Důležité Čeština pro jDownloads 3.x
06. pro 2014 13:49 #119235
Čeština pro jDownloads 3.x od Bong
Čeština pro jDownloads se zde na fóru průběžně a úspěšně řeší (
1
2
), ale s posledními vezemi jDownloads došlo k výrazným změnám.
Více najdete v článku o jDownolads pro Joomla 3.x
Díky všem za otestování nové verze překladu a případné připomínky.
- Radek
17. bře 2017 08:34 - 17. bře 2017 08:36 #130557
od Radek
Odpověď od Radek v tématu Čeština pro jDownloads 3.x
měl bych dotaz a nejsem zase tak zběhlý. Mám nainstalovánu joomlu 3.6.5 a jdownloads 3.2.46 také a chtěl bych dodat češtinu do jdownloads. Musím jdownloads napřed odinstalovat a nacpat tam češtinu a pak teprve jdownloads? Četl jsem to na bongovo, že by to takto mělo být uděláno. A nejsem si tím jist
. Díky za nakopnutí :pinch: možná to jen blbě chápu. Učenej z nebe nespadl :woohoo:
- Cufe
17. bře 2017 13:34 #130559
od Cufe
Odpověď od Cufe v tématu Čeština pro jDownloads 3.x
Stejně, jak jste instaloval rozšíření, instalujte i češtinu.
- Radek
17. bře 2017 14:01 - 17. bře 2017 14:02 #130561
od Radek
Jde mi o to pořadí. na Bongovo je napsáno že se čeština musí instalovat dřív než jdownloads nebo to blbě chápu celý.
"Doporučuji nainstalovat ještě před instalací samotné komponenty!"
17. bře 2017 19:20 - 17. bře 2017 19:29 #130564
Ono to má ještě dovětek: ... Pokud provedete instalaci v obráceném pořadí, nebudou přeloženy některé texty (např. emaily, hlášení, apod.).
jDownloads si při svojí instalaci načítal z nalezených jazykových souborů některé řetězce přímo do nastavení administrace, takže pokud se čeština nainstalovala jako druhá, tak to nebylo přeloženo... ale jedná se opravdu o pár textů a to výhradně těch, které potom uživatel může v administraci měnit.
Čeština bude tedy fungovat i při instalaci v obráceném pořadí... a zmíněná informace je určitě platná pro verzi JD 3.2.18 a nižší na vaši 3.2.46 jsem to ještě netestoval.
jDownloads má možnost exportu nastavení a souborů ke stažení, neměl by být problém udělat kompletní odinstalaci a následnou instalaci s importem nastavení a souborů...
Odpověď od Bong v tématu Čeština pro jDownloads 3.x
Vygenerováno za 0.070 sekund
