Důležité odstraneni/vypnuti System Message Container
- Karlos
09. bře 2013 17:15 #105128
od Karlos
Dobry den, doufam ze pisi dobre, jsem tu novy, takze za pripadne chyby se omlouvam.
Mam takovy problem, co se tyce jednoho /asi/ divu. Jedna se o kolonku system-message-container a uz asi pres pet hodin se snazim prijit na to, jak ji odstranit, nejsem zadny programator, ale taky nejsem nechapajici. Tak proto se chci obratit na Vas. Jestli se musim hrabat nekde v kodu, ci se jedna o polozku, kterou nastavim z administracniho rozhrani.
obrazek s popisem daneho problemu
dl.dropbox.com/u/20852441/problem.png
kdyz ve Chromeu tento div smazu bud primo div system-message nebo rovnou celou strukturu system-message-container tak se mi clanky krasne zarovnaji s postranim logem KONTAKT. A to presne pozaduju
jedna se zatim o soukrome stranky a nechce se mi je moc zverejnovat, ale pripadnemu zajemci, ktery by mi pomohl vyresit tento problem je klidne PMkem zaslu.
Snad jsem se dostatecne vyjadril a na nic nezapomel, dekuji za vsechnu vynalozenou ochotu o pomoc.
- Pavel Napalka
09. bře 2013 17:56 #105129
od Pavel Napalka
Odpověď od Pavel Napalka v tématu Re: odstraneni/vypnuti System Message Container
Asi bych se mrknul co je nastaveno v adminu - globální nastavení - Sever - hlášení chyb = žádný ale to nevím jistě
Pokud víš kam to do css souboru šablony napsat tak by mohlo pomoct toto (nejlépe custom.css), ale chtělo by to vědět jakou šablonu používáš a jestli se tim nevypne něco i někde jinde div#system-message-container {display:none}
- karel
09. bře 2013 18:17 - 09. bře 2013 18:20 #105130
od karel
Odpověď od karel v tématu Re: odstraneni/vypnuti System Message Container
Pavle, Tvé řešení není zcela vhodné - při takovém nastavení (pokud CSS "nepřenastaví" něco později) uživatel neuvidí nikdy žádnou systémovou hlášku.
Karlosi, máš několik možností:
- zkoumat, proč se prázdný "container" zobrazuje (zda nejde o bug nové verze), zda se zobrazuje "oprávněně", kontrolovat podmínkou co obsahuje, a podle toho element v šabloně vůbec "vypisovat",
- "neřešit proč" a přizpůsobit se - třeba tak, že mu nastavíš position: absolute; a min-height: 1px; (kvůli možnému, a tak minimálnímu "překrytí" některého aktivního, těsně následujícího elementu).
- karel
09. bře 2013 18:43 - 09. bře 2013 18:43 #105133
od karel
Možná jde o bug.
( Joomla! 3.0.3 Stable [ Ember ] 04-February-2013 14:00 GMT )
~/libraries/joomla/document/html/renderer/message.php obsahuje:
řádka cca č. 100:
kde se testuje $msgList zda je pole, ačkoliv i prázdné pole, je pole, asi by bylo vhodnější:
Karlosi - můžeš si to přepsat pomocí overrides - zkopírovat si templates/beez3/html/message.php a přepsat si to na řádce cca 18.
řádka cca č. 100:
// If messages exist render them
if (is_array($msgList))
if (!empty($msgList))
09. bře 2013 22:37 #105148
Odpověď od Cony v tématu Re: odstraneni/vypnuti System Message Container
Nejedná se o bug, ale o úmyslnou funkčnost. div je na stránky vkládán z důvodu AJAX zobrazování zpráv, kdysi jsem to hlásil v Joomla bugtrackeru a bylo mi takto odpovězeno. Neodstraňujte ten div, jen mu nedávejte žádné stylování, aby se neukazoval.
Vygenerováno za 0.070 sekund
