Bootstrap menu v Joomle je nesprávně stylované
27. kvě 2019 15:17 #140177
vytvořil jsem si jednoduchou šablonu s bootstrap navigací ale zobrazí se pouze klasické modré linky místo těch hezky nastylovaných Bootstrapem. Neví někdo co s tím? Třeba nějak upravit mod_menu nebo něco takového?
27. kvě 2019 16:14 #140178
A CSS botstrapu se nahrává?
27. kvě 2019 17:14 - 27. kvě 2019 17:19 #140180
Odpověď od Pýtrsn
Ano, celá šablona funguje jak má, jen menu, které tam Joomla! přidává, není nastylované. Mělo by to vypadat takto: prntscr.com/nsy0iv
Ale vypadá to takto: prntscr.com/ntzrli
27. kvě 2019 18:09 #140181
Chcete poradit se vzhledem. Je tedy nutné odkázat na stránku s chybou, aby bylo možné rychle identifikovat příčinu problému.
Nebo musíte striktně odpovídat na otázky, které vám tu někdo položí. Obrázek v tomto případě nic neřeší.
27. kvě 2019 18:34 #140182
Odpověď od Pýtrsn
Stránku mám spuštěnou lokálně, tudíž mohu poskytnout pouze kod.
27. kvě 2019 19:03 #140183
Další otázkou může být, jakou verzi Bootstrapu používáš? Zda tu v Joomle! (2) nebo nějakou v šabloně (3, případně 4)? A jestli jsou rozdílné, nemůže být problém tam?
27. kvě 2019 19:14 #140184
Odpověď od Pýtrsn
Předpokládám, že používám ten, co je v šabloně, je to Bootstrap 4.3.1.
28. kvě 2019 08:15 - 28. kvě 2019 08:16 #140187
... predpokladam, ... ten co je v sablone...
Takze nejakou hotovou sablonu jen upravujete?
Pak je dobre se podivat do dokumentace. Kazdy ma jine pozadavky, framework, vlastni moduly, ....
28. kvě 2019 13:35 #140191
Odpověď od Pýtrsn
To je má šablona, ve které mám nainstalovaný Bootstrap 4..
28. kvě 2019 14:41 #140192
Pýtrsn napsal: To je má šablona, ve které mám nainstalovaný Bootstrap 4..
"Nainstalovaný" znamená přesně co? Ve výstupu stránek je odkazováno to CSS bootstrapu? Pokud ano, pak budete muset ještě pozměnit HTML. Standardní HTML Joomly 3 používá třídy pro Bootstrap 2. Tj. vytvořit si "Template override" pro mod_menu (a další) a doplnit třídy bootstrap 4.
Popř. Phoca tuším má plugin pro jednoduché "přeložení" CSS tříd BS2 na BS3, tak se nainspirovat a poupravit plugin pro BS3.
Popř. třídy doplnit až v prohlížeči Javaskriptem.
28. kvě 2019 15:55 #140193
Odpověď od Pýtrsn
Chápu, zeptám se, co přesně řádek <jdoc:include type="modules" name="navigation"/>, který mi tam dodává menu, outputuje? Jestli mám mít <ul> už v šabloně nebo outputuje rovnou celý seznam (<ul><li></li>...<li></li></ul) se starými třídami.
28. kvě 2019 16:52 - 28. kvě 2019 18:00 #140194
Je to ruzný.
Všeobecně je to místo pro vypsání modulu a tedy se vypisuje celý modul. Ten ale jako výchozí tuším neobsahuje nějaké speciální instrukce pro Bootstrap:
A samozřejmě šablona ten výpis modulu může přepisovat, takže je možné, že ta šablona prostě místo standardního výstupu pro daný modul už vypisuje svůj výstup.
A to vše může být různé pro různé typu menu - vrchní, vpravo|vlevo, spodní, atd. Navíc může mít šablona úplně vlastní modul bez toho aniž by přepisovala ten výchozí.
Většinou se postupuje tak, že se za každou cenu snaží upravit výstup pomocí CSS a když to nejde pak přes template override a až úplně v poslední řadě by se natvrdo měnil výstup menu v core.
Já osobně ještě používám systémový plugin, který prostě najde kód Bootstrap2 a přepisuje ho na Bootstrap3 (což ale nikdy nebude 100%, navíc ho tuším ani v menu nepoužívám, protože to není potřeba, spíš to používám hlavně kvůli formulářům a tlačítkám)
28. kvě 2019 17:08 #140195
Odpověď od Pýtrsn
Co jsem se dočetl, tak Joomla 4 již podporuje Bootstrap 4 ale je to zatím tak broken, že jsem se rozhodl že zůstanu na Joomle 3 a to menu přes Override upravím. Nejdřív se ale musím trochu naučit PHP protože absolutně netuším o co v tom default.php jde :D
Nicméně děkuji za váš čas.
28. kvě 2019 17:54 - 28. kvě 2019 18:13 #140196
Ta třída nav je pro Bootstrap. V Bootstrap 4 je potřeba doplnit třídy k elementům li a odkazům
:-) Člověk už ten Boostrap tak automaticky používá, že už ani neví, co je Bootstrap a co všeobecná třída :-)
Otázkou je, jestli Bootstrap 4 bude natolik velký přínos pro šablonu, zda by se nevyplatilo použít Bootstrap 2 a přepisy neřešit.
Mě osobně se nějak líp pracovalo s Bootstrap 3, proto mám vše na 3 a bohužel musím z 2 přepisovat. Ale řekl bych, že tam prostě nějakej ten vývoj je a já osobně přejdu určitě budu chtít přejít i na 4 (už jen kvůli flexboxu, snad to z 3 nebude tolik bolet :-) )
28. kvě 2019 18:02 #140197
Odpověď od Pýtrsn
Už je vše vyřešeno. Zůstanu u Joomly 3 a Bootstrapu 4 a problémy vyřeším prasácky přes overridy modulů. Děkuji všem
