J3.4.3 nefunkční správce článků a hlavní články
- GameKeeper
08. čvc 2015 14:29 #122549
od GameKeeper
J3.4.3 nefunkční správce článků a hlavní články od GameKeeper
mám J 3.4.3 a objevil se mi najednou tento problém.
V administraci nefungují "Obsah\správce článků" a "Obsah\Hlavní články"
Když na ně najedu a kliknu, tak se mi za chvíli objeví prázná stránka a na ní napsáno : "Spojení přerušeno"
Ostatní zdá se že funguje naprosto normálně.
Nevím jestli tam je už od aktualizace na poslední verzi, nebo to způsobila instalace něčeho jiného.
Nedokázali by jste mi prosím poradit čím by to mohlo být?
Díky moc.
L.
Díky moc.
L.
08. čvc 2015 17:08 - 08. čvc 2015 17:10 #122551
Odpověď od Bong v tématu Re:J3.4.3 nefunkční správce článků a hlavní články
Zkuste vacistit cache a take v phpMyAdmin opravit tabulky databaze (srolovat stranku s tabulkami az nakonec, kliknout na Vybrat vse a rozbalovaciho seznamu vybrat Opravit).
Pripadne pak provest i kontrolu databaze v administraci Joomly...
- GameKeeper
09. čvc 2015 08:11 #122556
od GameKeeper
Odpověď od GameKeeper v tématu J3.4.3 nefunkční správce článků a hlavní články
díky za typ. Ale nepomohlo to.
Když jsem dal provést opravu tabulek v PHPMyAdmin, tak u většiny tabulek jsem dostal hlášení "The storage engine for the table doesn't support repair"
Vyčistil jsem všechny cache.
Problém ale přetrvává.
Když jsem provedl komplet zálohu webu a přenesl jsem to k sobě na lokál, tak tam to bez problémů jede.
Díky za případné další rady
L.
L.
- GameKeeper
09. čvc 2015 09:14 #122557
od GameKeeper
A ještě jeno zjištění. 1x z cca 50 pokusů se při kliknutí na "správce článků" tento zobrazí.
Následně když na něj kliknu znovu tak už ne. Je to zcelá náhodné.
Všechno ostatní funguje jak má.
Prosím pomoc
Prosím pomoc
- GameKeeper
09. čvc 2015 10:21 #122559
od GameKeeper
Zdá se že je vyřešeno.
Musel jsem zrestartovat celý webový server a najednou to zase funguje.
Díky moc.
Díky moc.
Vygenerováno za 0.064 sekund
