Problém s češtinou
- Jan Kopáčik
20. dub 2014 08:53 #115654
od Jan Kopáčik
Problém s češtinou od Jan Kopáčik
Dobrý den, nainstaloval jsem si joomlu 3.2 a zdá se že má problém s českými znaky.
Pokud chci při tvorbě nabídek použít diakritiku jsem odhlášen z administrace a místo českého znaku se objeví otazník. Někdy při změně nějaké položky mě také odhlásí a položka není změněna, Toto se děje pouze při používání diakritiky a s českou lokalizací. Po odstranění češtiny na anglické verzi vše funguje.
Všiml jsem si v databázi špatného porovnávání latin1_swedish, to jsem u všech tabulek opravil, ale problém stále zůstává, je možné že je špatně nastavené kódovaní ještě v jiné části?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
20. dub 2014 11:53 #115657
Odpověď od Bong v tématu Re: Problém s češtinou
Porovnávání je třeba mít správně jak pro tabulky, tak i pro připojení k serveru.
- Jan Kopáčik
21. dub 2014 19:49 #115685
od Jan Kopáčik
Odpověď od Jan Kopáčik v tématu Re: Problém s češtinou
To mám také nastaveno, zřejmě je nějaký problém s databází, vytvořil jsem web lokálně a nefunguje import databáze na webhosting.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
- zpetr
21. dub 2014 20:40 #115687
od zpetr
Odpověď od zpetr v tématu Re: Problém s češtinou
No já si tak uplne nemyslím ze to ma souvislost.
Porovnavaní by se projevilo treba u razeni podle abecedy, ale nejsem si jisty ze ma vliv i na obsah databaze coz je asi vas pripad.
Na locale to jede ?
jak vlastne "importujete" databazi na hosting ?
neni to nejaky ten quickstart ?
Na locale to jede ?
- Jan Kopáčik
22. dub 2014 08:02 #115697
od Jan Kopáčik
exportuji soubor *.sql a ten pak importuji do databaze. Takto jsem databáze přenášel již několikrát a nikdy jsem problém neměl.
Joomla mě v české lokalizaci odhlašuje například i když chci změnit template, prostě při jakékoliv změně nějakého nastavení mě odhlásí a pokud chci například u menu použit české znaky tak je nahradí otazníkem. Toto odhlašování se děje pouze s češtinou při základním nastavení jazyka neodhlašuje, pouze nahrazuje české znaky otazníkem.
- zpetr
22. dub 2014 12:27 #115708
od zpetr
pojďme na to postupně bo jsme furt na začátku, na locale to jede ?
- Jan Kopáčik
22. dub 2014 12:43 #115710
od Jan Kopáčik
na locale jsou problémy co jsem psal. nikam jsem nic nepřesouval
- HonzaKr
22. dub 2014 13:38 - 22. dub 2014 13:39 #115720
od HonzaKr
Odpověď od HonzaKr v tématu Re: Problém s češtinou
Prosím odpovídejte na položené dotazy, ale přesně. Protože jednou napíšete, že provádíte export a podruhé, že nic nepřesouváte. Tak proč exportujete když nic nepřesouváte?
Takže znova a postupně:
1. Na locale se zobrazuje čeština korektně?
- Jan Kopáčik
22. dub 2014 13:51 #115722
od Jan Kopáčik
Omlouvám se, zkusím vysvětlit znovu.
Vše mám na lokále, problémy s čestinou jsou na lokále.
Při použití anglického jazyka vše funguje (pouze české znaky jsou přepsány otazníkem)
Při použití češtiny jsem odhlášen z administrace nejen při použití českých znaků ale při změně jakéhokoliv nastavení.
Všiml jsem si chybného nastavení kódování u tabulek latin1_swedish. To jsem ale upravil u tabulek na utf8_general_ci.
V dalším kroku jsem chtěl zkusit nahrát vše na web, ale nešla importovat exportovaná databáze. Při pokusu o import vyskočí tato hláška:
Chyba
SQL dotaz:
-- Databáze: `spolecenstvi`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `spolecenstvi` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
MySQL hlásí: Dokumentace
#1044 - Access denied for user 'felicz_cz'@'%' to database 'spolecenstvi'
Chyba
SQL dotaz:
- HonzaKr
22. dub 2014 14:36 - 22. dub 2014 22:17 #115723
od HonzaKr
A umožňuje Vám hosting vytvářet vlastní DB? U většiny hostingů máte vytvořenou pouze jednu DB a tím pádem musíte vymazat s SQL souboru řádky, kde se vytváří nová DB.
Ale hlavně řešíte několik věcí najednou, což většinou nevede rychle k cíli.
- zpetr
22. dub 2014 19:05 - 22. dub 2014 19:06 #115729
od zpetr
Na locále vám běží co Wamp; xampp ... ?
Problémy dělá už čistá instalace ?
Pokud nemáte jistotu v "domácím" nastavení myslím je pro vás dobrá volba nedávno zmiňovaný luxusní Džumláček3.
Až bude local fungovat potom to teprve exportuje na web nejlépe přes Akeba.
- HonzaG
23. dub 2014 00:37 #115730
od HonzaG
Odpověď od HonzaG v tématu Re: Problém s češtinou
No já bych se taky přimlouval k začátku znova a od nuly - Kolego čeho chcete docílit?
Vybudovat funkční web pro svoji zábavu
nebo se něco naučit
nebo si jen pohrát?
Podle toho bych volil další postup. Tj. Džumlaček, XAMP nebo hosting
A pak řešme češtinu, protože evidentně moc nerozumíš co děláš, tak začni pomalu a po krůčcích - a ve výsledku do bude pěkný kalup - to se neboj:-)
Jinak jsi správně pochopil, že čeština byla blbě díky špatnému nastavení DB serveru. Jen dodám, že čeština v Joomle byla OK, jen uložené texty byly špatně
A co se týče importu - Chyba byla v exportu. Musíš zrušit volbu - založit databázi. Pak už import půjde v pohodě
HonzaG
nebo se něco naučit
nebo si jen pohrát?
HonzaG
Vygenerováno za 0.120 sekund
