JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
- Mirek
30. lis 2016 12:10 - 30. lis 2016 12:13 #129386
od Mirek
pro editaci obsahu na webu používám JCE editor a filemanager pro vkládání dokumentů na web jsem měl nastaven tak, že směřoval do složky dokumenty, která se nacházela v rootu.
Aktualizoval jsem JCE na poslední verzi a toto nastavení se mi změnilo tak, že se dokumenty ukládají do složky images. Problém je ale v tom, že to nelze změnit. Přejdu do editoru profilů, zde vyberu Default, dále Parametry modulu a FileSystem. Zde změním cestu k adresáři se soubory na požadovanou složku a v možnosti Filesystem vyberu Joomla a zvolím možnost přístupu do kořenového adresáře. Tato změna se ale nedá uložit – po kliknutí na tlačítko uložit se mi položka Filesystem změní opět na nenastaveno.
Pokud to samé provedu třeba pro obrázky, vše funguje – obrázky mohu bez problémů nasměrovat do jiné složky, třeba do složky dokumenty, ale pro dokumenty toto nastavit nelze. Děje se mi to po aktualizaci JCE u všech mých webů.
Nevíte, prosím, zda se jedná o nějaký bug nové verze JCE editoru nebo zda musím ještě někde něco nastavit? Zkoušel jsem nastavovat spoustu dalších věci, bohužel jsem na nic nepřišel
Děkuji moc za odpovědi
- HonzaKr
30. lis 2016 14:21 #129390
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
Jakou verzi Joomla a JCE máte?
- Mirek
30. lis 2016 21:01 #129393
od Mirek
Odpověď od Mirek v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
Vše nejnovější - Joomla 3.6.4 a JCE 2.6.0. Navíc jsem teď zjistil, že s tím nahráváním souborů je to celé podivné - vyberu nahrát soubor, nahrání souboru "jakoby" proběhne, ale soubor tam není...dříve vše fungovalo bez problémů...
- HonzaKr
01. pro 2016 09:51 #129395
od HonzaKr
Můžu Vás požádat o další informace:
verze PHP
velikost a typ souborů
zapisovatelnost adresářů, vlastnictví
názvy souborů - používáte mezery, velká malá písmena atd.
Včera jsem to zkoušel na lokále a vše funguje tak jak má.
verze PHP
- Mirek
01. pro 2016 14:38 #129399
od Mirek
Děkuji, že se zajímáte o můj problém.
Verze PHP: 5.5
velikost a typ souborů je různá, většinou PDF, do 1MB, soubory ve staré verzi normálně fungovaly. V nové jsem si ale všiml, že je třeba i s velikostí souborů problém. Neproleze mi tam soubor větší než 1MB, což je standardní nastavená velikost a vůbec to nereaguje na to, když to přenastavím, u staré verze JCE to šlo přenastavit bez problémů.
Do adresářů mám normálně právou zapisovat (0755), to jsem neměnil.
Názvy souborů bez diakritiky a bez mezer.
Zkoušel jsem JCE i odinstalovat a znovu nainstalovat a nic. Dnes jsem si všiml, že vyšla nová verze JCE (2.6.1), tak jsem jí vyzkoušel a ta funguje také podivně. Opět vůbec nereaguje na to, do jaké složky nastavím ukládání souborů, ale místo složky images vidím vždy root webu, mohu nastavit jakoukoli složku, ale v průzkumníku vidím vždy root a soubory mohu uložit kamkoli. S tím už by se tedy dalo pracovat, ale z hlediska bezpečnosti to také za moc nestojí...
Vrátil jsem tam tedy verzi 2.5.31 a s ní vše funguje bez problémů. Je to zajímavé, rád bych z hlediska zabezpečení používal nejnovější verzi, ale bohužel se mi zatím stále nedaří přijít na problém...
Verze PHP: 5.5
- Pavel
01. pro 2016 15:13 #129403
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
tak jsem zkoušel váš problém v poslední verzi JCE verze 2.6.1 a vše je OK.
složku pro nahrání si změníte v profilech JCE, kde si vyberete např. Default , záložka "Parametry editoru" a zvolíte "Souborový systém" a hned první položka je cesta ke složce souborů.
Příklad: mám v rootu složku "dokumenty" tak do políčka napište: "/dokunenty" Co se týká velikosti souboru, tak o 3 položky níže zadejte max.velikost souboru pro nahrávání (vedle vám to vypisuje jak velký soubor můžete nahrát a dejte uložit. Od této doby se vám v JCE bude tato složka nabízet jak pro nahrávání, tak pro výběr souborů nebo obrázků.
