zobrazení na mobilu
27. pro 2019 22:38 #141390
Dobrý večer.
Pokouším se na základě šablony protostar upravit šablonu použitelnou na webu. Vše na prvý pohled na různých prohlížečích na NB funguje ok. Problém mám na mobilu (Samsung) a to takový, že se nezobrazuje nastavené pozadí pod články. Zkoušel jsem barvu i obrázek - nic. Na mobilu mám chrome (pokud zvolím Mozzilu, tak pozadí se zobrazí).
Pro úplnost: Joomla 3.9.13
web: deeprobotics.cz
přístup: host host
A ještě prosím. nejsem žádný odborník, víceméně si trénuji svou seniorskou hlavu.
Děkuji za pochopení.
přístup: host host
28. pro 2019 00:32 #141391
Dobrý večer,
tohle nemá co s joomlou přece nic společného, snad jen to že je použita pro administraci.
Doporučuji se porozhlédnout na fórech o kódování stylů nebo na goggle, jak pracovat s pozadím v css nebo less.
A zkoušet a testovat - například pro testování používám browserstack.
Nebo stačí chrome a použít Inspector, u něj se dá nastavit zobrazení pro mobil.
V příloze jak vypadá nyní na mobilu HP - tady bude chtít ještě zapracovat, aktuálně to není použitelné a navíc odporuje zásadám zobrazení pro mobil.
28. pro 2019 11:22 #141392
Odpověď od jarsmid
Děkuji Rudolfe za názor. Pokud si tedy z toho udělán nějaký závěr (krom toho že mám studovat), pak tedy šablona Protostar (je to součást instalace Joomla) je v podstatě v současnosti pro mobil jemně řečeno nedostatečná.
Současný návrh webu je opravdu pouze ve stavu návrhu vzhledu bez detailů, nicméně to že se na mém mobilu (viz můj úvodní dotaz) nevykresluje pozadí, tak to mě přimělo položit dotaz. Koneckonců z Vaší přílohy plyne, že u Vás se pozadí pod články zobrazí. a to je právě to o co mi v dotazu jde.
Přeji hezký den.
Přeji hezký den.
28. pro 2019 16:46 #141393
Mno to si nemyslím. Pustil jsem si web ve vývojářské placené konzole browserstack a i na samsungu se pozadí pod články zobrazuje.
Problém je, že tam někdo do kódu user.css přidal špatný styl a web se začal chovat neresponsivně.
28. pro 2019 18:48 #141394
Odpověď od jarsmid
Ano, máte pravdu. Děkuji.
nicméně to se dle mého netýkalo předmětu mého dotazu.
Ale ač nerad, musím se přiznat, že celý problém "způsobil" můj mobil tím, že jsem nedostatečně po změně vymazal paměť. A tak jsem viděl stále to samé.
Děkuji Rudolfe za Vaši trpělivost.
29. pro 2019 01:30 #141395
Ano, to je pravda, ale popisovaná chyba se týká další konverzace:
I když šablona používá starší verzi Bootstrapu (v. 2) tak po odstranění chybného css je vidět že je i pro mobil dostatečná, respektive nemohu tvrdit že není dostatečná, abych byl přesný.
Zkuste použít jinou obecnou šablonu zdarma, ta je více vhodnější na hrátky a má více možností:
www.joomlart.com/member/downloads/joomla...3-framework/t3-blank
a její verzi s Bootstrap3 - T3 B3 Blank.
Dokumentaci najdete zde:
www.t3-framework.org/documentation.html
29. pro 2019 18:29 #141396
Odpověď od jarsmid
Ano, nedávno jsem se na ten t3 díval. Někdo zde v diskusi kdysi vyjádřil názor, že nejlepší framework je žádný framework. nechci se pouštět do polemik. Dívám se na věc ze svého praktického pohledu, to jest když něco hledám na internetu tak mě spíše rozčiluje rolování po obrázcích a heslech (jak jsme úžasní a pod.). Vyhovuje mi jednoduchost bez zbytečností (ale to kde najít?). Rada: udělej si to od základu sám - na to ale bohužel tak aby to bylo na úrovni dost dobře nestačím. a tak se plácám v kompromisech. naštěstí až mě to přestane bavit, tak to pustím k ledu (věk mi budíž omluvou). A tak tedy občas zatím možná zneužiju toto fórum a ochotné lidi.
Děkuji Rudolfe - ať se Vám daří.
29. pro 2019 21:58 - 29. pro 2019 22:00 #141402
Pustit se při vytváření webu rovnou do úprav šablony, když nemáte potřebné znalosti není vhodné. Ono to není jen něco poupravit. Je to i znalostech chování uživatelů na webu, pravidlech kde co má být, vzhled, barevnost,...
Jestli řešíte jen vlastní web a nebude se tím dále v praxi zabývat, je nejlepší buď šablonu vzhledu svěřit někomu, kdo se tím zabývá, nebo si najít na webu šablonu vzhledu, která vám vyhovuje a naistalovat si tuto.
Šablony z českých luhů a hájů zdarma bez frameworku najdete třeba na www.phoca.cz nebo třeba www.linelab.org , kde si buď stáhnete hotové nebo upravíte či vytvoříte novou přímo v online editoru.
