JCE - zamrzá při nahrávání obrázků
15. říj 2014 22:33 #118456
Používám joomlu 3.3.1 a jce editor 2.3.4.4. JCE funguje dobře až na nahrávání obrázků - v tree menu se mohu pohybovat, mohu vytvářet složky, ale když chci do složky nahrát obrázek, tak popup nahrávací okno při 100% nahrání zamrzne :( , druhý obrázek se již nenahraje. Musím dát close, vyjet o složku víc (obr. tam není) a pak se do složky vrátit a najednou tam obrázek je...
Zkoušel jsem dát sledování chyb v konzoli ve firoxu a hází mi to tuto chybu - SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data - nevíte co s tím?
Zkoušel jsem reinstl a nepomohl. Při upgradu na nejnovější verzi při nahrávání mi vyskočí stažení index.php, když ho vypnu, opět to samé :( - po návratu do složky so obrázek objeví...
Díky za rady.
15. říj 2014 22:43 #118457
Ve front nebo backendu?
Podívejte se na vámi popisovanou chybu na Google . Hned v prvním odkazu by mohlo být řešení. Případně zjistěte více podrobností z třeba z Firebugu, nebo z popisované Nástroje - Vývoj webu - Konzola prohlížeče.
15. říj 2014 22:58 #118458
Odpověď od rubla
Takto jsem to již zkoušel - mám mimetime na no, ale nepomohlo mi to. Firebug mi píše to samé co konzola z firefoxu.
Problém mám v backendu i ve frontendu.
16. říj 2014 11:49 #118463
To je sice hezké, ale co píše? To je to podstatné.
A vy jste něco v Joomle okolo mime typů souborů přenastavoval?
16. říj 2014 12:31 #118467
Odpověď od rubla
Nepřenastavoval jsem nic - jen nastavení mimetype.
Ve firefoxu mi to hlásí tuto chybu:
V chromu to píše toto:
Uncaught SyntaxError: Unexpected token < jquery-1.10.2.min.js?5591e9015e111546fa1add82f9c3e471:2x.extend.parseJSON jquery-1.10.2.min.js?5591e9015e111546fa1add82f9c3e471:2(anonymous function) upload.js?af0a13ecec95eca4acf097858da2c2c8:8g.extend.trigger plupload.full.js?0946782b3c215943a08d5239bae42052:2(anonymous function)
Když jsem stránky stáhl na local a spustil, vše funguje jak má, ale ne webu to blbne - nemůže to být taky hostingem?
16. říj 2014 12:56 #118468
Odpověď od Houbák
Jojo, vypadá to na hosting. Jaký používáte? Neposílá vám při použití ajaxu třeba nějakou reklamu? Podívejte se ve Firebugu na odpověď toho AJAXového dotazu.
