Jak udelat neviditelne tabulky
- Veronika
28. čvc 2014 21:03 #117242
od Veronika
Jak udelat neviditelne tabulky od Veronika
Dobry den,
nevim, jak nastavit v joomle neviditelne tabulky - nebo respektive mit volbu, zda tabulka bude viditelne ci ne. Template jsem vytvorila v artisteeru. Nastavila jsem tam border 0 a v nahledu je to v poradku, ale jakmile template importuji do jommly, tak jsou tabulky viditelne i kdyz jim v editaci opet nastavim border 0.
At delam co delam namohu najit chybu muzete mi prosim nekdo poradit?
Snad jsem to napsala srozumitelne
Dekuji Verive
Dekuji Verive
29. čvc 2014 01:07 #117244
Odpověď od Bong v tématu Re: Jak udelat neviditelne tabulky
Pokud chcete poradit se vzhledem budete nám muset dát odkaz na stránku, kde se problém vyskytuje.
- Veronika
29. čvc 2014 15:38 #117256
od Veronika
Odpověď od Veronika v tématu Re: Jak udelat neviditelne tabulky
Dobry den,
omlouvam se myslela jsem, ze se to obecny dotaz. Jedna se o stranky: mladeznickyhokej.mnichovice.cz . S tim, ze jsem (asi mozna zbytecne) kdyz jsem davala na stranku obrazek, tak jsme ho davala do skryte tabulky, tak aby to drzelo formu. Bohuzel po nahrani upravene sablony se tabulky objevuji
Takze jsem to nakonec v aktualitach predelala ze to je bez tabulek, ale napr v archivu aktualit jsem to jeste nechala.
Pro me by bylo idelani kdyby bylo mozne vybrat jeslti tabulka bude viditelna treba u vysledku nebo bude neviditelna pokud to budu chtit jen pro "zarovnani"
A kdyz uz jsem u tech dotazu: Kde je mozne nastavit, aby se na te titulni strance nezobrazoval nazev "aktuality" a take jak zrusit polozku "jste zde:". Hledala jsem to cely den a neprisla jsem na to
Moc dekuji a preji krasny den
V.
V.
29. čvc 2014 16:44 - 29. čvc 2014 16:47 #117259
1. Pokud chcete poradit se vzhledem je třeba vždy na stránky odkazovat a to z toho důvodu, že není prakticky nic univerzálního a k nalezení příčiny problému je třeba vidět stránku i její kód. Barvu a ohraničení tabulek vám tam přidává šablona, konkrétně v souboru template.css si najděte
2. Tabulky na zarovnání obrázků vůbec nepotřebujete. Stačí se práci s nimi naučit a pochopit. Pravda je, že v základním editoru Joomly to není zrovna pohodlné. Zkuste si nainstalovat a používat JCE editor www.joomlacontenteditor.net . Práce s obrázky bude jednodušší. Na to aby se obrázky po kliknutí samy zvětšily a vy se tímto nemusela zabývat jsou tady pluginy, zkuste třeba mavik Thumbnails .
3. Tabulky s výsledky můžete vkládat například přímo z Excelu. Ovšem je třeba dodržet určité zásady. Tady na fóru se to probíralo nesčetněkrát, najděte si to.
3. Tam kde nechcete aby se zobrazoval název stránky musíte upravit nastavení položky menu. Tedy běžte do Správce nabídek: Úprava položky nabídky - Zobrazení stránky: Zobrazit titulek stránky
4. "Jste zde" je dáno nastavení modulu Drobečková navigace. Tam si zobrazení zakažte nebo upravte.
.art-article th, .art-article td {
border: 1px solid #d95f02;
padding: 2px;
text-align: left;
vertical-align: top;
- Veronika
29. čvc 2014 17:32 #117261
od Veronika
Dobry den,
moc dekuji za rychlou pomoc, ale priznam se, ze jsem uplne zacatecnik a padla jsem do toho po hlavne a ted se v tom ucim plavat. Takze nektere dotazy asi budou hloupe a stupidni, ale opravdu nevim, jak neco udelat :oops: ale rada bych se to naucila
1) jak jsem pochopila musi ty tabulky zmenin primo v css stylech. Je mozn to zmenit nejak primo pri tvorbe sablony v aristeeru? abych to pak nemusela doupravovat.
1a) priznam se, ze netsuim, jak to v trech css stylech zmenit - takze kdyz to vygeneruji z toho artistteru, tak si ten soubor otevru a tam to zedituji a pak teprve nahraji do joomly nebo je mozne to nejak menit az v joomle?
1b) kdyz tam dam border 0 bude to nastavene "natvrdo"? Tedy nebude jiz mozne tam okraje vlozit nebo to pak bude v joomle fungovat korektne?
2) to rozsireni na zvetsovani obrazku se mi libi usetrilo by mi to hodne prace. Nasla jsem si to na netu a stahla, ale priznam se, ze se mi to nejak nepodarilo nainstalovat. Zkousela jsem to pres rozsireni - nahrat soubor s balickem. Ale napsalo mi to toto:
Upozornění
JInstaller: :Instalace: Nelze najít soubor Joomla XML nastavení
4) priznam, ze jsem nenasla, kde je drobeckova navigace :oops: :oops: :oops:
Jeste jednou se omlouvam za hloupe dotazy a moc dekuji
V.
Upozornění
V.
29. čvc 2014 18:30 #117263
1. Kliknete na Rozšíření - Správce šablon - Šablony, vyberete tu vaši, kliknete na CSS, na template.css, najdete: border: 1px solid #d95f02; a upravíte jak libo, třeba smažete, nebo nastavíte dle potřeby. Nastavení v Artisteeru je určitě možné, ale ten neznám.
2. Nedošlo mi, že máte Joomlu 3.x, ten mavik Thumbnails je jen pro J2.5, to může být problém. Najdete i jiné. Rozšíření stahujte z JED, třeba pluginy obrázků: extensions.joomla.org/extensions/photos-...ages/articles-images
Když plugin nainstalujete musíte přejít do Rozšíření - Správce pluginů, plugin vyhledat otevřít, povolit a případně nastavit. Jinak fungovat nebude.
4. Kliknete na Rozšíření - Správce modulů a tam si ten modul Drobečková navigace najdete, kliknete na něj a nastavíte dle potřeby. Při odchodu uložit.
Poděkovali: Veronika
- Veronika
29. čvc 2014 19:11 #117264
od Veronika
Dobry den,
moc dekuji. Vse se mi podarilo dohledat
Ja jsem si rikala, ze to nekde musi byt.
Je to uzasne
Jeste jednou moc dekuji
V.
Je to uzasne
V.
- radek
29. čvc 2014 19:24 #117265
od radek
Odpověď od radek v tématu Re: Jak udelat neviditelne tabulky
Mavik uz je i na J3 v beta verzi a uz funguje dobre. Velice podobne s vice funkcemi funguje toto
extensions.joomla.org/extensions/photos-...rticles-images/23017
Poděkovali: Cony, Bong, Veronika
- Veronika
29. čvc 2014 20:06 #117267
od Veronika
Dekuji - skvele jiz jsem nainstalovala a opravdu mi to usetri hodne prace
Vygenerováno za 0.109 sekund
