Upozornění JFolder::create: Cesta není v open_base
- Luboš
25. zář 2016 12:28 #128499
od Luboš
nevím si rady a potřebuji pomoc. Mám nainstalovanou verzi 3.6.2. a chtěl jsem nainstalovat rozšíření ( zkoušel jsem u více balíčků ). Po stisknutí tlačítka "Nahrání a instalace" se objeví následující hláška.
Upozornění
JFolder::create: Cesta není v open_basedir
Chyba
Unable to create destination
Nemohu nalézt instalační balíček
Došlo k chybě.
Můžete mi prosím poradit jak z toho ven?
Lubo
Upozornění
Chyba
Došlo k chybě.
Lubo
- zpetr
25. zář 2016 13:53 #128500
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu Upozornění JFolder::create: Cesta není v open_base
co je to za balíček, nemusí se třeba nejprve rozbalit ? Je určitě pro vaši verzi ? Jak jste na tom s vlastnictvím adresářů třeba tmp ? ....
- Luboš
26. zář 2016 08:44 #128505
od Luboš
Odpověď od Luboš v tématu Upozornění JFolder::create: Cesta není v open_base
Zkoušel jsem balíčky z oficiálních zdrojů joomla.org - nfrPiwik357; com_phocamaps_v3.0.4, zkoušel jsem i ostatní, ale je vše stejné....
Joomla běží na mém serveru, tedy věškeré instalace a nastavení děláj já..
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
- zpetr
26. zář 2016 10:02 #128506
od zpetr
Nevyjádřil jsem se uplně přesně, vlastnictvím adresářů myslím práva složek. systém / systémové informace / práva složek.
Případně zkoušel jste instalovat při povolení FTP ? nebo instalovat ze složky ?
Jak se chová instalace na localhostu pokud máte?
Poděkovali: Luboš
- Luboš
26. zář 2016 10:24 #128507
od Luboš
U práv složek je povoleno čtení a zápis pro Systém a http. Přes FTP jsem nezkoušel. Instalaci jsem prováděl ze složky a také na localhostu. Jsou stejné hlášky. Myslím, že toto začalo dělat po upgradu na 3.6.2.
26. zář 2016 23:39 #128511
Odpověď od Ernst v tématu Upozornění JFolder::create: Cesta není v open_base
máte tam složku TMP? má nastaveno oprávnění na číst i zapisovat?
27. zář 2016 01:12 #128512
Odpověď od Bong v tématu Upozornění JFolder::create: Cesta není v open_base
Zkuste znovu zkontrolovat na co jste byl tázán. Podívejte se v administraci Joomly do Systém > Systémové informace > Práva složek. Je u všech složek a souborů (hlavně CACHE, TMP a LOG či LOGS) uvedeno 'Lze měnit'?
Jestliže ANO, zkuste povolit v Systém > Globální nastavení > Server: Nastavení FTP a opakujte instalaci. V případě, že instalace funguje, máte problém s VLASTNICTVÍM složek a souborů.
Pokud NE, pak zkontrolujte zda složky skutečně existují na uvedené cestě, zda k nim máte potřebná oprávnění... přesto zkuste povolit v Systém > Globální nastavení > Server: Nastavení FTP a opakujte instalaci. V případě, že instalace funguje, máte problém s VLASTNICTVÍM složek a souborů.
Poděkovali: Luboš
- Luboš
27. zář 2016 09:19 #128515
od Luboš
Složku tam mám TMP. Pro čtení a zápis povoleno pro http a system a administrators
27. zář 2016 10:16 #128517
to jsou asi práva ve windows?
zkuste ji povolit na zápis všem
Vyzkoušel jste ty kroky, které psal bonq?
- Luboš
27. zář 2016 13:26 #128518
od Luboš
zkoušel jsem, v Administraci joomla u všech složek je uvedeno "Lze měnit". Pokusil jsem se znovu instalovat balíček a hláška je stejná. Mám server Synology RS214 s operačním systémem DSM 6.2.1.
- zpetr
27. zář 2016 14:09 - 27. zář 2016 14:10 #128519
od zpetr
No možná touto informací jste mohl začít ;o)
Syno taky mám ale joomlu bych asi neměl odvahu tam rozjet..
Projděte si toto forum je sice staršího data, ale možná to zabere.
forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=35&t=20381#p83974
a nebo toto
hierbenikthuis.nl/en/joomla/38-general/1...n-open-basedir-paths
a nebo toto
- Luboš
27. zář 2016 16:00 #128521
od Luboš
Díky za informaci
Vygenerováno za 0.096 sekund