Pokud ani toto nezabere, tak je chyba někde mezi vaší klávesnicí a židlí
- ma®vays
01. pro 2016 17:13 #129404
od ma®vays
Odpověď od ma®vays v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
Já na jednom webu taky aktualizoval a kompletně zmizela záložka s pluginama. zřejmě překopali celý systém fungování rozšíření JCE, nebo mí to jen hapruje? Máte to v pořádku, když jste upgradovali?
- Pavel
01. pro 2016 17:38 #129406
od Pavel
Já aktualizoval všude, kde JCE mám a vše šlape tak jak má, včetně záložky s pluginy.
- tonboss
02. pro 2016 00:02 #129412
od tonboss
Odpověď od tonboss v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
Sice trošku mimo téma - ale ten nový JCE je teda pěkný šmelo - nejdůležitšjší tlačítko pro mě bylo zobrazení zdrojového kódu, které se přesunulo do placené verze?!
02. pro 2016 01:38 #129413
Odpověď od Cony v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
V pravo nad editorem se zobrazují záložky Editor a Code, těma se do zdroj. kódu dá přepnout. Nebo "vypínacím tlačítkem" vlevo nad editorem...
- radek
02. pro 2016 08:16 - 02. pro 2016 08:18 #129415
od radek
Odpověď od radek v tématu JCE editor - změna adresáře pro upload souborů
No prave jsem se sel podivat, co se to s editorem stalo. Je nepouzitelny. Vypada, ze se toho dost presunulo do placene. Ja ho pouzival zejmena kvuli zobrazeni zdrojovyho kodu, ktery uz tam neni. Mam na mysli zvyrazneny zobrazeni. Zustalo tam to obycejny, co je i v Tiny. Takze duvod pouzivat JCE, je pro me pryc. Platit za highlight code 30 euro nebudu.
Mate to tak vsichni, kdo ho pouzivate nebo je mozny nekde v nastaveni prejit na zvyraznenej kod a ja to jen prehlidl?
Zatim hledam rozdily mezi placenou a free a nikde jsem to jeste neobjevil.
- radek
02. pro 2016 08:17 #129416
od radek
Taky mne zmizely pluginy. Tohle posrali.
ma®vays napsal: Já na jednom webu taky aktualizoval a kompletně zmizela záložka s pluginama. zřejmě překopali celý systém fungování rozšíření JCE, nebo mí to jen hapruje? Máte to v pořádku, když jste upgradovali?
- Mirek
02. pro 2016 09:54 #129423
od Mirek
Co se týká pluginů, také mi zmizely.
K tomu nastavení JCE: Děkuji za návod, chyba dost možná bude mezi židlí a klávesnicí, to nepopírám, nicméně JCe používám už několik let a toto základní nastavení provést umím, jak říkám, v předchozí verzi JCE to fungovalo normálně. Prostě vidím buď složku images nebo root, podle toho, zda povolím přístup do rootu nebo ne. Vůbec to nereaguje na to, co napíšu do cesty k adresáři. Dokonce jsem i teď zjistil, že ne u všech webů mi to nefunguje, asi u dvou webů mi to i s novou verzí JCE funguje, u ostatních ne.
Zkoušel jsem i reinstalovat JCE a nic. Všiml jsem si ale, že i po reinstalu zachoval JCE nějaká nastavení, která jsem v něm provedl, to znamená, že se neodstranilo úplně vše. Zkoušel jsem projít databázi i FTP, ale nikde jsem po něm nic nenašel. Nevíte, prosím, kam si JCE ukládá nějaká svá nastavení? Rád bych po odinstalaci JCE odebral vše, co s ním souviselo, aby reinstalace byla opravdu kompletní a pak bych JCE nainstaloval znovu, abych zjistil, zda po to "čisté" instalaci půjde.
Ještě jednou díky moc všem, co sem píší své poznatky a zkušenosti
- Mirek
09. pro 2016 09:37 #129522
od Mirek
Nedávno jsem na oficiálním fóru JCE zjistil, že se s tímto problémem potýká asi více lidí. Já měl tento problém na většině svých webů, asi pouze na dvou to fungovalo bez problémů. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem exportoval ten JCE profil z webu, na kterém to fungovalo a do webu, na kterém to nefungovalo, jsem jej importoval a nyní vše bez problémů funguje. Zřejmě za nějakých okolností dojde k chybě v tom samotném profilu při upgradu... Pokud by se tedy někdo potýkal s podobným problémem, tento postup by měl pomoci...
- ma®vays
09. pro 2016 09:43 #129523
od ma®vays
a nebyl by ten fungující profil k mání? mi to totiž nefunguje nikde
Vygenerováno za 0.126 sekund
