Problém v J.3.6.4 - nefunguje K2 front
- Lucie
02. lis 2016 16:34 #129036
od Lucie
chci se zeptat zda někdo "zkušenější" neporadí, co by mohlo způsobovat problém v J. 3.6.4 mám verzi K2 2.6.8 a i 2.6.9 nefunguje přidávání článků z frontu webu. Nemáte někdo zkušenosti zda zabere upgrade komponenty? Nebo jen nějaké nastavení?
děkuji za případně rady..
- Lucie
21. lis 2016 13:52 #129279
od Lucie
Odpověď od Lucie v tématu Problém v J.3.6.4 - nefunguje K2 front
že by tu nikdo nevěděl?! prosím poradte...děkuji
- Pavel
21. lis 2016 16:07 #129280
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Problém v J.3.6.4 - nefunguje K2 front
A máte v nastavení K2 povoleno upravovat články z uživatelské části?
21. lis 2016 16:27 #129281
Odpověď od Cony v tématu Problém v J.3.6.4 - nefunguje K2 front
A co znamená "nefunguje". Když chcete radu, musíte se umět zeptat.
- Lucie
22. lis 2016 14:42 #129293
od Lucie
Ano to je na webu povoleno.
22. lis 2016 14:45 #129294
Odpověď od Bong v tématu Re:Problém v J.3.6.4 - nefunguje K2 front
A v nastaveni editoru? Treba JCE?
Odesláno z mého Tab2A7-20F pomocí Tapatalk
- Lucie
22. lis 2016 14:53 #129295
od Lucie
nefunguje znamená že předtím to bez problému fungovalo. Nastavení u K2 je v pořádku - nastaveno jsou povoleny úpravy z frontu. Ale po přeinstalaci Joomly na 3.6. se z frontu přihlásím , mám možnost položku s frontu upravit -tlačítko se zobrazí. ale formulář prro vyplnění, vytvoření článku se nezobrazí, resp. zůstane bílý. bez možnosti vyplnění.
snad je to již dostatečně popsáno.
- Lucie
22. lis 2016 15:01 #129296
od Lucie
Odpověď od Lucie v tématu Re:Problém v J.3.6.4 - nefunguje K2 front
s nastavením editoru JCE také nesouvisí, vyzkoušeno.
22. lis 2016 16:17 - 22. lis 2016 16:23 #129297
Bílá stránka a přeinstalace Joomly?
Začněte tím, že nainstalujete PLNÝ instalační balíček poslední verze Joomly, přes administraci stejně, jako kterékoli jiné rozšíření. Zkontrolujte tabulky v Správce rozšíření: Kontrola databáze, vyčistěte cache (Joomly i prohlížeče) a zkuste to znova...
Také si zkontrolujte, zda vaše šablona a doplňky, komponenty, pluginy a moduly jsou schopné na poslední verzi Joomly pracovat. Případně je aktualizujte.
Odzkoušení funkčnosti editace z frontendu provádějte na některé základní šabloně Joomly.
Samozřejmě před změnami systém zálohujte...
- Lucie
28. lis 2016 10:31 #129353
od Lucie
Výše popsané jsme udělali již při aktualizaci. Joomla byla aktualizována přes ADMINISTRACI. Kontrola ani vyčištění cache nezabralo. Bylo to ale tím, co jsem zminovala na úvodu a to přeinstalace K2.
Děkuji všem i přesto za tipy.
Vygenerováno za 0.098 sekund
