Dotaz pro znalce umístění webu na webhostingu
12. čvc 2012 13:18 #95482
Mám udělaný web na RS Joomla a spravuji (doplňuji články fotky a pod) web, který je již na nějakém historickém RS.
Potřebuji oba weby dát pod jeden webhosting a ten starý web pod subdoménu.
Moje představa je, že budu mít jeden placený webhosting pod doménou např. " www.pokus.cz "
a zde budou dva adresáře a v každém bude jeden web. jeden - joomla, který pojede pod hlavní doménou "pokus.cz" a druhý starý kterému se přiřadí subdoména "old.pokus.cz"
vybrala jsem poskytovatele forpsi který mi byl doporučen jako stabilní, skoro bezproblémový.
Ale nemám zkušenost jak na něm pojede Joomla.
Při zadávání požadavků na webhosting mají možnost zadání subdomény a dvou databází.
takže se ptám, zda už někdo něco podobného provozuje a zda by to mohlo fungovat, nebo naopak by mohlo být hodně problémů.
Důvodem je, že nechci ztratit data ze starého webu ale nemám sílu a čas je všechna překopírovat do toho nového.
a ještě jeden dotaz, forpsi nabízí objednání webhostingu bez přesměrování domény na tento hosting, si nainstalovat nový web a pomocí IP adresy si to vyzkoušet než se web spustí naostro po přesměrování příslušné domémy. Máte někdo zkušenost jak to funguje?
jsem pouze běžný uživatel co si vytvořil stránky v Joomle a přemýšlí jak dál než je zprovozní naostro.
Předem děkuji za reakce
12. čvc 2012 13:43 #95483
Odpověď od Houbák
Není problém provozovat dva webu pod jednou doménou. Osobně bych ale doporučoval ten nový web nedávat do podadresáře, nechal bych ho v root. Do podadresáře bych dal pouze ten starý web.
Na Forpsi jsem dva weby nerozjižděl, ale web postavý na Joomla 1.5 tam běží bez problému. Je však potřeba dokoupit MySQL databázi. Stejné to je tuším i se subdoménami třetího řadu.
Nemám nic proti Forpsi, ale najde se na netu stejně dobrý webhosting za nižší měsíční poplatek.
Poděkovali: Draha
12. čvc 2012 14:46 - 12. čvc 2012 14:48 #95484
Odpověď od Draha
Poradil by jste který webhosting ? nejde o to že bych nenašla, ale spíš aby s ním měl někdo zkušenosti a jela tam joomla. Potom budu zjisšťovat aby tam jel i ten druhý starý web.
Nemůžu najít, bylo tady vlákno oheldně hostingů a zkušeností s nimi, ale spíše se řešili neplacené.
12. čvc 2012 15:51 #95486
Odpověď od Houbák
Mám zkušenosti s Endora a Wedos. Nicméně netvrdím, že jsou nejlepší či nejlevnější.
12. čvc 2012 16:52 #95489
Nejprve sdělte o jaký starý systém se jedná, případně, jaké má technické požadavky. Ten totiž na novém hostingu nemusí běžet.
12. čvc 2012 20:35 #95493
Odpověď od Draha
To je věc, kterou jsem chtěla specifikovat po dosavadním správci už před třemi měsíci a nějak asi zamrzl a neopověděl na emaily. Musím ho znovu urgovat o odpověď.
13. čvc 2012 08:36 #95501
Tak nám zkuste název původního systému prozradit, případně dejte odkaz na vaše stránky.
Jestli to není něco psaného na míru, měly by se informace najít.
13. čvc 2012 13:42 #95507
Odpověď od Draha
stránky jsou
www.cesky-fousek.cz
systém by se měl jmenovat "TRINITI WORKFLOW"
více mi k němu nebylo sděleno
13. čvc 2012 16:13 #95511
Odpověď od Houbák
Víc toho bohužel neříká ani Google ... aspoň mě se o tom nepodařilo nic najít.
13. čvc 2012 16:55 #95513
Odpověď od ghost
jde o:
www.idev.cz/redakcni-system-cms-trinity--15.html
dle toho, co jsem videl a cetl, tak je to "domaci bastl" a la - co Cech, to vlastni cmsko
pokud muzete, tak si ten web nejrpve na novem hostingu otestujte
co jsem se dival na forpsi nabidku hostingu (tam nyni hostujete), tak maji hostingy s podporou php5.3 (vas web ve sve dobe ale nemohl byt pro php5.3 napsan, jelikoz to je novejsi)
pokud byste mi poslal do PM pristup na ftp, dalo by se zjistit, na jakem serveru dnes jedete
takze asi tak
takze asi tak
13. čvc 2012 20:55 - 13. čvc 2012 20:56 #95528
Odpověď od karel
opravím ghosta:
Stáří redakčního systému nesouvisí přímo s verzí PHP na kterém bude fungovat.
Souvisí pouze s dostupnosti použitých v CMS funkcí PHP, syntaxí, (atd...) v té konkrétní verzi PHP. Příkladem může být třeba phpRS a PHP 5.3
Tj je nejjednodušší to vyzkoušet a zkontrolovat chyby/varování PHP.
Luštit jaká je momentální verze PHP na forpsi, je práce mírně zbytečná...
Podstatnější je fakt, jaké jsou minimální požadavky CMS (maximální verzi PHP, na které CMS ještě "bude fungovat").
