modul pro kreslení
- Pavel Libertas
02. dub 2013 16:46 #106220
od Pavel Libertas
modul pro kreslení od Pavel Libertas
Přeji dobrý den všem příznivcům Joomla.
Chtěl bych moc poprosit o tip, připravuji web pro elektrokutily. Jednou z možnstí bych rád na webu umožnil jednoduchého elektro schématu. To spočívá v tom, že by byl zobrazen nějaký prostor pro jednoduché "pseudo" kreslení, ve kterém by se z třeba nějaké knihovny myší přetahovalo několik standartních součástek a ty by bylo pak možno následně vzájemně propojovat čarou a přidat k nim nějaký drobný popis. To by mohlo být v kostce vše.
Existuje pro to nějaké modulové Joomla řešení?
Mod děkuji všem za pomoc,
Pavel
Pavel
02. dub 2013 17:24 #106223
Odpověď od Cony v tématu Re: modul pro kreslení
Ona je spíš otázka, zda vůbec existuje nějaké takové řešení na online kreslení schémat (nejspíš by bylo dělané ve flashi). Do Joomly jej pak dostanete už relativně jednoduše, záleží, co vše od toho budete očekávat (ukládání na server?).
Zkuste se poohlédnout, zda naleznete něco co by splňovalo Vaše požadavky, nezávisle na tom zda je to pro Joomlu, nebo třeba znáte-li stránku na které je něco takového funkční, mělo by se dát vykoukat, na čem je to založené (pokud to není dělané na míru).
- Pavel Libertas
02. dub 2013 17:30 #106224
od Pavel Libertas
Odpověď od Pavel Libertas v tématu Re: modul pro kreslení
Dobrý den a děkuji za odpověď,
máte pravdu, prolezl jsem hodně na Joomla.org a nic moc jsem nenašel. Ve Flashi jsem sice někde podobného viděl ale právě do Flashe se mi vůbec nechce, prý se od něj celkem odstupuje. Jinak bych byl rád, kdyby se to mohlo uložit na serveru, tedy abych byl přesný, mělo by to fungovat tak, že si uživatel vytvoří účet a tam si může kreslit a pak také ukládat
02. dub 2013 17:46 #106225
Je pravda že Flash je spíš ustupující technologie. Pokud ale již něco hotového existuje, spíš bych čekal že to někdo dělal ve Flashi. Samozřejmě, že je možné že naleznete něco udělaného v něčem jiném (počínaje Javascriptem, přes Javu až třeba po Microsoft SilverLight).
Pokud ale máte požadavek na ukládání na server bude to celé o dost složitější, tam už budete potřebovat nějakou komponentu pro Joomlu, která bude umět zpracovat výstup z "kreslítka" a nějak uložit.
Podívejte se třeba na SVG-edit , je to ale spíš malování než nějaká schémata, ale třeba se to dá přizpůsobit...
- Pavel Libertas
02. dub 2013 18:05 #106226
od Pavel Libertas
tohle by se mi celkem líbilo
jen jak tam dostat knihovnu vlastních prvků a hlavně, jak to dostat do Joomly
02. dub 2013 18:35 #106229
No SVG-Edit
podporuje pluginy
, takže cesta by to být mohla. Jestli to někdo zkoušel zabudovat do Jomly Vám nepovím.
- Pavel Libertas
02. dub 2013 18:43 #106231
od Pavel Libertas
Vypadá to velice zajímavě, moc děkuji za tip. Pokusím se někoho přesvědčit aby to s Joomlou zkusil
Každopádně ještě jednou moc děkuji
Vygenerováno za 0.080 sekund
