Komentáře jako modul
- Kamil
05. bře 2016 22:51 #126134
od Kamil
Komentáře jako modul od Kamil
zdravím, hledám nějaké rozšíření na komentáře, ne u článků, ale jako samostatný modul. Ideálně ať je na to čeština, něco naprosto jednoduchého. Děkuji za návrhy.
06. bře 2016 13:03 #126138
Odpověď od H13 v tématu Komentáře jako modul
Ahoj, ještě by jsi měl napsat, jestli to mají být komentáře spravovatelné v dané stránce (interní) nebo externí.
Např. interní:
JComments - www.joomlatune.com/ (nevím jestli mají možnost přímo komentovat v modulech, ale protože je komponenta připravena na jakoukoliv integraci, asi by to měla zvládat)
nebo externí:
www.phoca.cz/phoca-facebook-comments-module (demo např. zde: www.phoca.cz/news/866-phoca-cart-version-3-0-0-rc-released - dole v pozici modulu se zobrazí možnost komentovat pomocí FB komentářů)
Např. interní:
nebo externí:
- Kamil
06. bře 2016 13:06 #126139
od Kamil
Odpověď od Kamil v tématu Komentáře jako modul
Ahoj, díky, jde mi o komentáře přímo na stránce, které lze editovat. nejedná se mi o FB komentáře.
Toto rozšíření jsem zkoušel, ale nějak jsem nepřišel na to, jak jej využít, jako samostatný modul.
06. bře 2016 13:42 #126140
Odpověď od Bong v tématu Komentáře jako modul
Trochu nerozumím tomu požadavku "ne u článků". Tak co tedy budou uživatelé komentovat? Nebo jen potřebujete nějaký modul, který ukazuje "jako komentáře" co si napíšete sám?
extensions.joomla.org/category/contacts-...ck/articles-comments
06. bře 2016 13:50 #126141
Ahoj, no dívám se na to, a asi to nebude tak jednoduchý - s tím modulem.
Např. zde to někdo řešil právě s JComments a asi mu to nefungovalo:
stackoverflow.com/questions/10298595/how...-to-my-custom-module
Pravděpodobně je problém v tom, že JComments přiřazuje komentáře přímo ke článku, pokud máš komentovací systém v modulu, nelze ho přiřazovat ke článku a pak by všechny vložené komentáře neměly vlastně žádnou kategorii a nebylo by možné zjistit, na jaké stránce je zobrazit.
Takže by to chtělo nějaký řešení, který by komentáře ukládalo do databáze s identifikátorem, rozdíl je v tom takovej:
Např. JComments - vloží se komentář a JComments si uloží, že je svázenej např. s článkem 1 - pak ukazuje ten komentář všude, kde se objeví článek 1
Řešení co potřebuješ - vloží se komentář a ta komponenta musí uložit kompletně celou URL a svázat ji s tímto komentářem - no a tam můžou nastat problémy s tím, jak přesně identifikovat stránku, na který byl komentář vložen:
index.php?option=com_neco&view=neco je stejný jako:
index.php?option=com_neco&view=neco&tmpl=component nebo
index.php?option=com_neco&view=neco&format=raw
ale pro komentovací komponentu by to pak byla pokaždý jiná stránka. ???
Díval jsem se komentovací komponenty a většinou tam funguje modul spíš jako zobrazení všech zadaných komponetářů - např. ve formě: Posledně zadané komentáře, ale ne jako samostatnej formulář pro zadávání komentářů kdekoliv ???
Jestli někdo jinej neporadí, zkus ještě projet extensions.joomla.org (i když to už jsi asi udělal)
- Kamil
06. bře 2016 14:45 - 06. bře 2016 14:46 #126143
od Kamil
Díky, j to jsem udělal, instaloval jsem jich včera x a pořádně jsem se u toho vytočil. Jde mi o komenty pod video. např. vlevo fb komentáře, vpravo komentáře bez fb. Proto to potřebuji jako modul.
Naivně jsem si myslel, že takovou "jednoduchou" věc najdu v extensions jak nic.
A ano, na každé stránce jiný samostatný modul pro komentáře.
- zpetr
06. bře 2016 19:38 #126145
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu Komentáře jako modul
Nerozumím tomu proč to nemůže být video v článku a pak máte s komentáři vyřešeno.
07. bře 2016 19:22 #126152
Ono je to totiž zdánlivě jednoduché, v praxi už míň. Zatímco, pokud se používají články, je hodně jednoduchý přiřadit komentář (teď myslím při ukládání v databázi), stačí znát ID článku a to je vše. Když se komentář přiřadí, zapamatuje si např. 3 čísla: - u jakýho článku, jaký pořadí, případně na jaký předchozí komentář se vztahuje. Jenže pokud by byl v modulu, modul se může zobrazit kdekoliv na stránce, tedy je nám na nic číslo článku a musíme nějak jednoznačně identifikovat stránku, na který se má zobrazit - a to je ztížený, protože jedna stránka může mít více parametrů - např. stránkování, formát, atd. a pak je potřeba udělat speciální chování a zjišťovat, co je ještě ta samá stránka a co už nikoliv.
Poděkovali: Kamil
Vygenerováno za 0.091 sekund
