Eventlist - první den v týdnu
22. úno 2012 09:18 #90193
Pěknou středu přeji všem. Používám na 2.5.1 verzi eventlistu 1.0.2 stable a ktomu mám ten pěkný modul kalendáře. Nevím si ale rady s jednou prkotinou. Jako první den v týdnu mám nastaven pondělí. Modul se mi zobrazuje na všech stránkách. Problém je vtom, že všude se zobrazuje dobře jen na titulní stránce se mi první den v týdnu změní na úterý. Což je už samo o sobě divné . . . když v nastavení je na výběr pondělí, nebo neděle
Pokud někoho něco napadne, vítám každou pomoc
link: www.neplachovice.cz
22. úno 2012 09:50 #90194
Odpověď od ghost
ja to vidim od utery na kazde strane
zkus to dat od nedele a jak to dopadne
22. úno 2012 10:00 #90195
Odpověď od prontik
No na vsech utery neni, je to tak 50 na 50.
Pondeli je napr. Mapa stranek, Fotky, Ke stazeni......
22. úno 2012 10:03 #90196
Odpověď od ma®vays
ted je tam nedele. nekde je tedy nedele a nekde pondeli
22. úno 2012 10:06 - 22. úno 2012 10:09 #90197
Odpověď od ma®vays
heh. vypada to na konflikt se ZOO. všude to ukazuje správně (momentálně neděli) jen když načte cokoli od zoo tak to ukáže o den později, tedy momentálně pondělí. takže se tomu update zoo asi nevyhnu..... problem je ale vtom, že tam mám fenrisovu úřední desku, která by se asi musel upravit pro zoo 2.5 a nikde není psáno, že tím vyřeším problem u toho modulu.
22. úno 2012 10:12 - 22. úno 2012 10:15 #90199
Odpověď od prontik
Ja sice ZOO nepouzivam, ale neni nekde v te komponente taky mozno nastavit cas?
Mimochodem jsou to moc pekne stranky. Thumb up
22. úno 2012 11:15 #90206
Odpověď od ma®vays
problem bude spíš stím modulem . . než se zoo. měl sem u něj problem i s češtinou. neměl jsme přeloženy měsíce do češtiny a on si to vzal ze zoo. v zoo sem měl totiž překlep. upravoval sem si ji pro vlstní potřeby a všechny měsíce jsem si na zkoušku skloňoval. takže místo únor jsem měl února atd. no a u měsíce leden jsem si udělal ledena a to samé mi to načítalo do toho modulu z kalendáře
to nechápu doteď. tak jsem si ty překlady musel ještě nakopírovat přímo do eventlistu.
Z čehož vyplývá, že možná že to bere i ten datum ze zoo. Ale to je už moc "duchařina"
