vložení kódu pro měření konverzí adwords
- Filhaus
25. úno 2015 17:58 #120433
od Filhaus
vložení kódu pro měření konverzí adwords od Filhaus
Ahoj, potřeboval bych pomoci. Nevím kde dělám chybu nebo v čem je chyba. Potřebuji vložit kod pro měření konverzí pro google adwords - na stránku po odeslání formuláře. Používám Form maker. Má tam několik možností, ale ani jedna se mi nepovedla rozchodit.
Pokud vložím kod na stránku po odeslání formuláře a po uložení provedu kontrolu, tak ten kod není celý.
Original:
<!-- Google Code for Conversion Page -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = xxxxxxxxxxx;
var google_conversion_language = "en";
var google_conversion_format = "3";
var google_conversion_color = "ffffff";
var google_conversion_label = "xxxxx";
var google_remarketing_only = false;
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/xxxxx/?label=xxxxxxxxxx&guid=ON&script=0"/>
</div>
</noscript>
a po uložení:
<!-- Google Code for Conversion Page --><noscript>
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/xxxxxxxxxx/?label=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&guid=ON&script=0"/>
</div>
</noscript>
Nevím proč s to ztratí a tím pádem je to nefunkční zápis.
Original:
/* <![CDATA[ */
</script>
</script>
<noscript>
</div>
</noscript>
a po uložení:
</div>
</noscript>
25. úno 2015 22:35 #120436
Odpověď od Bong v tématu vložení kódu pro měření konverzí adwords
Pro tyto účely zajisté
existují rozumná rošíření
a pokud vám nejde vkládat kódy do obsahu podívejte se na nstavení vašeho editoru, nebo jej alespoň vypněte, nebo se podívejte do nastavení Filtrování textu v Globálním nastavení.
- Filhaus
26. úno 2015 05:40 #120440
od Filhaus
Odpověď od Filhaus v tématu vložení kódu pro měření konverzí adwords
Ve filtrování textu mám nastaveno - bez filtrování. Editor jsem zkoušel přenastavit (používám JCE), vypnout, i jiný editor, ale výsledek stejný. Vložit kod lze, ale neuloží se celý.
- Filhaus
26. úno 2015 10:03 #120443
od Filhaus
Tak problém byl v editoru Tiny, který nebyl nastaven jako defaultní.....
Ještě bych měl jeden dotaz....používám plugin Showtag, který u článků zobrazujeme klíčová slova s odkazem na Search. Pokud jsou klíčová slova bez diakritiky, tak funguje vše ok. Pokud jsou s diakritikou tak žádná slova nevyhledá.
- Filhaus
26. úno 2015 12:39 #120449
od Filhaus
Tak už také vyřešeno....od včerejška samo
Vygenerováno za 0.075 sekund
