Problém se zápisem v Administraci Joomly
- ing.Pavel Strahlheim
22. čvn 2015 15:02 #122302
od ing.Pavel Strahlheim
Problém se zápisem v Administraci Joomly od ing.Pavel Strahlheim
Mám problém se zápisem v Administraci Joomly 3.4.
Pokud něco edituji nebo zapisuji po "OD_ENTROVÁNÍ" mi najede prázdná stránka v Google chromu a v Exploreru to napíše "WEB nemůže zobrazit tuto stránku ...HTTP 500"
Pokud odkaz znovu zaktualizuji, tváří se vše v pohodě a Administrativní stránka se zobrazí a je vše řádně zapsané.
Pouze u článků to chce "zkontrolovat" článek - objeví se tam zámeček u názvu článku.
Vypadá to na práva uživatele, ale jsem SUPER USER a nikde jsem nic nenašel.
Poradí mi někdo? Díky.
22. čvn 2015 15:14 #122303
Odpověď od Bong v tématu Problém se zápisem v Administraci Joomly
Chyba 500 je chyba serveru. Jedná se o novou instalaci, nebo přesunutý web, že? Bylo to špatně provedeno.
22. čvn 2015 16:32 #122304
Odpověď od ing.Pavel Strahlheim v tématu Problém se zápisem v Administraci Joomly
Je to přesunutý web.
Co ale s tím, máme nějakou kontrolu správného nastavení? Všechno funguje, jen ne hned napoprvé.
- fwd
22. čvn 2015 16:48 - 22. čvn 2015 16:49 #122305
od fwd
Odpověď od fwd v tématu Problém se zápisem v Administraci Joomly
Zkus se podívat na .htaccess ve složce administrator. Případně ho na zkoušku přejmenuj. Mohou tam být cesty z původního webu.
22. čvn 2015 20:15 #122307
Děkuji za nápad. Ve složce Administrator mám v v těchto adresářích soubory
\administrator\components\com_extplorer\config\.htaccess
\administrator\components\com_extplorer\include\.htaccess
a oba mají v sobě pouze jeden řádek a v něm "deny from all" . To je vše.
Je něco špatně?
Je něco špatně?
22. čvn 2015 20:36 #122308
Odpověď od Ernst v tématu Problém se zápisem v Administraci Joomly
httacces je v rootu
zkontrolujte si v system - systémové informace - práva složek
- fwd
22. čvn 2015 20:49 #122309
od fwd
.htacces upravuje chování (zajištění) daného adresáře. Deny from all může být OK, ale neznám, co je to ten com_extplorer.
Já jsem měl kupř. problémy se přihlásit, když obnovím zálohu na local, která je z wedosu, protože ve složce administrator je .htaccess s absolutní cestou k htpasswd. To pak hlásí error 500. Tak mě napadlo jít touhle cestou. Chce to hledat po fórech, stačí do google "installation joomla error 500" atd. Myslím, že to bude i ve FAQ na Joomla.org.
P.S. výborný je jakpsatweb.cz
22. čvn 2015 21:40 #122310
Žádný jiný soubor .httacces ani v rootu ani jinde jsem nenašel (Díval jsem se přes FTP i přes WEB FTP)
Mám zde pouze httacces.txt, ale ten jste asi nemysleli
Jinak jsem zkontroloval Práva složek, všude mám: "LZE MĚNIT"
22. čvn 2015 23:53 #122313
Koukněte se v nastavení na Systém - Systémové informace: Práva složek, vše musí být zelené. Jenže to nebude ten hlavní důvod. Tipuji na poškozené, nebo chybějící soubory. V administraci Joomly nainstalujte poslední plnou instalačku Joomly, jako kterékoli jiné rozšíření.
Když to přesunete správně bude to fungovat napoprvé. Ale to musíte umět, nebo alespoň použít Akeeba Backup a obnovení pomocí nahrání archivu a rozbalení a instalaci svěřit kickstart.phpstroggy napsal: Je to přesunutý web. Co ale s tím, máme nějakou kontrolu správného nastavení? Všechno funguje, jen ne hned napoprvé.
23. čvn 2015 07:30 #122318
Moc díky za nápad. Po provedení, je to však stále stejné. (viz popis chyby na začátku - Editace proběhne, ale zápis až napodruhé.)
Přeinstaloval jsem Joomlou 3.4.0. a po novém přihlášení nechal "upgradovat" na v.3.4.1.
Práva složek jsou všechny zelené - "LZE MĚNIT"
23. čvn 2015 09:04 #122319
Ale to je něco jiného než jsem vám psal. Začneme od začátku:
Kam jste Joomlu přesunul? Web, local,...?
