if ($this->countModules('as-right-top')): ?>
<div id="aside-right-top">
<jdoc:include type="modules" name="as-right-top" style="html5nosize" />
</div>
<?php endif; ?>
<?php if ($this->countModules('as-right-bottom')): ?>
<div id="aside-right-bottom">
<jdoc:include type="modules" name="as-right-bottom" style="html5nosize" />
</div>
<?php endif; ?>
</aside>
</div>
<?php endif; ?>
<!-- END OF RIGHT SIDEBAR ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->
Bohužel netuším jak daný kód upravit, abych mezi tyto dvě pozice dostal onu požadovanou mezeru.
Děkuji za odpověď.
Jakub
29. led 2020 15:21 - 29. led 2020 15:22 #141627
Zkuste co udělá:
<?php endif; ?> <div>Sem bych chtěl dát nějaké místo</div> <?php if ($this->countModules('as-right-bottom')): ?>
29. led 2020 15:22 #141628
Odpověď od Martin70
V css souboru jak máte na řádku č. 6037 margin-left: 10px; tak za to zkuste dát margin-bottom: 20px;
29. led 2020 15:28 #141629
Tak to vyhodí místo stránky na webu chybovou hlášku
SYNTAX ERROR, UNEXPECTED 'ENDIF' (T_ENDIF), EXPECTING END OF FILE
29. led 2020 15:30 - 29. led 2020 15:31 #141630
Odpověď od Martin70
Že by css hodilo syntax error? Středník na konci je? Pokud teda reagujete na můj post...
29. led 2020 15:36 #141631
Martin70 napsal: Že by css hodilo syntax error? Středník na konci je? Pokud teda reagujete na můj post...
Reagoval jsem na předchozí komentář. Moc Vám děkuji. Celou dobu jsem dělal vše správně. Jediná má hloupá chyba byla, že po úpravách jsem neaktualizoval prohlížeč shift+F5, ale pouze F5 a změny se tudíž neprojevily.
Moc děkuji.
29. led 2020 15:47 - 29. led 2020 15:47 #141632
Odpověď od Martin70
Jestli jste upravil css podle mé rady, tak to hlavně vyzkoušejte, jestli to nerozhodilo ostatní stránky webu a hlavně na mobilu aby to bylo vše OK, kouknul jsem na to jen v rychlosti.
