Stránky obcí - úřední deska
29. led 2011 20:27 #70650
Odpověď od AdKo
Chcem sa spytat k validaci kodu pre modul, funguje vam?
Ak zmazem CACHE a dam validovat, tak je vsetko o.k., no ak dam v zapati znovu tak uz tam mam 20 errorov. Robi to len mne alebo aj vam?
THX
THX
01. úno 2011 12:13 #70810
Odpověď od Datlik
napada me jedna vec (a nevim, zda je to navrh na vylepseni, nebo moje neznalost) - slo by u aktualne vyveseneho dokumentu, aby tam nebylo "Sejmuto"? Bud aby "Sejmuto" bylo jen v Archivu, nebo aby tam bylo neco jako "Vyveseno do" nebo "Bude sejmuto"
diky
diky
01. úno 2011 20:46 #70838
Odpověď od Houbák
Pokud vám nevyhovuje jakékoliv slovo ve veřejné části úřední desky, není problém ho změnit přímo v jazykovém souboru.
01. úno 2011 20:49 #70839
Odpověď od Houbák
trebor napsal:
Verzi pro Joomlu 1.6 zatím neplánuju, protože chci nejdříve dodělat Úřední desku pro verzi 1.5. Myslím, že tato verze bude ještě nějakou dobu na webu převládat.
Samozřejmě se přechodu na 1.6 do budoucna nebráním, pokud o něj bude zájem.
Chcel by som sa opýtať či sa plánuje podpora pre joomlu 1.6. Predsa nové projekty je už lepšie zakladať na nej. Ďakujem za odpoveď.
01. úno 2011 20:53 #70841
Odpověď od Houbák
Ruja napsal:
Pokud jste ještě nepřišel na to, jak upravit daný SQL dotaz, tak slibuji, že v nové verzi modulu bude možné zvolit kategorii/kategorie, které se budou v modulu zobrazovat.
Potreboval bych poradit jak zobrazovat pomoci toho modulu dokumenty jen z urcite sekce. V tech podminkach se moc nevyznam, ted je tam:
Code:$query = 'SELECT ud.*, k.title AS kategorie' .' FROM #__urednideska AS ud' .' LEFT JOIN #__urednideska_kategorie AS k ON ud.catid = k.id' .' ORDER BY publish_up DESC' ; $db->setQuery($query, 0, $pocet); $rows = $db->loadObjectList();
Mam sekci s urcitym ID tak bych chtel aby se tam zobrazovalo jen ID 8. v jednom modulu a v druhem zase vsechno krom ID 8. tzn 1-7. Planuju mit 2 moduly aby se v kazdem zobrazovalo neco jineho. Snad jsem to popsal spravne. Jirka
02. úno 2011 18:25 #70940
Odpověď od Schmalz
Ahoj, bude teď někdy v blízké době hotová verze s možností vkládat dokumenty z Frontendu ? Díky za odpověď !
02. úno 2011 19:16 #70948
Odpověď od Jirka
houbak napsal:
Ahoj, již jsem to pořešil, mam 2 moduly a v každeé se zobrazují dokumenty z jiné kategorie. Vložil jsem řádek WHERE ud.catid<=7 a v druhém WHERE ud.catid=8 do souboru helper.php, ale pokud by byla ta možnost nekde v nastavení bylo by to super.
Možná by nebylo od veci aby se v tom modulu nezobrazovali již archivované soubory, Mám sice nastaveno zobrazovat jen 5 souborů, ale vetšinou se jich behem 15 dnů tolik nevloží, aby nebyly jako nově vložené, již archivované soubory. Doufám že jsem to popsal na pochopení správně
Ruja napsal:
02. úno 2011 19:34 #70951
Odpověď od Houbák
Již mám hotové vkládání nových záznamů a jejich editování. Teď se ještě peru s jejich odstraňováním a s odstraňováním přiložených souborů. Pokud bude zájem, mohu toto poskytnout pro testování.
Zároveň bych chtěl požádat zkušenější uživatele/programátory o nějaký návod či radu, jak udělat to, aby při instalaci komponenty bylo možné tuto komponentu aktualizovat/upgradovat. Díky
04. úno 2011 14:45 #71069
Odpověď od Martin
zdravim - ja bych zajem urcite mel - prosim o zaslani.
Diky
Diky
04. úno 2011 15:15 #71070
Odpověď od Ondra Cimfl
Ahoj houbáku,
možná by stačilo pokud by šla úřední deska upgradeovat jen přepsáním jako patch, nemuselo by to být tak pracný jako vymejšlet upgradeování.
Není nutné aby se to umělo aktualizovat, překopírování přes FTP snad zvládne každej.
04. úno 2011 15:34 #71072
Ale pokud by si to dotáhnul až k takovýhle dokonalosti jako je upgrade přímo z JOOMLY, tak to bude fakt super a navrhneme tě na řád
04. úno 2011 15:39 #71074
Odpověď od Martin
muzete me prosim nasmerovat, kde se da uredni deska ziskat?
04. úno 2011 15:55 #71076
Odpověď od fire150
Keby si prešiel príspevky tu tak nájdeš :
uredni-deska.g6.cz/
. Je nutná registrácia.
to houbak: pripájam sa k testovaniu
04. úno 2011 15:57 #71078
Odpověď od Martin
uz mi odpovedel sam houbak - diky
prosel jsem cca 20 stranek a nenarazil jsem na to
