Jak pro analytiku nastavit Admin Tools Profess.?
- MaK.
08. říj 2017 19:39 #132501
od MaK.
Ahoj Joomlisté,
občas své weby proháním analytickými nástroji, abych zjistil „mrtvé“ odkazy, rychlost,… Někdy testuju všechny běžné URL adresy webu, které jsou dostupné z menu. Do analytického nástroje (například Marketing Miner) vkládám URL sitemap. Na webu používám Admin Tools Professional od Akeeby.
Zdá se však, že Admin Tools přístup možná blokuje. Ve výstupu analytiky mi u všech URLs svítí status 403.
Jak nejlépe Admin Tools nastavit, aby měl analytický nástroj přístup? Do které přesně sekce Admin Tools vložit výjimku pro doménu?
Za tipy předem děkuji, MaK.
09. říj 2017 02:24 #132509
Odpověď od Cony v tématu Jak pro analytiku nastavit Admin Tools Profess.?
V první řadě se podívat do seznamu vyjímek, popř. logu, proč byl přístup zablokován.
V nastavení admin tools lze pak nastavit výčet whitelisted domén, pokud marketingový nástroj má své IP adresy pod jednou doménou, tak lze nastavit. Popř. pak seznam IP adres.
- MaK.
09. říj 2017 10:11 #132516
od MaK.
Odpověď od MaK. v tématu Jak pro analytiku nastavit Admin Tools Profess.?
Díky, Cony, zjišťuju teď IP adresu, ze které ten nástroj na web leze.
Vím, že to jde v Admin Tools nastavit, ale nevím, kde přesně – jestli mám hledat v nastavení firewallu, anebo v .htaccess, případně ještě jinde.
Fajn dny, MaK.
Fajn dny, MaK.
09. říj 2017 12:44 #132518
Je to v Nastavení Firewall - Výjimky z blokování.
- MaK.
09. říj 2017 12:53 #132519
od MaK.
Dík, Cony. A co přesně bych tam měl prosím nastavit, když už znám IP, ze které robot na web chodí?
Vidím tam toto: image.prntscr.com/image/-nm_GiM5S0aWMwaGUWs1ng.png
MaK.
MaK.
09. říj 2017 13:05 #132520
Ne, to je něco jiného, to správné místo je v Nastavení firewal, na záložce Výjimky z blokování, ne přímo Výjimky z ovládacího panelu.
- MaK.
09. říj 2017 13:20 #132521
od MaK.
Cony, tam jsem vloženou výjimku měl – IP a pro jistotu i doménu, ale nepomohlo to. Asi dělám něco chybně.
Zkusil jsem v analytickém nástroji změnit čekovacího bota z MM na GoogleBot. Ten už některé URLs načte, ale ne všechny. Někde hlásí DNS failed, viz screen image.prntscr.com/image/SrPv6qwfT_SlagBQ61SC6Q.png
Čím to může být? Pomalý web, malý výkon serveru? Nebo nějaký problém s DNS?
MaK.
MaK.
09. říj 2017 14:04 #132523
DNS failed asi s Joomlou nebo Admin Tools souviset nebude, to spíš opravdu vypadá na problém buď DNS, nebo toho nástroje, je tam vidět adresa na kterou šahá? Nemotá se tam nějaká jiná doména?
Chyba 500 také nebude souviset s AdminTools, to bude zase něco jiného. Zkusil bych zadat přímo to URL do prohlížeče, načte se?
Chybu 403 by ještě mohl způsobovat htacees, pokud je generovaný z AdminTools, tak v generátoru se zadává seznam robotů, které mají být blokovány.
Zkusil bych zkontrolovat log admin tools a pak popř. vylučovací metodu, tj.
1/ výchozí htaccess
2/ vypnout systémový plugin admin tools
1/ výchozí htaccess
- MaK.
09. říj 2017 19:03 #132527
od MaK.
Nástroj sahá přímo na URLs článků, které jsou uvedené v sitemap, anebo si je vložím do zadání. Články jinak normál fungují. Řešil jsem to ještě s podporou hostingu, navýšili (resp. uvolnili) mi kus RAM, ale možná to pořád bude málo.
Ano, .htaccess je generovaný přímo z Admin Tools. Je však divné, že se to děje jen u některých URLs. Kdyby měl robot z .htaccess zákaz, řekl bych, že si „nečuchne“ nikde. Zkusil jsem to znovu, chyby vyskakují zase u jiných URLs. Asi už jsem na hraně výkonu a budu muset navýšit.
Každopádně díky za rady!
MaK.
MaK.
Vygenerováno za 0.083 sekund