Splňuje systém požadavky na Joomlu? U koho případně hostujete?
Proč používáte Extplorer? Používejte Phoca Commander, Extplorerem nadělá paseku nejvíc uživatelů (když totiž nerozlišují mezi právy a vlastnictvím souborů)..
Proč nepřenesete web pomocí Akeeba Backup + kickstart? Řešíte důsledek,... musíte řešit příčinu.
Bílá stránka v administraci (a jinde) má své známé příčiny: www.joomlaportal.cz/forum/74-ostatni-dis...it=6&start=12#103996
23. čvn 2015 10:07 #122322
No četl jsem forum ohledně bílé stránky - možných příčin je dost, díky.
Web jsem převedl z freehostingu PIPNI.CZ na ENDORA.CZ (PLUS). Převod webu mi udělali IT pracovníci z Endory, právě abych se vyvaroval nějakých chyb. Bohužel už si nevzpomenu, kdy se bílá obrazovka(v Google chromu) začala objevovat. Na opětovné přenášení webu tedy mohu zapomenout.
Zkusil jsem si nainstalovávat Phoca Commander a k velkému zděšení, to se nepovedlo, nejde to. Takže fakt někde nějaké přístupy budou asi odepřeny, ale kde a co.
Že by zkusit na FTP CHMOD?
23. čvn 2015 12:28 #122328
Endora by neměla mít problém s vlastnictvím složek a souborů. Zato jsou tam jiné špeky.
To, že to přenášeli admini může být jedna z příčin. Také bývají problémy pokud je účet nejprve založen jako FREE a teprve následně převeden na vyšší placenou verzi.
Máte nainstalovanou Akeeba Backup? Tím se to zjednoduší.
1. Zazálohujte web (buď přes Akeeba, nebo klasicky stažením kompletního obsahu do PC).
2. Na webu přes FTP zkuste přejmenovat složku www na něco jiného (třeba www1), tím máte web stále k dispozici v případě nouze.
3. Vytvořte novou složku www a do ní nahrajte zálohu (ZIP nebo JPA) Akeeby nebo staženou kompletní strukturu složek a souborů.
3a. Rozbalte zálohu Akeeba pomocí kickstart.php a dále již neinstalujte, není třeba.
3b. Smažte kickstart.php, soubor zálohy a případně složku installation.
4. Přihlaste se a vyzkoušejte administraci. Případně zkuste instalace (Phoca Commander, poslední verzi Joomlyj jak jsem psal na začátku,...)
24. čvn 2015 06:36 #122344
Moc děkuji za recept.
Bohužel, zkoušel jsem nainstalovat Akeebu, ale nepovedlo se. Jsem tedy odkázán pouze na Total Commandera a FTP !!
Nepochopil jsem bod 3/. To mám nahrát znovu všechny soubory, které jsem si zazálohoval z webu na harddisk? Vždyť to bude to samé.
Možná nahrát novou instalaci Joomly 3.4., nahrát Akeebu a začít od začátku...................to by byla ovšem hrůza
24. čvn 2015 17:24 - 24. čvn 2015 17:25 #122348
Zkuste co jsem psal za použití TC a FTP připojení (nic jiného nepotřebujete). Stáhněte si do PC i soubor Joomla_3.4.x_to_3.4.1-Stable-Patch_Package.zip
1. Zazálohujte web (stažením kompletního obsahu do PC pomocí TC). Stažené soubory a složky sbalte do ZIPu, třeba s názvem zaloha.zip.
3. Vytvořte přes FTP na webu novou složku www a do ní nahrajte soubory zaloha.zip a Joomla_3.4.x_to_3.4.1-Stable-Patch_Package.zip a soubor kickstart.php.
4. Rozbalte pomocí kickstart.php soubor zaloha.zip a následně Joomla_3.4.x_to_3.4.1-Stable-Patch_Package.zip a dále již neinstalujte, není třeba.
5. Přihlaste se a vyzkoušejte administraci. Případně zkuste instalace (Phoca Commander, poslední kompletní verzi Joomly, atd. jak jsem psal na začátku,...)
Když bude opravdu vše v pořádku smažte kickstart.php a soubory ZIP a přejmenovanou složku www1.
Právě, že to není to samé, chápu, že to zní divně... Tímto krokem se zaručeně správně nastaví VLASTNICTVÍ složek a souborů, které může být špatně vzhledem k tomu, že soubory a složky tam tahali administrátoři hostingu. A je to také jediná možnost, jak toto opravit.stroggy napsal: ...Nepochopil jsem bod 3/. To mám nahrát znovu všechny soubory, které jsem si zazálohoval z webu na harddisk? Vždyť to bude to samé.
Vygenerováno za 0.110 sekund
