Problem s JCE
- radek
04. led 2018 09:18 - 04. led 2018 09:19 #133697
od radek
Problem s JCE od radek
na jednom webu jsem se setkal s problemem s JCE. Nejde dat dva a vic obrazku vedle sebe do radku. Jakmile mezernikem udelam mezeru, kurzor to posune dolu pod obrazek, jako bych odentroval. Kdyz pisu jen text, je vse ok a mezeru to dela normalne v radku.
Kontroloval jsem nastaveni s jinou instalaci Joomly a mam vse stejne. Nevite nekdo, kde by mohl byt zakopany pes? JCE jsem uz i preinstaloval a nepomohlo.
dik
dik
04. led 2018 09:30 #133698
Odpověď od Ernst v tématu Problem s JCE
podívejte se v JCE přímo do html kódu, případně si to v něm upravte.
Nebo ten kód s dvěma obrázky uveďte zde.
- radek
04. led 2018 09:36 - 04. led 2018 09:42 #133699
od radek
Odpověď od radek v tématu Problem s JCE
Tam problem nebude. To jsem uz kontroloval. Zkousel jsem i zkopirovat cisty kod odjinud. Navic tento problem to dela primo pri psani textu, ihned, nazivo, ne az po ulozeni. Pridam prvni obrazek, udelam mezeru a kurzor skoci na dalsi radek niz. Zkusil jsem Tiny a ten problem nedela, jenze ten se neda pouzivat, protoze nema nic na obrazky.
v podstate dela problem i tohle
<p>sdfgsdfg sdgdsfg <img src="images/stories/clanky/ruzne/1234.jpg" alt="chobotnice" width="300" height="193" style="margin-right: 10px;" /> <img src="images/stories/clanky/ruzne/123.png" alt="chobotnice" width="300" height="193" style="margin-right: 10px;" /></p>
04. led 2018 09:39 - 04. led 2018 09:40 #133700
jaká verze jce?
mohu přesto ten kód vidět? Chci se podívat, co si tam jce doplní samo.
Dělá to ve všech prohlížečích?
- radek
04. led 2018 09:44 #133701
od radek
posledni verze. JCE si nic nedoplni. Nic takovy jsem nepsal. Znovu pisu, ze to dela ihned pri psani textu, ne az po jeho ulozeni. I kdyz ani po ulozeni nejsou obrazky vedle sebe.
04. led 2018 10:09 #133702
Pošlete mi případně odkaz na článek, kde je to vidět s těmi dvěma obrázky.
Zjevně vám to dávají pod sebe nějaký styly, ale když to přímo nevidím, tak asi dál nevím
04. led 2018 10:29 #133703
Standardně jsou ty styly v templates/$template/css/content.css
Zkuste se přes prozkoumat podívat, co vám to v administraci dává doleva.
- radek
04. led 2018 13:24 #133704
od radek
Tak kdyz jsem zmenil styl na default, tak to v administraci fotky rovna do rady tak, jak ma, ale po ulozeni se clanek zobrazi stejne s fotkama dolu, takze to je nejaky problem Joomshaperu, protoze to je na jejich sablone. S nimi jsou jen problemy. Mam to na lokalu, takze url dat nemuzu, ale jdu jim psat na podporu. Ja se s timto jeste asi za 10 let, co Joomlu mam, nesetkal.
04. led 2018 13:45 #133705
obojí (frontend i backend) to zcela jistě ovlivňují styly a to se přes prozkoumat dá vcelku jednoduše dohledat
- radek
04. led 2018 13:46 #133706
od radek
No backend jsem vyresil prepnutim stylu do defaultu, ale frontend je porad rozhozenej. Ja nejsem programator, takze chybu neobjevim.
04. led 2018 14:20 #133708
bez přístupu chybu neuvidím.
Hodit na nějaký free hosting, třeba endora nebo použít teamviewer, ale to jen v nejkrajnějším případě
- radek
04. led 2018 14:29 #133709
od radek
To je zbytecny to hrotit pres teamviewer. Zatim diky. Ja pockam, co odpovi oficialni podpora.
04. led 2018 14:34 #133710
ale určitě to bude jen drobná úprava ve stylech.
Pravděpodobně bude každý img dávat na nový řádek nebo jinak interpretovat
- radek
04. led 2018 14:56 #133712
když neporadí podpora, tak to hoďte na tu endoru
Vygenerováno za 0.105 sekund
