Problém s horním MENU v admin sekci
23. bře 2006 13:45 #6236
Zdravím potřeboval bych poradit.V administracni části Joomla se mě zobrazí jenom uprostřed ty ikony(dočtverce) a nahoře to menu nemám???Nejdřív tam bylo ale pak zmizelo a nevím proč??Poraďte děkuji
21. čvc 2006 13:52 #9355
Odpověď od David Štěpán
Zdravím, mě se to stalo taky. Je to způsobeno přepnutím rozhraní na češtinu. Když se přepneš na english, tak se ti tam znovu objeví. Zatím ještě nevím jak tuto chybu odstranit. Kdyby jste to někdo věděl, tak dejte info.
21. čvc 2006 14:02 #9356
Odpověď od HonzaG
Ta máš v Joomle nějaké rozhraní v administraci v češtině?
HonzaG
HonzaG
26. čvc 2006 13:27 #9518
Sorry, jde o nastavení v Site --> Global configuration --> Locale --> Language
18. říj 2006 11:08 #12645
Odpověď od Roman Kršňák - Joomla4u
Zdravím. To že se vám nezobrazuje horní menu v administraci mají na svědomí malá a velká písmena některých souborů. Při kopírování na FTP pomocí Totalcomanderu máte patrně zaškrtnuto "převést soubory na malá písmena" což může dělat na některém hostingu paseku
Příspěvek editován: krsnak, v: 18/10/2006 11:10
20. srp 2008 17:56 #35036
Odpověď od joomlauser
A ví někdo, o jaké soubory se konkrétně jedná? Přesně tohle se mi stalo u jednoho webu ze tří (ostatní dva z jiných verzí ok). A stalo se to při upgradu z 1.5.0 na 1.5.6 (tj. jeden web, který nebyl dlouho aktualizován).
img183.imageshack.us/img183/7544/zmizelocd0.jpg
Příspěvek editován: joomlauser, v: 20/08/2008 18:37
20. srp 2008 20:39 #35041
Odpověď od HonzaG
Pokud je problém ve velikosti písmen v názvech souborů, aplikoval bych znova celý upgradovací path, ale se správně nastaveným FTP klientem....
Pokud ne, stejně bych ho nahrál ještě jedna.
HonzaG
HonzaG
21. srp 2008 08:28 #35046
OK zkusil jsem ještě jednou (použitý ftp klient není Commander z Win - asi žádné změny velikosti písmen teda, ale Krusader z Linuxu a další dva weby ok). Čím jsem tam web kdysi nahrál poprvé, už nevím. Po třetím přehrátí souborů je však stav stále stejný :sick: Nevím který ze souborů, nebo co v databázi má na starost právě tohle menu, ale je to otravné ... Co jde, řeším přes velká tlačítka uprostřed, co ne, musím si najít v jiném webu, jaký je odkaz a tam měnit příslušnou doménu. Funkční to je patrně všechno, akorát je to neviditelné.
