Jevents - nastavení/úprava
- Pavel
30. dub 2016 14:04 - 30. dub 2016 14:13 #126825
od Pavel
Jevents - nastavení/úprava od Pavel
Ahoj všem,
na stránkách www.rob-pce.cz používám výše uvedenou komponentu s modulem kalendáře + překlad od Bonga .
Chtěl bych, aby se mi v kalendáři akcí dny zobrazovaly ve formátu: Po,Út,St,... a ne jenom: P,Ú,S,... Když jsem se podíval do překladu Bonga tak tam to je tak, jak bych si představoval, ale modul to ořízne na jedno písmeno. Hledal jsem v nastavení, ale nic jsem nenašel (možná jsem to přehlédl) nebo je to potřeba upravit někde v kódu?
Předem moc děkuji za každou radu.
30. dub 2016 15:15 - 30. dub 2016 15:38 #126829
Odpověď od Bong v tématu Jevents - nastavení/úprava
Překlad s tímto nesouvisí. Pokud se jedná o modul mod_jevents_latest, tak tam je to asi tak, že vzhled veškerého obsahu (tedy včetně formátování data a času) je v nastavení Konfigurace JEvents - Modul poslední události - Vlastní HTML modulu (globálně) a Modul - Parametry modulu - Vlastní HTML modulu (individuálně pro každý modul).
V globálním nastavení je i podrobná nápověda pro Dostupné položky události, Formátování data pomocí date() a Formátování data pomocí strftime(). Pak si v poli Vlastní HTML modulu vykouzlíte prakticky cokoli.
Možná by nebylo od věci nápovědu rozšířit i přímo k nastavování modulu samotného. Zkusím o toto překlad upravit.
EDIT - aha, ono jde o modul kalendáře. Tak to jsem přehlédnul. Dám jeden rychlý tip. Zkuste do souboru překladu k příslušným řetězcům doplnit ještě jedno písmeno. Nějak si vzpomínám, že jsem to někde takto narychlo vyřešil...
- Pavel
30. dub 2016 16:51 - 30. dub 2016 16:52 #126834
od Pavel
Odpověď od Pavel v tématu Jevents - nastavení/úprava
Děkuji za odpověď, ale bohužel nepomohlo to
Nějaká funkce tam ořízne to slovo, ale já nevím která.
30. dub 2016 19:19 - 30. dub 2016 19:24 #126837
Odpověď od Ernst v tématu Jevents - nastavení/úprava
PHP tam pošle opravdu jen jedno písmenko.
Takže přepis v šabloně a upravit php. mělo by to být dost jednoduché
asi stačí si najít třídu
a tam to někde opravitjevcalendarplus-header-day
- Pavel
30. dub 2016 20:10 #126839
od Pavel
Toto mně taky napadlo,ale na příslušném řádku je pouze toto:
pokud by chtěl někdo pomoci, tak přikládám celý soubor.
<div class="jevcalendarplus-header-day"><%= day %></div>
03. kvě 2016 14:41 #126862
a co je v to "day" vypište si to
03. kvě 2016 14:54 #126864
Odpověď od Cony v tématu Jevents - nastavení/úprava
Vzhledem k zápisu to asi nebude klasická Joomla šablona, tedy nebude to PHP. JEvents zřejmě používá nějaký svůj šablonovací systém. Zřejmě mají něco v
dokumentaci
, ale jen pro členy klubu.
03. kvě 2016 21:44 - 03. kvě 2016 21:53 #126872
tak mi to nedalo, nainstaloval jsem si to na testovací web a všude mi po píše dvě písmena v názvu dne.
Zkusil jsem to na asi třech šablonách a všude stejně, takže šablonou to asi nebude, pokud není nějaká divná.
Tedy, co Vám to zobrazí, pokud si zapnete šablonu protostar?
Dotaz tedy zní: jaká je přesná verze joomly a jaká j events?
mno testováno na Joomla! 3.5.1 Stable [ Unicorn ] 05-April-2016 22:45 GMT a JEvents 3.2.21 September 2015
čeština od Bonga verze 3.4.4
nastavení komponenty necháno původní, nic jsem neměnil
ostatně zkuste si to samé nainstalovat jako čistou instalaci na jiném webu a porovnejte
Poděkovali: Pavel
03. kvě 2016 22:13 #126873
Můžu se ještě zeptat, jaká je tam použita šablona?
- Pavel
04. kvě 2016 18:05 #126883
od Pavel
Právě jsem si uvědomil, že jsem PAKO, jak psal ERNST základní modul kalendáře funguje správně, ale ten co tam máme je placené rozšíření a ve výpisu modulu nějak nemohu najít kde to ořezává.Pokud by se našel někdo tak ochotný a podíval se kde k tomu ořezu dochází, rád mu ho pošlu.
04. kvě 2016 22:28 #126885
Pokud je placené, tak je to dotaz na podporu.
Ostatně podpora fungovala dobře i u neplacené verze.
01. lis 2016 21:53 #129029
to Bong.
mám taky trochu problém s modulem poslední události.
pokud dám Uživatelský formátovací řetězec ${startDate(%d.%m.%Y )} . %d by mělo vypsat číslo dne v měsíci bez vedoucí nuly, ale vypíše (01.11.2016), ale já potřebuji vypsat 1.11.2016.
Nějak mě nic jednoduchého nenapadá. a navíc ty nastavení které jste zde popisoval nemohu v komponentě najít
předem dík za pomoc
předem dík za pomoc
01. lis 2016 22:28 #129030
Tam by v tom případě ale mělo být %e a ne %d
Ta nápověda je v JEvents trochu schovaná. Například je v Konfigurace JEvents - záložka Modul poslední události, najdete hnědým písmem: Dostupné položky události, Formátování data pomocí date(), Formátování data pomocí strftime(). U tohoto je vždy ikona s otazníkem - nápovědou. Vás zajímá Formátování data pomocí strftime()
Poděkovali: Ernst
02. lis 2016 11:24 - 02. lis 2016 11:30 #129035
%e funguje, kde jste na něj přišel?
Já v Konfigurace JEvents nemám záložku Modul poslední události jen Nastavení modulu
Už jsem to našel, je to v tom nastavení modulů - Vlastní HTML modulu
03. lis 2016 11:14 #129051
Nápověda v JEvents je nešťastně řešená, ty bubliny nikdo nezměnil od Joomla 1.0
Záložka s nic neříkajícím popiskem "Nastavení modulu" by se v administraci neměla vyskytovat. Možná používáte oficiální češtinu...
Vygenerováno za 0.117 sekund
