VirtueMart menu problém
- Tomm
04. srp 2015 08:41 - 04. srp 2015 11:06 #122895
od Tomm
VirtueMart menu problém od Tomm
Dobrý den používám VM a potřeboval bych radu.Na levé straně stránky mám menu kde mam vypsány kategorie kliknu např na
"Kategorie 1" zobrazí se produkt klasicky.Chtěl bych se zeptat jestli jde nějakým způsobem udělat to aby když kliknu na danou kategorii se mi zobrazil né produkt ale rovnou detail toho produktu? Předem děkuji.
04. srp 2015 11:10 - 04. srp 2015 11:20 #122896
Odpověď od Linelabcz v tématu VirtueMart menu problém
Dobrý den, v menu managerovi místo odkazu na VM kategorii vyberte jako typ menu odkaz přímo na daný produkt. (Product Details Layout) . Opravil jsem vám nadpis dotazu, aby bylo jasné o co se jedná. Příště prosím pište nadpis výstižněji, "Otázečka" je špatně.
- Tomm
04. srp 2015 16:42 #122908
od Tomm
Odpověď od Tomm v tématu VirtueMart menu problém
Děkuji moc povedlo se
a omlouvám se za špatný nazev topicu :dry: měl bych ještě jednu otázečku odhledně VM potřeboval bych aby se u daného produktu dala vybrat velikost prý to jde přes funkci "vlastní pole" zkouším to stále do kola volím tam položku MultiVariant nevím zda je to správně u produktu se zobrazí "Select an Option" ale když to poté rozkliknu nemám nic na výběr prosím o radu jak docílit toho aby se to tam zobrazovalo zatím se s VM tak trochu seznamuji.Předem děkuji za odpověď.
- prontik
04. srp 2015 21:05 #122912
od prontik
Odpověď od prontik v tématu VirtueMart menu problém
Kouknete na dokumentaci, kde
Nový produkt
včetně variant je. Tohle nejde jednoduše vysvětlit, proctete si návod a určitě to zvládnete.
05. srp 2015 12:44 #122930
Nebo v administraci VirtueMart v levém sloupci klikněte na záložku "Produkty" > pak na záložku "Vlastní pole" (Vlastní pole vám umožní přidávat k produktu různé vlastnosti a také vytvářet různé varianty výrobku)
image missing https://www.linelab.cz/images/vlastni_pole1.jpg
Kliknete na tlačítko "Nový" a vyberte typ pole. Pro základní vlastnosti jako barva produktu, velikost, atd.. je vhodné zvolit pole s názvem řetězec. Ostatní názvy polí umožňují definovat širokou škálu vlastností, další speciální funkce nabízí použití pluginů jako vlastních polí. (použití pluginu Customer Text Input): www.virtuemart.cz/forum/hlavni-diskuze-v...u/msg26321/#msg26321
image missing https://www.linelab.cz/images/vlastni_pole2.jpg
Vyplňte název pole, který se zobrazí nad výběrem na stránce detailu zboží v e-shopu, nebo na stránce kategorie zboží, pokud u pole nastavíte "Zobrazit na Ano".
Stav pole nastavte na "Ano", tak pole zveřejníte.
Můžete přidat také popis pole, který se zobrazí pod výběrem, nebo nápovědu v podobě Tooltipu a další parametry.
Atribut košíku a vstup košíku nastavte na "Ano", jestliže chcete přidat vlastnost, která má po výběru změnit cenu zboží.
Pozici v šabloně detailu zboží můžete definovat jako "ontop", "onbot" nebo "normal" každá z šablon vytvořených pro Virtuemart by tyto základní pozice měla definovat. Také si můžete v šabloně detailu zboží vytvořit nové pozice. Šablonu najdete zde:
components/com_virtuemart/views/productdetails/tmpl/default.php, ale doporučuji soubory upravit přepisem šablony, jak na to zde: www.virtuemart.cz/navody/prepis-sablony-...lastnim-upravam-kodu
Ukázkový kód pro vytvoření vlastní pozice s názvem "zaruka" (Virtuemart 3)
Ukázkový kód pro vytvoření vlastní pozice s názvem "zaruka" (Virtuemart 2)
Nově vytvořené pole uložte.
image missing https://www.linelab.cz/images/vlastni_pole3.jpg
V administraci Virtuemart v levém sloupci kliknete na záložku "Produkty" > vyhledejte produkt, ke kterému chcete přidat pole.
Na záložce "Vlastní pole" pak uvidíte rozbalovací nabídku s názvy všech polí, které jste vytvořili.
Klikněte na nabídku a dalším kliknutím vyberte pole, které chcete přidat k produktu (tento krok můžete opakovat pro přidání více vlastností, např. kliknete na Barva a jako hodnotu zadáte Bílá a základní cena bude +0, znovu kliknete na Barvu a jako hodnotu zadáte Modrá a základní cena bude +30 )
Pomocí ikonek můžete měnit i způsob řazení jednotlivých vlastností.
image missing https://www.linelab.cz/images/vlastni_pole4.jpg
Nastavení uložte.
<?php echo shopFunctionsF::renderVmSubLayout('customfields',array('product'=>$this->product,'position'=>'zaruka')); ?>
<?php if (!empty($this->product->customfieldsSorted['zaruka'])) { $this->position='zaruka'; echo $this->loadTemplate('customfields'); } ?>
Nastavení uložte.
Vygenerováno za 0.636 sekund
