icagenda chyba pri instalaci
21. kvě 2018 00:50 #135781
icagenda chyba pri instalaci od raki
Návštěvník
Instaloval jsem komponentu icagenda a hlasi mi to chybu:
Error iCagenda can not load for the following reason(s): iC Library is not correctly installed or is not loaded. Please, check if iC Library and the system plugin iC Library are installed and enabled.
zkousel jsem i odstranit a znovu nainstalovat a porad stejna chyba...
co stim?
21. kvě 2018 07:59 #135784
Odpověď od raki
Návštěvník
samozřejmě jsem si zkontroloval knihovnu iC Library = je nainstalovaná. Ale nevim jak ověřit, že je spuštění případně jak spustit?
21. kvě 2018 10:00 - 21. kvě 2018 10:01 #135786
Odpověď od zpetr
Možná se zeptám blbě (protože nevím kde Joomla v administraci spravuje knihovny) - plugin je spuštěný / povolený ?
21. kvě 2018 13:00 #135794
Knihovny není potřeba nijak "spouštět" nebo aktivovat, o to se stará vždy rozšíření samo, tím že si knihovnu "namapuje" do konkrétního adresáře. U iCagenda se o to stará systémový plugin nazvaný IC Library, ten musí být povolen.
Když jste iCagenda odinstaloval, odinstaloval jste i všechny pluginy a knihovny? Chyba se Vám zobrazí kdy, ihned po instalaci, nebo až když přejdete do menu iCagendy? Jakou verzi iCagendy instalujete, Pro, nebo Free? Jaká je verze Joomly? Máte v pořádku práva adresářů? Když iCagenda nainstalujete, existují na FTP adresáře /administrator/components/com_icagenda/utilities a /libraries/ic_library?
21. kvě 2018 13:34 #135800
Odpověď od raki
Návštěvník
Plugin je povolený...
21. kvě 2018 13:35 #135801
Odpověď od raki
Návštěvník
Zkoušel jsem přeinstalovat, odinstalovat a přeinstalovat, natvrdo smazat z FTP ad...
