vytvoření vstupní brány: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let
- Sylvie
09. čvn 2019 16:49 #140303
od Sylvie
Hezký den všem,
prosím pěkně, poraďte mi, jaké rozšíření použít, či jakým jiným způsobem vložit do Joomly tzv bránu s textem: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let. Následují tlačítka: ANO / NE .... a když dá ne, musí se zobrazit cca toto: "Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu." Něco jako zde: www.bernard.cz/
Ráda bych u toho rozšíření měla možnost si přizpůsobit grafiku, nebo alespoň vložit logo a sladit barevně.
Děkuji za váš čas.
Sylvie
Děkuji za váš čas.
Sylvie
- zpetr
09. čvn 2019 18:49 #140304
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu vytvoření vstupní brány: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let
Vytvořte si vlastní modul podle představ a ten jako jediný publikujte na uvodni stránce.
Celý ten systém je napalici jak ověříte že mi je 18?
- Sylvie
10. čvn 2019 12:29 #140306
od Sylvie
Odpověď od Sylvie v tématu vytvoření vstupní brány: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let
Děkuji. Toto řešení mi nevyhovuje.
Neexistuje prosím nějaké rozšíření, které funguje přibližně na principu souhlasu s cookies, tzn okno přes celý obsah a na základě zmáčknutí tlačítka to návštěvníka přesměruje, kam nastavím... Když klikne NE, tak se dostane jen k jednomu článku a nikam jinam nesmí. Když klikne ANO, tak prostě může všude
Než klikne na tlačítka, nemá šanci dostat se žádným způsobem na web.
Samozřejmě to musí fungovat i pokud někdo na web najede přes rozšířenou url.. primator.cz/vyroba/
www.pivovarsvijany.cz/
www.pivovary-lobkowicz.cz/
www.kozel.cz/
Případně byl by ochoten mi to někdo doprogramovat (samozřejmě zaplatím) Houbák?
Jedná se o web pro pivovar. Komentovat logiku samozřejmě nemá vůbec smysl. Prostě je takový předpis
Děkuji moc!
Sylvie
www.kozel.cz/
Děkuji moc!
Sylvie
10. čvn 2019 13:14 - 10. čvn 2019 13:19 #140307
Odpověď od H13 v tématu vytvoření vstupní brány: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let
osobně nemám zkušenosti, ale pokud nebude existovat řešení přímo na to, zkusil bych na extensions.joomla.org projít následující kategorie:
- vstupní popup
- zobrazení obsahu po odemčení (většinou funguje na login, ale třeba k tomu někdo přibalil i jen odsouhlasení)
- cookies zprávy (upravit na vlastní text).
Např. zde:
extensions.joomla.org/category/style-a-design/popups-a-iframes/
by snad něco mohlo být.
Například:
extensions.joomla.org/extensions/extensi...frames/popup-aholic/
by měl umět vlastní obsah, tedy si tam člověk může dát vlastní tlačítka - tlačítko Ok zavře popup, tlačítko cancel redirect někam pryč ... :idea:
- vstupní popup
Např. zde:
Například:
Poděkovali: Sylvie
- Sylvie
10. čvn 2019 22:51 #140320
od Sylvie
Děkuji, podívám se.
11. čvn 2019 16:20 #140324
Odpověď od Rudolf v tématu vytvoření vstupní brány: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let
www.tassos.gr/joomla-extensions/engagebox
Ale je třeba upravit, nastavit....
Samo tu stránku neudělá.
Díval jsem se na primátor a je tam poměrně jasná a pochopitelná funkce na webu. Tímto rozšířením by to šlo připravit.
- Sylvie
11. čvn 2019 21:14 #140327
od Sylvie
Děkuji. Ano, taky jsem na EngageBox koukala a vypadá to, že ho koupím.
Teď testuji ten doporučený free modul PopUp Aholic od H13 - asi to s ním nepůjde.
11. čvn 2019 21:19 #140328
Neznám Popup Aholic, ale při zběžném pohledu na něj není k tomu určený == nemá k tomu určenou funkcionalitu..
Podle prozkoumání kódu na primator.cz je třeba i engage box správně nastavit. Měl by jít bez programování nebo možná s drobnou úpravou v sekci php.
Poděkovali: Sylvie
- Sylvie
11. čvn 2019 21:32 #140329
od Sylvie
Díky moc, nebudu už s alkoholicem
ztrácet čas. Komponentu nastavit zvládnu, pokud by mi to nefungovalo, jak je potřeba, ozvu se. V php se moc nevyznám. Pokud bude potřeba, zaplatím. Hezký večer.
- Houbák
12. čvn 2019 07:52 #140332
od Houbák
Odpověď od Houbák v tématu vytvoření vstupní brány: Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let
Sylvie, pokud bys to potřebaoval nějak doladit, tak mi písni maila, ju?
Poděkovali: Sylvie
Vygenerováno za 0.104 sekund
